sp1ne писал(а):Вопрос знатокам: на следующей неделе мне придёт новая приборка MFA+ (сейчас обычная MFA половинная), соответственно можно ли как-то при её установке указать пробег с текущей приборки? Где-то попадалась тема, что при смене приборок можно 1 раз указать новый пробег, да тему найти ту не могу. Спасибо! VCDC есть, если что.
morpeh писал(а):Кривым
orsha5 писал(а):Здравствуйте,подскажите как прокрутить стартером не заводя авто ?
Вот так!orsha5 писал(а):Это как ?
+михалыч писал(а):Хотя бы сказали какой авто и двигатель.
Можно отсоединить разъем форсунок или просто перемыкать реле стартера.
Cyborg писал(а):Разжился шнурком на время, поставить несколько опций нужных. Сильно не ругайте, может быть спрошу еще что-то и в поиск не гоните
1. Поставили мне блок bluetooth от Шкоды. Соответственно, имя в поиске SKODA_BT. Как переименовать? Нашел вроде блок, но ругается "Введите 31 символ"
2. Coming/Leaving Home на Comfort+1 без датчика света возможен в ручном режиме? У меня не получилось
3. Где-то было, не помню где. Дальность срабатывания обоих ключей никакая. Адаптировать или что-то можно в блоках поменять?
4. Всякие XDS, TSC, DSR - трогать вообще или не стоит?
5. RCD510 не китайская и штатная акустика - стоит ли менять какие-то параметры?
Cyborg писал(а):Иэх... еще и не могу поставить возможность блокировки машины вторым ключом при заведенной машине.
Starterspec писал(а):Привет всем! Нужна помощь. Есть кто с севера Московской обл. с васей или вагкомом (Мытищи, Лобня, Долгопрудный, Королёв)? Оч надо ошибки почитать
DJI писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуйста, как можно посмотреть, сколько км. осталось до ТО через ВАГ КОМ?
Просто на моей памяти он уже должен быть, а машина не подает сигнал. Последний раз напоминание о ТО сбрасывали в сервисе, вот волнуюсь что сбросили как то криво. Могли они вообще отключить напоминание о прохождении ТО и как это посмотреть?
