SLY_B. писал(а):Может быть это разъем от датчика уровня стеклоомывающей жидкости. А вилка - это сам датчик - он должен быть внизу в бачке вставлен. То есть получается, что датчик выскочил со своего посадочного отверстия в бачке. Жижка не убегает? Или дырка в бачке заглушена чем-то? Либо после ДТП такие метаморфозу???
kuba 1976 писал(а):Всем привет!Есть один вопрос, когда снял решётку справа по ходу движения, внизу прям рядом с посадочным местом решётки увидел какой-то пустой чёрный разъём.Конец с вилкой))Он даже как бы немног мешает решётки сесть внизу.Пришлось его немного отодвинуть...отжать в право..в бампер утопить)), вопрос..нехрен он нужен? На чего он там мог быть одет?Спасибо заранее)
SLY_B. писал(а):Возможно радара, который при адаптивном круиз-контроле поддерживает расстояние перед впередиидущей машиной.
JIM писал(а):SLY_B. писал(а):Возможно радара, который при адаптивном круиз-контроле поддерживает расстояние перед впередиидущей машиной.
Датчик адаптивного круиз-контроля находится в в значке W. А под хромированной решоткой (слева по ходу движения) датчик температуры за бортом
Zliuka писал(а):kuba 1976 писал(а):Всем привет!Есть один вопрос, когда снял решётку справа по ходу движения, внизу прям рядом с посадочным местом решётки увидел какой-то пустой чёрный разъём.Конец с вилкой))
Именно с вилкой, или с дырками под "вилку"? И сам разъем какой в сечении - квадратный, круглый?
Vasily_b6 писал(а):Что за разьем в итоге? У меня тоже нет противотуманок, которые планирую делать, а провода тянуть не оч хочется
