Не горит ближний свет в правой фаре
Сообщение pandora » 06 дек 2022, 12:33
Машина B6, 1.6 BSE Trendline 2009 г.в. Погасла правая галогенная лампа ближнего света. Поменял на новую, толку нет. Габариты, дальний свет на обоих фарах работают.
Нашел только такое описание в схемах предохранителей:
40А Блок управления бортовой сети -J519-
Лампа переднего левого габаритного огня — M1-
Лампа правой фары ближнего света — M31-
Лампа правой фары дальнего света — M32-
Не понимаю, что значит - М31. Подскажите, где у нас находится предохранитель ближнего света на правую фару?
pandora
Re: Не горит ближний свет в правой фаре
Сообщение Alemania » 06 дек 2022, 13:05
М31 это номер лампы на схеме электрической. Зачем искать предохранитель если остальные потребители от этого питания работают. ( дальний правый и габарит левый).
Под капотом. Номер 48 или 25. В зависимости от исполнения там где он 25 -й больше тридцатого нет преда
Сообщение Alemania » 06 дек 2022, 13:07
Или лампу не так вставляем или проблема с проводкой от лампы до блока бортовой сети. Как правило проблема бывает в промежуточном разъёме на левом лонжероне под корпусом воздушного фильтра
