andrey_020 писал(а):Комрады подскажите, что за хрень.... вчера сделали диагностику автомобилю создателя этой темы.
и были выявлены ошибки:
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Component: J533__Gateway H10 0080
Revision: H10 Serial number: 1200P084190B8C
Coding: FD817F0E0002021002
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
3 Faults Found
01327 - Control Module for Parking Aid (J446)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 31
Reset counter: 165
Mileage: 78147 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.05
Time: 14:03:39
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 13
Reset counter: 204
Mileage: 78147 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.06
Time: 06:52:07
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01111011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 165
Mileage: 78147 km
Time Indication: 0
Date: 2011.02.06
Time: 06:53:16
Внешние признаки:
в панели скрепит динамик парктроника в районе кнопки ручника
и в районе рычага в полнакала горит кнопка парк-ассиста.
Судя по ошибке накрылся модуль парктроника, но также присутствуют и другие ошибки, которые указывают на какой-то провод комфорта.
VW Passat B6 Highline 1.8TSI (CDAB) 7 DSG + 2 пакета 2010. Оо W оО
сдернули трубочку, которая отводит воду мимо багажника и водичка лилась внутрь багажника
Там же на пластиковой панели висят модули радиоприемника вебасто(у кого с пультом) и спутниковый тюнер радио(в америкосах).
andrey_020 писал(а):они ему тросик к лючку бензобака ремонтировали, шоб из багажника можно было открыть, потянув за него.
Fast писал(а):сдернули трубочку, которая отводит воду мимо багажника и водичка лилась внутрь багажника
Видел недавно при подключении колец эту трубочку.Там же на пластиковой панели висят модули радиоприемника вебасто(у кого с пультом) и спутниковый тюнер радио(в америкосах).
Alvares_B6, один из датчиков болен. У меня было все точно так же. Заменил хромированный датчик.
andrey_020 писал(а):bandaranaike
а это если примерзает штырек, который замыкает крышечку бака и электромагнит, который поддергивает штырек на себя не в силах одолеть примерзшую деталь. То в ход идут ручки (правая и левая) тянеш на себя тросик и крышка открывается.
andrey_020 писал(а): о том получится ли его реанимировать, путем просушки напишем позже.
один датчик стоит как нормальный китайский комплект 3000р. Скрипя зубами, пришлось купить. Где-то читал на форуме, что можно запаралелить с соседним датчиком, будет все работать только неисправный датчик не будет реагировать на припятствие.JIM писал(а):Была точно такая же ситуация. Со временем перестал работать вообще (стала постоянно моргать кнопка и на короткое время включался громкий звуковой сигнал при включении задней). Шнурок показал неисправность заднего левого датчика. Снял бампер, поменял местами два датчика, шнурок выдал ошибки другого (соответственно с которым поменял). Решил купить новый. Залез в екзист узнать ценуодин датчик стоит как нормальный китайский комплект 3000р. Скрипя зубами, пришлось купить. Где-то читал на форуме, что можно запаралелить с соседним датчиком, будет все работать только неисправный датчик не будет реагировать на припятствие.
