горит лампа airbag
горит лампа airbag
Сообщение loginza6367 » 23 окт 2011, 22:56
снимал магнитолу на B6 на рамки вокруг магнитолы расположена лампа airbag on off я ее отключил после чего не подсоединяя ее, завел машину, загорелся значек airbag на панели когда все собрал и подключил значек не потух. Пробывал снимать клему с акб секунд на 20 не помогло. Может кто нибуть знает как исправить проблему???
loginza6367
Re: горит лампа airbag
Сообщение Dmitriy » 23 окт 2011, 23:22
loginza6367
теперь компом стирать ошибку, только так
Dmitriy
Сообщение PAMA » 24 окт 2011, 12:10
loginza6367 писал(а):снимал магнитолу на B6 на рамки вокруг магнитолы расположена лампа airbag on off я ее отключил после чего не подсоединяя ее, завел машину, загорелся значек airbag на панели когда все собрал и подключил значек не потух. Пробывал снимать клему с акб секунд на 20 не помогло.
думаю именно с такой проблемой на форум и пришло больше всего народу впервые :D
тем с таким названием уйма, поиск рулит (хотя по существу уже ответили)
Сообщение loginza6367 » 25 окт 2011, 15:38
ну чтож, всем спасибо съездию к офицалам :)
loginza6367
Сообщение slavik049 » 25 окт 2011, 20:41
loginza6367 писал(а):ну чтож, всем спасибо съездию к офицалам :)
:) у них дороговато :oops:
Сообщение Veetal » 16 янв 2013, 21:47
Во время шумки снимал обшивку дверей и отключал датчики подушек. После подключил всё как и было. При скане, вася показал две ошибки:
2 Найдены неисправности:
01222 - Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира-G180
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179
Одну из них сбросить получилось, но вторая ошибка (01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179) не сбрасывается. Где копать? Неужели опять разбирать дверь?
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение pashustic » 16 янв 2013, 22:18
Veetal писал(а):01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Смотри разъем.. обрыв он и в африке обрыв.. также как соединение с самой подушкой!ПОпробуй звякнуть тестером от разъема и далее! ;)
Сообщение badkot » 20 май 2013, 20:21
Доброго времени суток. Вот и у меня такая проблема.01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ. Только не могу понять в какую сторону идти. Одновременно меняли лобовое стекло и снимал обшивку водительской двери. После подключения загорелась ошибка аирбега и не могу убрать компом((. В чем может быть проблема? в стекле или обшивке? снимал только обшивку, без шумки, отсоединял все фишки, и подсоединил тоже все. Может кто сталкивался?? Спасибо.
badkot
Сообщение pashustic » 20 май 2013, 20:38
badkot писал(а):Вот и у меня такая проблема.01221 - Датчик удара боковой подушки безопасности водителя-G179 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ.
badkot писал(а): и снимал обшивку водительской двери. После подключения загорелась ошибка аирбега и не могу убрать компом((. В чем может быть проблема? в стекле
Смотреть соединение в районе стекла..
Сообщение badkot » 21 май 2013, 23:01
Снял сегодня боковую общивку возле лобового стекла со стороны водителя, там только коса идет и все(( где там какой контакт.
badkot
Сообщение badkot » 12 июн 2013, 22:17
Мля, может фото есть какое :cry:
badkot
Сообщение pashustic » 12 июн 2013, 22:18
badkot писал(а):Снял сегодня боковую общивку возле лобового стекла со стороны водителя, там только коса идет и все(( где там какой контакт.
Коса?? а присоединение провода разве нет??Нигде??
Сообщение badkot » 05 фев 2014, 22:49
Нашел, разрыв между дверью водителя и стойкой, распространенная тема оказалась. Спасибо. :D :D
badkot
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
