SOS !!! не работает обогрев зеркал.......
Re: SOS !!! не работает обогрев зеркал.......
Сообщение Daniliv » 14 фев 2017, 17:12
Не хрена не понимаю, пишит статус актив обогрев, повернул складывание (то есть работает крутилка), но не греют. Отключил клемму на з/элементе ошибку не выдал.
Сообщение Савелий » 21 апр 2017, 10:28
Всем добрый день, помогите решить проблему с обогревом заднего стекла, реле щелкает каждый раз при вкл/выкл заднего обогрева, лампочка горит, но обогрев не идет :(
Также перестал работать подогрев переднего пассажирского сидения, чуть-чуть совсем греет и то, только на 5ке
Извиняюсь за оффтоп, но в такой же теме(старой) мне не ответили :?
2,0 tdi bkp 140лс 2008
Савелий
Сообщение katok » 16 авг 2017, 17:02
из мануала ..
сам седня испужался ..поставил новое зеркало, а оно не греется ..
так что будем ждать хотя бы + 10
Турбопалкин Пассат Тисиай-Бизибаевич, 2008 года рождения. хай. бикс
katok
Сообщение Daniliv » 16 авг 2017, 17:55
У меня выше + 16 не греет. Подключите элемент на прямую к аккуму, будет греть или нет.
Проверьте мультиметром приходит питание или нет, питание идет импульсное.
Сообщение katok » 16 авг 2017, 21:20
Daniliv писал(а):У меня выше + 16 не греет. Подключите элемент на прямую к аккуму, будет греть или нет.
не додумался мультиметром смерять до установки.. щас снимать не хочу опять.. я потрогал правое зеркало, тоже холодное..
katok
Сообщение morpeh » 16 авг 2017, 23:19
katok
Может холодов подождать? Ну или ночью выйти выйти проверить.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение katok » 17 авг 2017, 00:25
так и сделаем ..завтра ночью протестим
katok
Сообщение w51w » 22 янв 2019, 00:09
Та же хрень.Правое работает .а левое не хочет.Купил новое зеркало подключил не работает.Старое точно не рабочее было.Похоже ошибка в мозгах застряла.Проверил новое тестером ...рабочее...Проверил отсоедененные провода .Напруга идет плавающая...от 4-14.Завтра перезагружу и сотру каристой ошибки .а там будем посмотреть :?
w51w
Сообщение Daniliv » 22 янв 2019, 10:06
Ошибок и не будет
Сообщение w51w » 22 янв 2019, 23:34
Перед тем как включить акамулятор подсоеденил прозвоненное-рабочее зеркало с левой стороны,с надеждой что глюк пройдет.Но увы левое не греется.Потом его подключил с правой стороны..,тоже не греет.Каристой ошибок ,по зеркалам,нет.Перед этим еще,снял рабочее правое,подключил к проводке левого.Результат :не греет :? Подключил правое обратно на место:работает :?
Фары протер,не помогает :(....мистика :shock:
Подозреваю перед каждой заменой нужно было бы наверное клемы скинуть... :?:
Рабочее только с правой стороны
w51w
Сообщение Дмитрий07 » 21 окт 2020, 23:09
Всем привет, отпишусь и я,
левое зеркало отклеилось, приклеил, перестало греться, клеил моментом.
Купил новое, поставил, всё работает.
Кому нужен артикул: RV90473 (то же зеркало самое, но другой артикул: 182209047330 производитель MAGNETI MARELLI.
Выглядит внешне один в один как оригинал.
Встало как оригинал.
Цена на 20.10.20 2964р.
Дмитрий07
Сообщение Comm » 11 ноя 2020, 15:08
ScalseR писал(а):Jp Group 1189304570 Стекло зеркала левого c подогревом, асферическое 927 ₽
TYC 337-0094-1 Стекло зеркала левого c подогревом, асферическое 511 ₽
Alkar 6471128 Стекло зеркала левого c подогревом, асферическое 413 ₽
ScalseR писал(а):В общем купил TYC 337-0094-1, по креплениям подходит отлично, а вот с обогревом явно пожадничали. Греет только небольшая центральная полоса
TYC получается мимо, Jp Group - срок поставки 42 дня...
В общем заказал Alkar 6471128 (левое, асферическое, с подогревом), посмотрим как оно себя покажет...
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение Comm » 25 ноя 2020, 10:34
В общем, не будет от меня пока обзора. Зеркальце лежит в коробке, но...получилось отремонтировать обогрев на старом. Так что, пока подожду с заменой.
Comm
Сообщение Comm » 28 фев 2021, 15:14
Небольшой итог от меня.
Ремонта обогрева оригинального зеркального элемента хватило где-то на месяц. В конце декабря, махнул его на Alkar. И таки я вам скажу, Alkar делаешь вещи!
Зеркало отличное! Оригинальное отогревается быстрее, но для меня не критично. Заезжал кучу раз с мороза в -30 и ниже в помещение где -3, включал обогрев, никаких проблем. А учитывая цену в 600 руб, Alkar - отличный вариант!!
Comm
Обогрев зеркал
Сообщение SashKo » 21 окт 2021, 18:50
Доброго времени суток! Подскажите, почему отключается обогрев зеркал через 2 мин после включения? Повторно не включается. Зеркала чуть становятся теплыми. Смотрел Васей в блоке управления водительской двери, в 006 измеряемой группе, при включении пишет обогрев включён, через 2 минуты начинает моргать включён отключён. Зеркальные элементы новые Alcar. Контакты на зеркала почистил. Куда копать? И почему одновременно оба зеркала так работают?
SashKo
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ksandr » 21 окт 2021, 19:14
SashKo писал(а):Доброго времени суток! Подскажите, почему отключается обогрев зеркал через 2 мин после включения? Повторно не включается. Зеркала чуть становятся теплыми. Смотрел Васей в блоке управления водительской двери, в 006 измеряемой группе, при включении пишет обогрев включён, через 2 минуты начинает моргать включён отключён. Зеркальные элементы новые Alcar. Контакты на зеркала почистил. Куда копать? И почему одновременно оба зеркала так работают?
Думаю, что проблема кроется именно в бренде. Алкар - далеко не оригинал.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение SashKo » 21 окт 2021, 19:47
Это да. Но старые элементы орига и также себя ведут
SashKo
Re: Обогрев зеркал
Сообщение boroda II » 21 окт 2021, 20:41
SashKo писал(а):Это да. Но старые элементы орига и также себя ведут
На улице сколько градусов?
Re: Обогрев зеркал
Сообщение SashKo » 21 окт 2021, 21:35
Сейчас 10, больше 20 же не греются?
SashKo
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ksandr » 21 окт 2021, 22:02
SashKo писал(а):Сейчас 10, больше 20 же не греются?
Вроде как начинают греться ниже+14. А до какой не в курсе.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение boroda II » 21 окт 2021, 22:37
А комп какую температуру показывает?
Я не помню точно про зеркала, а вот время работы обогрева стекол можно менять точно.
Сообщение SashKo » 21 окт 2021, 22:41
На приборке 10 градусов рисует
SashKo
Сообщение Comm » 22 окт 2021, 04:09
Смотри проводку, контакты. Где-то под нагрузкой пропадает контакт, дело не в зеркальных элементах.
Comm
Re: Обогрев зеркал
Сообщение boroda II » 24 окт 2021, 14:32
Короче говоря всё у тебя исправно, так же всё работает. А выше есть фото из книжки, там про это написано.
