Сможем починить Октавию? Ошибка по G62
Сообщение Myca » 05 ноя 2023, 22:14
Не совсем по профилю, но учитывая что на форумы по шкода я не ходок, да и конструктивно автомобиль похожий, помогите разобраться с проблемой на семейной Октавии.
Вводные: Шкода Октавия А5, 2011 год, двигатель 1,4 BUD на 80 пони, 5 ст механика. Комплектация барабан
Где то в 2018 году попал на ней в ДТП, после него погасла часть диодов приборной панели (возможно это важно, так как слышал, что панели октавии чувствительны к напряжению и все косяки это последствие неисправной панели).
Что имеем сейчас - где-то год назад внезапно "умер" показометр температуры на панели приборов и одновременно начал пищать индикатор "Температура, уровень охлаждающей жидкости"
Был установлен новый ДТОЖ, месяц назад заменил расширительный бачок, сегодня заменил термостат. Ошибка не прошла.
Затем, почитал форумы, подумал что обрыв провода от датчиков - от ДТОЖа и бачка проводка прозванивается до мозгов. От мозгов до приборки не проверял.
Одновременно с этим, выскочила ошибка по КАН-шине. На машине стояла сигналка с кан перехватчиком - вырезал ее полностью, проводку подлатал. Выбросил китайский парктроник. Ошибка так же висит. Из "допов" установлен оригинальный мафон "Свинг", но я полагаю что он подключен штатно, и никаких врезов в проводку там нет.
Скан ошибок прикладываю
Воскресенье,05,Ноябрь,2023,12:56:11:17500
VCDS -- Windows эмулятор VAG/VAS Выполняется Windows 7 x64
VCDS Версия: 15.7.0.1
Версия данных: 20160512
VIN: XW8DX11Z0CK263442 Номерной знак: H471KE
Пробег: 205770km-127859mi Номер ремонта:
Шасси: 1Z (7N0)
Список: 01 03 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: XW8DX11Z0CK263442 Пробег: 205770km-127859miles
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-024-BXW.clb
Part No SW: 03C 906 024 AT HW: 03C 906 024 AS
Компонент: MARELLI 4HV 8562
Ревизия: --H12--- Серийный номер:
Кодировка: 0002031
Мастерская #: WSC 01530 935 00200
VCID: 70E5F62663E74FBEA6-8024
2 Найдены неисправности:
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
P0118 - 000 - )слишком высокий уровень сигнала - Индикатор неисправности ВКЛ
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 209
Пробег: 200760 km
Дата: 2017.04.10
Время: 12:26:34
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 25.9 %
Лямбда: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: -40.0°C
Абс.давл-е: 323.8 mbar
Об/мин: 864 /min
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости(G62
P0116 - 000 - )недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
Пробег: 200782 km
Дата: 2017.04.11
Время: 18:11:26
Бин.биты: 00000000
Нагрузка: 27.9 %
Лямбда: 2.0 %
Скорость: 7.0 km/h
Температура: -29.0°C
Абс.давл-е: 362.9 mbar
Об/мин: 1109 /min
Готовность: 0010 0101
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AK HW: 1K0 907 379 AK
Компонент: MK70 M MASR 0106
Ревизия: 00H35001
Кодировка: 0017665
VCID: 7BFFD10A3AA13CE603-802E
Неисправности не найдены.
