Перестал работать парктроник.
Re: Перестал работать парктроник.
Сообщение boroda II » 02 дек 2016, 11:00
Daniliv писал(а):Поправлю , динамики одинаковые и можно их настроить через васю.
Можно изменить и громкость и тональность, по умолчанию задний орет громче.
Сообщение xpana4 » 02 дек 2016, 11:13
Если выходит, что звук динамика не зависит от галимого датчика, то я почти уверен, что это от переднего левого центрального в моем случае, потому что когда я его вытащил и тем самым наверняка совсем оторвал проводок, после этого система не оживала ни разу. По крайней мере изоленту размотать не сложно, мне кажется или там проблема или в фишке за передним подкрылком, может туда вода попала на мойке, когда снег отбивали с подкрылка. На обеде поковыряюсь. Спс всем.
xpana4
Сообщение xpana4 » 05 дек 2016, 16:36
Короче, отписываюсь, проблема с задним центральным датчиком. Что бы его достать нужно обязательно снимать бампер? Можно ли как-то реанимировать или починить датчик или без вариантов, только новый покупать? И еще вопрос самый главный, как через шнурок отключить парктроник, но включить камеру и, соответственно, как потом все вернуть обратно. Это к тому, что парктроник со снятием бампера буду ремонтировать ой не скоро, возможно, когда снега сойдут. Спасибо заранее.
xpana4
Сообщение boroda II » 05 дек 2016, 21:18
xpana4 писал(а):Короче, отписываюсь, проблема с задним центральным датчиком. Что бы его достать нужно обязательно снимать бампер? Можно ли как-то реанимировать или починить датчик или без вариантов, только новый покупать? И еще вопрос самый главный, как через шнурок отключить парктроник, но включить камеру и, соответственно, как потом все вернуть обратно. Это к тому, что парктроник со снятием бампера буду ремонтировать ой не скоро, возможно, когда снега сойдут. Спасибо заранее.
Датчик отремонтировать не получится. Но проблема может быть и в проводке. Без снятия наверное никак.
Отключением через шнурок не занимался, подсказать не смогу.
Сообщение Александр2 » 26 янв 2017, 08:10
Доброе утро!Может кто подскажет в каком направлении искать? Неделю назад отклеился передний датчик. Отогнал в сервис снять бампер, приклеить датчик и собрать все на место. Все сделали отлично, но после этого ремонта передние датчики все показывают как будто я уперся в стену.. хотя преграды перед машиной никакой нет..Задние работают как и положено.. Кнопка отключение патронников не моргает. Спасибо!
Pasat Trendline B7 1.4 TSI DSG7
Александр2
Сообщение Zent » 26 янв 2017, 14:14
Александр2 писал(а):после этого ремонта передние датчики все показывают как будто я уперся в стену.. хотя преграды перед машиной никакой нет..Задние работают как и положено.. Кнопка отключение патронников не моргает. Спасибо!
Честно говоря впечатление как будто датчики в сервисе перевернули вверх ногами, и теперь они землю ловят все время. А также (вот только как проверить это идти перед машиной?) когда датчики работают пальцем к ним прикоснуться слегка, должна быть вибрация, похоже на щелчки, если ее нет значит датчик не пашет, сдох или нет контакта.
Завтра, завтра, завтра - никогда.
Zent
Сообщение nonstop1978 » 20 фев 2017, 23:34
Здравствуйте , перестал работать парктроник , на пару секунд срабатывает на экране магнитолы виден , потом длинный гул и все. Звук у магнитолы при включении задней передачи уменьшается как и раньше.
Вот что показал вся-диагност :
Адрес 10: Парковочный автопилот Label: 1K0-919-475.clb
Номер блока управления: 1K0 919 475 K HW: 1K0 919 475 K
Компонент и/или версия: PARKHILFE 005 1706
Кодировка: 100001
Код мастерской: WSC 35110 377 08192
VCID: 3A70CEF1B57746CE865
3 Найдены неисправности:
01545 - Задний левый датчик парковочного ассистента-G203
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Непостоянно
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 170
Пробег: 128152 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:40:03
Частота появления ошибки: 69
Индекс забывания: 134
Пробег: 128139 km
Дата: 2000.00.00
Время: 15:39:46
006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Статус неисправности: 00100110
Частота появления ошибки: 20
Пробег: 128067 km
Дата: 2000.00.00
Время: 07:44:57
После того как удалил ошибки , вот что определяет :
Кодировка: 100001
1 неисправность:
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 128513 km
Дата: 2000.00.00
Время: 14:24:04
Не подскажете как это исправить проблему ?
nonstop1978
Сообщение Юра Криков » 21 фев 2017, 10:20
nonstop1978
Здравствуйте.
Тут два варианта либо коса к этому датчику,либо сам датчик.В любом случае - Скидывать задний бампер.Махнукть местами датчики,если ошибка остаётся на левом датчике - Звонить косу к нему,а может и визуально найдёте обрыв.
