SOS !!! не работает обогрев зеркал.......
Сообщение Andrey32 » 01 июл 2011, 16:18
искал тему не нашел ! может конечно плохо искал.....
заметил на днях что не работает подогрев внешних зеркал...... искал предохранитель не магу найти ! может есть кто подскажет в чем может быть дело и где от них предохранитель ?
Andrey32
Re: SOS !!! не работает обогрев зеркал.......
Сообщение Zliuka » 01 июл 2011, 19:32
Andrey32 писал(а):искал тему не нашел ! может конечно плохо искал.....
А на фига подогрев зеркал в 30-ти градусную жару-то? :shock: Если серьезно, насколько помню из "мурзилки" оно работает только при температуре воздуха на улице меньше то ли 10 то ли 12 градусов. А если теплее, включаться и не будет.
Zliuka
Сообщение PAMA » 01 июл 2011, 19:33
Zliuka писал(а):А если теплее, включаться и не будет.
плюс адын, именно так
Сообщение Andrey32 » 01 июл 2011, 20:24
вот это да ! спасибо за подсказку ! просто в дождь зеркало в каплях, и хотелось бы сушить его а он не работает :(
Andrey32
Сообщение Andrey32 » 01 июл 2011, 20:25
а предохранитель все таки где же на них ? :) тут уже спортивный интересс.....
Andrey32
Сообщение PAMA » 01 июл 2011, 20:33
Andrey32 писал(а):а предохранитель все таки где же на них ?
а там же где и все ;) слева от приборки
находится методом тыка, ибо у с мануалом у меня до сих пор не один еще не совпал...
хотя реально сейчас вспоминаю что в дождь сам часто включаю и все работат.... :?
по мануалу подогрев работает несколько минут в полную силу, а потом исходя из наружной температуры
проверь предохранители, поврежденный сразу видно если приглядеться, не обязатльно его вынимать
Сообщение Andrey32 » 01 июл 2011, 20:45
уже все пересмотрел :( толку мало ! все хорошие ! а капли как были на зеркалах так и есть :(
Andrey32
Сообщение Andrey32 » 01 июл 2011, 20:46
да и в вумной книге найти что то не магу такой пред......
Andrey32
Сообщение jakov » 05 июл 2011, 16:31
Уважаемый Andrey32!
Ну как вы решили проблему с обогревом или нет а то и у меня обнаружилось это недорозумение....
Passat Highline+ массаж, кейси 2007, 2.0 FSI, BVY, Skoda Octavia WTS 2006, Passat Highline 2008, 2.0 FSI, BVX (4Motion)-Продан В поисках Туарега...Лето, Мото спасает..Touareg 3.0 TDI 2010
jakov
Сообщение Andrey32 » 05 июл 2011, 22:20
jakov писал(а):Уважаемый Andrey32!
проблема решилась сама собой ! при высокой температуре за бортом,честно сказать не знаю какой, подогрев не работает, но вот ехал ночью в дождь все сохло как положено !!!
Andrey32
Сообщение jakov » 05 июл 2011, 22:26
Andrey32 писал(а): проблема решилась сама собой ! при высокой температуре за бортом,честно сказать не знаю какой, подогрев не работает, но вот ехал ночью в дождь все сохло как положено !!!
Вот спасибо успакоили....
jakov
Сообщение Ромео » 09 ноя 2011, 21:39
Я тоже заметил что он у меня совсем не греет. Может на самом деле все зависит от температуры воздуха? Сейчас на улице -6 град. Кто точно знает на счет этого дела подскажите! У меня манул на немецком! Все узнаю только с этого форума! Всем спасибо за это! :)
Passat B6 Variant 2.0 BMP 140л TDI DSG Highline Набережные Челны 16
Ромео
Сообщение Руслан82 » 09 ноя 2011, 21:42
у меня и в +6 греет :?
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Сообщение Alexx818 » 09 ноя 2011, 21:46
А почему у меня даже при плюсовой температуре работает? ,(проверял -находясь в трезвом уме и твёрдой памяти ) после дождя ,капли быстро высыхали ,,,Ну и как он работает ????
Alexx818
Сообщение mixan1953 » 09 ноя 2011, 23:31
У меня в жару не греет, а вот если на зеркалах появляется влага ( даже в жару), то обогрев работает.Ну в холодину само собой греет.
= PASSAT B6 2.0 FSI АКПП HIGHLINE Oo W oO = продан
= PASSAT B6 1.8 TSI АКПП HIGHLINE + 2 ПАКЕТА =продан
mixan1953
Сообщение pamirets » 14 ноя 2011, 12:39
Всем доброго дня! Влезаю не по теме - нужной не разглядел - м.б. кто добрый отфутболит куда надо... На В6 (немец) не работает датчик дождя при том, что свет отрабатывает нормально. Сам датчик дождя сигнал дает в БУ, если лить на него из бутылки (на ПК отслеживали с комп. гуру), но дворники, так же как и во во время движения и при реальном дожде - никакой реакции!!! Ошибок в памяти нет - диагностил в VW дилерском центре, кивают на сигналку не штатную, но её отключал - всё то же. Дворники работают на др. режимах (Low , High) - т.е. электрика+механика в норме. Что это м.б.? Где искать - датчик-то рабочий и сигнад проходит ? Блок управления не выдает на исполнение ?
pamirets
Сообщение jakov » 16 ноя 2011, 15:26
В мануале написано что датчик нначинает работать после набора скорости 20км
jakov
Сообщение PAMA » 16 ноя 2011, 15:38
jakov писал(а):В мануале написано что датчик нначинает работать после набора скорости 20км
на какой странице?
у меня такого нет точно, и на месте все работает как надо даже просто рукой датчик если прикрыть
Сообщение Ромео » 11 дек 2011, 19:30
Возвращаясь к этой теме: У меня окозалось что все работает! Только температура не большая поэтому и не замечал. После КИА РИО (до этого была) мне казалось нет температуры. Честно говоря можно было яйца жарить на зеркалах. А здесь с экономией работают. Наверное и правильно делают.... Там большая температура и не нужна... :)
Ромео
Сообщение Alex2019 » 20 апр 2012, 14:57
Здравствуйте, подскажите, а у зеркал обогрев разделен на левое зеркало и правое? А то греет только правое зеркало а левое, водительское нет.
Пассат б6 2008 г. универсал 2 литра CBAB дизель, DSG6
Alex2019
Сообщение alekst1201 » 20 апр 2012, 15:03
Alex2019 писал(а):Здравствуйте, подскажите, а у зеркал обогрев разделен на левое зеркало и правое? А то греет только правое зеркало а левое, водительское нет.
значит надо смотреть то зеркало, которое не работает. Либо сам элемент, либо контакт. Перед этим желательно проверить наличие питания на контактах.
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение Alex2019 » 20 апр 2012, 15:27
я так и думал спасибо
Alex2019
Сообщение Мишанька 424 » 14 окт 2012, 17:45
Такая же фигня тлько обогревает левое зеркало а правое нет,может и правда предик где стоит?
Мишанька 424
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2013, 20:03
Парни,подниму тему:
У нас в Ярике ща +34,прошёл дождь,решил просушить стёкла вн.зеркал - х...й в ср...ку! Тишина!Ночь- +24,опять тишина!Остальное всё работает...,преды прошманал - всё хоккей!,Покурил мануал- инфы 0!Ошибки не читал(позже)...
хожу пешком
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2013, 20:04
Мишанька 424
В Альпах,на укинде?
хожу пешком
