Перестал работать парктроник.
Re: Перестал работать парктроник.
Сообщение ViTa-sik » 28 апр 2018, 20:22
Добрый день, помогите советом
владею Ауди а3 8р, не работает задний парктроник. При включении задней писк секунды 4.
Проверил vag-com на ошибки
Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
Control Module Part Number: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Component and/or Version: Parkhilfe 4-Kan H09 0070
Software Coding: 0001113
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
2 Faults Found:
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
009 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Status: 01101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 236456 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.27
Time: 18:15:27
002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 3
Mileage: 236456 km
Time Indication: 0
Date: 2018.04.27
Time: 18:15:27
У меня стоит блок 8P0919283D
Ездил на разборку у них есть блок 3C0919283C от пассат б6 и
8Е0919283D от Ауди а4 б7
Есть шнур, если нужна будет адаптация какая нибудь
Могу ли я поставить какой нибудь из этих блоков, если у меня с блоком проблема конечно.
ViTa-sik
Сообщение demainst » 29 апр 2018, 11:05
От Пассата не подойдет, да и с чего решили, что проблема в блоке?
Проверяйте питание датчиков, точнее проводку к датчикам. Провод должен быть красным.
Сообщение ViTa-sik » 30 апр 2018, 13:17
Косу от блока к датчикам прозвонил, все норм. Сегодня заезжал на разборку, подкинул сначала от Ауди а потом от пассата.
Вот что заметил, вынесли блоки со штекерами и проводами отрезанными по 10 см, количество проводов штекера для заднего парктроника отличается. На Ауди идёт 12 проводов, по 3 на каждый датчик(у меня тоже коса 12 проводная), а на пассате 6 или 8 проводов( я так понимаю там масса общая идёт одним проводом.
Так вот подключил от Ауди и при включении задней тишина, у меня писк сек.4 , подключил от пассата долгий писк имеется, и датчики стали потрескивать если поднести ухо или мокрым пальцем по датчику провести(на родном и от а4 такого нет).
Ну хоть датчики проверил, все работают.
Брать не стал, а приехал домой и думаю, может нужно было vag com подключить и посмотреть кодировку, вдруг там передние датчики активированы))
ViTa-sik
Сообщение pashustic » 01 май 2018, 07:49
ViTa-sik
Блок будет под замену с такой ошибкой
Опорное напряжение скачет
Сообщение ViTa-sik » 01 май 2018, 09:37
pashustic писал(а):ViTa-sik
Какой из выше перечисленных может подойти или только с тем номером который у меня искать нужно?
ViTa-sik
Сообщение pashustic » 01 май 2018, 10:42
ViTa-sik
От пассата может не заработать на Ауди
Сообщение Mephist » 19 май 2018, 11:22
Добрый день, помогите пожалуйста с решением проблемы!
Имеется ошибка:
01625 - Предупреждающий зуммер парковочного ассистента; передний(H22)
006 - Замыкание на плюс
После сброса ошибки при первом запуске раздаётся затяжной писк на задней передаче, далее из под торпеды всю дорогу тихонько пищит передний зуммер.
Если выключить зажигание и снова завести раздаётся лишь затяжной писк на задней, а передний больше не беспокоит.
Из сделанного:
-Менял передний зуммер, толку нет.
-При тесте васей исправно пищит, как и задний.
-блок доставал, протёр спиртом. Следов затопления не обнаружил, разъёмы тоже целые.
-проводку смог проверить лишь в багажнике и в передней стойке (в ногах пассажира).
Что делать дальше? Искать разрыв или проблема в блоке? Если всё же разрыв, то где вероятнее всего он мог произойти?
Mephist
Сообщение pashustic » 19 май 2018, 12:34
Mephist
Доброго
Какие сейчас ошибки зафиксированы в 10 или 76 блоке Парктроников? Имеются ввиду после замены зуммера
Сообщение Mephist » 19 май 2018, 12:49
pashustic писал(а):Mephist
Доброго
В 76 одна так и висит:
Mephist
Сообщение pashustic » 19 май 2018, 14:50
Mephist
1. Звонить проводку до зуммера
Так как зумер уже поменян
Если прям звонится вся цепь то замена блока
Сообщение Mephist » 20 май 2018, 11:21
Благодарю за совет. С электрикой не особо дружу, сегодня попробовал прозвонить - скинул клемы, один провод мультиметра прикрепил к массе, другой подсоединил в фишку зуммера. Мультик молчит, значит всё таки проблема в блоке? Реанимации не подлежит?
Mephist
Сообщение pashustic » 23 май 2018, 06:48
Mephist
А что вы таким образом чтобы хотите прозвонить??? Нужно звонить на обрыв проводку а не кз относительно земли
Сообщение huger » 22 авг 2018, 16:18
Shurik006 писал(а):Добрый день.
Одноклубники, пожалуйста, подскажите.