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 085 L HW: 1K0 937 085 L
Компонент: BCM PQ35 B+ 110 0651
Ревизия: 00110 AC
Кодировка: 40000AB8A00508B04010008051000024430000AE520009605CC440000040
Мастерская #: WSC 66893 392 00200
VCID: 38750E068B17D7FEAE-806C
Подсистема 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 26091 26 0601
Кодировка: 00D7B7
4 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня(M1)
010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00101010
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 226
Индекс забывания: 95
Пробег: 205005 km
Дата: 2018.02.20
Время: 01:42:25
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00988 - Лампа правого стоп-сигнала(M10)
Статус неисправности: 01101010
Частота появления ошибки: 250
Индекс забывания: 57
Пробег: 205005 km
Дата: 2018.02.20
Время: 01:42:25
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.25 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
01504 - Подсветка номерного знака-X
Частота появления ошибки: 252
Пробег: 205005 km
Дата: 2018.02.20
Время: 01:42:26
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
00984 - Лампа заднего левого габаритного огня(M4)
014 - Неисправен - Непостоянно
Статус неисправности: 00101110
Частота появления ошибки: 220
Индекс забывания: 96
Пробег: 205005 km
Дата: 2018.02.20
Время: 04:07:60
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
Компонент: R1 AIRBAG VW52 025 2400
Ревизия: 06025000 Серийный номер: 0037TR0A5P2M
Кодировка: 0021041
VCID: 7DFBDF1224B532D63D-8028
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 1K5 953 521 AD HW: 5K0 953 569
Компонент: LENKS.MODUL 014 0140
Ревизия: FF010040 Серийный номер: 20110917300133
Кодировка: 0080040000
Данные ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 6FE7F55AB6D95046BF-803A
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 803 Q HW: 1Z0 920 803 Q
Компонент: KOMBI H05 0607
Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 110000
Данные ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 42816CEED5CB8D2E00-8016
1 неисправность:
9453330 - Датчик наружной температуры
B103F 1B [008] - Сопротивление слишк.высокое
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Пробег: 0 km
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:00
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H42 1620
Ревизия: H42 Серийный номер: 220911F1000495
Кодировка: 351302
VCID: 356B07329C052A96B5-8060
1 неисправность:
00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 84
Пробег: 205532 km
Дата: 2018.03.20
Время: 06:28:57
Адрес 25: Иммобилайзер (J334) Label: 5K0-920-xxx-25.clb
Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Компонент: IMMO H05 0607
Серийный номер:
Кодировка: 000000
Данные ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03009
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
VCID: 6AD1E44E8D3BB56EE8-803E
Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
Компонент: Tuer-SG 009 2119
Кодировка: 0000052
VCID: 48957EC63BF7A77EDE-801C
Part No: 1K0 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 67 3201
Ревизия: 00H20000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 346D3A36577F339E82-8060
Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
Кодировка: 0000052
VCID: 47977DFA36E9A806D7-8012
Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 M HW: 1Z0 035 161 M
Компонент: Radio-SWING 002 0003
Ревизия: -----04S Серийный номер: SKZ4Z2M1290538
Кодировка: 000000000000
01042 - Блок управления не закодирован
000 - -
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 22
Пробег: 205005 km
Дата: 2018.02.20
Время: 01:01:22
00821 - Радиоантенна 2
011 - Обрыв цепи
Статус неисправности: 01101011
Пробег: 205005 km
Дата: 2018.02.20
Время: 01:01:22
Конец--------------------(Время ожидания вышло: 01:26)---------------------
И еще сегодня группы по блокам поглядел, данные 001, 134 и 003 под спойлером
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Re: Сможем починить Октавию? Ошибка по G62
Сообщение Ksandr » 06 ноя 2023, 11:37
Здравствуйте. Давайте попробуем мыслить логически. У вас висит ошибка по ДТОЖ и шнурок показывает неадекватную температуру. Значит в этом и есть причина, а на приборке это следствие.
Если вы полностью уверены в проводке от ДТОЖ до ЭБУД, то вариантов немного : 1. неисправен ДТОЖ, 2. что-то не так с ЭБУД. Он по какой-то причине либо не выдает или выдает неправильный сигнал, и соответветственно такие же проблемы на его приеме. А если его отсоединить, то какие показания будут по Васе?
Можно попробовать подцепиться иголками к штекеру ДТОЖ или к его выводам на ЭБУД и проверить сигнал осцилографом. Тестером не знаю получится-ли.
Кан-шину, наверное, зацепили когда сигналку демонтировали. Скрутку там или
штекер какой-то потянули и нарушили контакт на одном проводе кан-шины.
Ksandr