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение boroda II » 21 фев 2017, 10:54
Юра Криков писал(а):nonstop1978
Здравствуйте.
Я к левому заднему не снимая бампера добирался.
Сообщение nonstop1978 » 23 фев 2017, 17:56
Всё понял , спасибо .Жду потепление , чтобы под машину подлезть, а то сейчас дожди и снег.
nonstop1978
Сообщение svi-73 » 27 фев 2017, 19:44
Здравствуйте,помогите пожалуйста с распиновкой блока 3c0919283c,была машина приобретена без разъемов,хочу восстановить работу оригинального парктроника
svi-73
Сообщение Daniliv » 28 фев 2017, 09:26
Для начало Год модель.
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение svi-73 » 01 мар 2017, 09:43
2007 седан VIN: WVWZZZ3CZ8P023525
svi-73
Сообщение nonstop1978 » 01 мар 2017, 18:56
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста , пока не получается поменять датчики местами , на улице дожди и грязь после растаевшего снега, сегодня перестал еще парктроник и на эти пару секунд на магнитолу выводится , запищит ,потом сирена и отключается , это звенья одной цепи или уже другая поломка ?
Последний раз редактировалось nonstop1978 01 мар 2017, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
nonstop1978
Сообщение Юра Криков » 01 мар 2017, 20:37
nonstop1978
Да,это всё одно к одному.
P.S. У меня,кстати о птичках, тоже ругань началась на средний левый(лоб). Тоже жду тепла :D
Сообщение TU0911 » 23 мар 2017, 15:08
Парни ткните носом на ссылку как запаралелить датчики или подскажите как это сделать
VW Passat B6 2.0 FSI АКПП 6 2007г. Highline, пока О w О
TU0911
Сообщение TU0911 » 23 мар 2017, 16:56
все разобрался спасибо оказалось достаточно среднего
TU0911
Сообщение serz6773 » 04 апр 2017, 09:07
Доброго дня. Подскажите: перестал работать парктроник, в гейте ошибка 03075 нет связи с блоком парка, 10 блок- парковочный автопилот не может быть достигнуто. Это помер блок? Можно ли его как-то проверить? Вскрывал- визуально всё окей (чисто,сухо)
serz6773
Сообщение pashustic » 04 апр 2017, 19:30
serz6773
Привет
Если отвалился от кана то проверь питание на нем
Если с последним все в норме то блок под замену
Сообщение serz6773 » 05 апр 2017, 08:31
Как(где)проверяется питание?
Если вернуться обратно на 76 блок нужно ли отключать протянутую кан проводку?
serz6773
Сообщение demainst » 11 апр 2017, 12:50
serz6773 писал(а):Доброго дня. Подскажите: перестал работать парктроник, в гейте ошибка 03075 нет связи с блоком парка, 10 блок- парковочный автопилот не может быть достигнуто. Это помер блок? Можно ли его как-то проверить? Вскрывал- визуально всё окей (чисто,сухо)
serz6773 писал(а):Как(где)проверяется питание?
О как! А теперь с с начала: что делал, что менял? Что работало и что перестало и когда.
Сообщение serz6773 » 11 апр 2017, 14:46
Примерно год назад поменял гейт с С на Е, тогда же оригинальный блок парка(76) на китайский 56...Хотел визуализацию на полуштатном" пионеер". Делал всё согласно отчётов. Картинки не добился но писчал исправно. Я так думаю проблема картинки в адаптере..., ну да ладно. Затем перелом ноги, больница- год на улицу не выходил...Ездила жена, с её слов парк изображения не давал но звук работал без сбоев. Сейчас езжу уже я, по парку все было как и раньше-писчал...Неделю назад решил я достать "фен" с печки для ремонта.Снял только пластик в ногах,проводку не трогал, решил отложить на лето.Собрав назад парк передачи задней не видит,кнопкой включается,моргает,тихонько пару раз пискнет и всё. ВАСЯ говорит написанное выше. Вот я и думаю раз изображения всё равно нету (достать правильный адаптер тот ещё гиморой да и бабла стоит), старый блок рабочий то и пихнуть его обратно..Вот такие пироги...
Пассат 2005 года, ссылка на голову https://www.drive2.ru/l/5132952/
serz6773
Сообщение demainst » 11 апр 2017, 15:40
Нет связи с блоком - или нет питания на блоке, или обрыв КАН-шины. Или умер блок.
Если умер блок, можно вернуть старый, проделав в обратном порядке все процедуры.
Сообщение serz6773 » 11 апр 2017, 18:28
demainst писал(а):Нет связи с блоком - или нет питания на блоке
Как проверить?
serz6773
Сообщение Daniliv » 11 апр 2017, 19:37
Схему от лизы, мультиметр в руки и в багажник.
B-5 AHU 1.9 продан