Вместо не оригинальных передних хромовых датчиков парковки купил оригинальные под номером VAG 3C0 919 275 AD, заказывал на exist.
Датчики заменили, парктроник Никаких ошибок не выдаёт ни визуально, ни по компьютеру, но при этом, если включить заднюю передачу, перед начинает постоянно пищать. По компьютеру центральные как-будто перед собой постоянно что-то 'видят', т.е. показания скачут :cry:
Я понять не могу, что не так? Датчики оригинальные, они как-то не подходят к моему авто?
Уже не знаю, что делать с парктроником. 2-й год не могу его сделать...
Привет, такая же беда. Ошибка была по переднему внутр. датчику. Купил Quattro freni (QF10G00015), после замены ошибок нет, но передние 3 (кроме крайнего правого) датчика показывают препятствие. Ты победил неисправность?
Passat B6 Variant Highline BMR DSG 2008 был
Passat B6 Variant Highline CBAB 6MT был
huger
Сообщение demainst » 23 авг 2018, 01:43
huger писал(а):Привет, такая же беда. Ошибка была по переднему внутр. датчику. Купил Quattro freni (QF10G00015), после замены ошибок нет, но передние 3 (кроме крайнего правого) датчика показывают препятствие. Ты победил неисправность?
Датчики хреновые. Подключай ВАСЮ, смотри в измеряемых величинах показания датчиков, скорее всего показания датчика "пляшут".
Сообщение Shurik006 » 23 авг 2018, 22:30
huger
Я до сих пор катаюсь с проблемным парктроником.
Можно с полной уверенностью и без зазрения совести сказать, что у Пассата (а возможно и у ВАГа) парктроники это большой головной геморрой. Вместо хромированных давно стоят новые чёрные (внешне выглядят как дырки в хроме, блин), и сзади стояли новые, но не прошло и месяца нормальной работы, система практически постоянно пищит. Реально задолбало. Где искать оригинальные Нормальные хромовые, я ХЗ, мне в своё время так и не сказали. В Exist купил их втридорога и тоже подделка.
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение Daniliv » 24 авг 2018, 07:29
Оригинал я брал за о.... еще теми деньгами, хватило на пару лет. Потом брал у Пашки, но уже в новую решетку и с али брал. Все работает, если не брать дешевое дер.... непонятно чье производство.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение povor » 18 дек 2018, 22:44
Добрый вечер-всем!Помогите найти долбаный передний зуммер парктроника!!!Информацию найти нигде не могу (интернет,книги,эльза),перерыл уже-всё!!!Снимал панель-тоже не нашёл!Может,кто менял?
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Daniliv » 19 дек 2018, 08:50
С лева в торпеде.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение povor » 19 дек 2018, 11:17
А можно поподробнее?Снимал панель,там его нет!Или торпеду целиком надо снимать,чтобы до него добраться?
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение Daniliv » 19 дек 2018, 12:17
Снимайте переднюю крышку под коленями, перчаточный ящик или за предами с лева, уже не помню точно где.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение povor » 19 дек 2018, 12:29
Перчаточный ящик снимал-тоже не нашёл,а вот за предохранителями,ещё не смотрел!Просто,когда он работал,то казалось,что звук шёл из-за приборки!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение povor » 19 дек 2018, 19:31
Всё-нашёл!Стоит сзади блока реле,которые за перчаточным ящиком!Снова ужом ползал,чтобы его заменить!!!
2.0fsi ,BLR ,6мех.
povor
Сообщение tolik13 » 11 ноя 2019, 09:15
всем привет.
искал по поиску, не нашел.
Сел аккумулятор, после замены перестал работать парктронник. Видимо от низкого напряжения. Симптомы: если включается автоматически, то ничего не отображает на магнитоле и просто мигает кнопка парктроника возле АКПП. Если нажать кнопку, то писк ошибки и снова не работает.
Интернет пишет, что слетает прошивка. Или умирает сам блок...
Кто подскажет, где в Москве (Юго-Запад) это можно починить и сколько по деньгам-времени? Машина Passat B6 1,8 АКПП 160 лс 2009 г.в. комплектация (бизнес какой-то :-) с красной приборкой и синей CD магнитолой. Шнурок (ВАСЯ диагност)) у меня сломался... Кетайский блютуз адаптер ошибок вообще не показывает.
tolik13
Сообщение Юра Криков » 11 ноя 2019, 09:31
Здравствуйте.
Делать скан Васей и сюда логи.
У Вас, в Столице миллион Комрадов имеют шнурки.
хожу пешком
Сообщение tolik13 » 11 ноя 2019, 09:38
Это понятно, попробую завести ВАСИлия, но прошлый раз работал только на ноуте с XP, сейчас такую древность тяжело найти самому)
Я не совсем в Москве, ЗАМКАДОМ тоже жизнь есть) Ищу.
tolik13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
