Сообщение Demtros » 20 фев 2018, 18:55
Все нашел!спасибо огромное всем.едигственный вопрос-все исправлять теперь только в ручную,либо копировать ил дебага и вставлять в блоки?
Demtros
Сообщение Alemania » 20 фев 2018, 18:56
Demtros
Demtros
Сообщение Daniliv » 21 фев 2018, 14:09
Просто тупо. (копируешь и вставляешь)
Уже не раз говорили. :)
Сообщение aleksandr197104 » 28 фев 2018, 18:33
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Васю диагноста 10.6 рус можно обновить или шнурок сгорит.Вася перестал разводить задние колодки, раньше он это делал. Вася не лицензия. Спасибо.
aleksandr197104
Сообщение Rayza12 » 01 мар 2018, 09:59
Привет ребята подскажите где купить васю со шнуром
Rayza12
Сообщение Daniliv » 01 мар 2018, 10:12
Здесь на ресурсе и купить, или купить Васю Pro и забыть про обновления.
Сообщение Rayza12 » 01 мар 2018, 18:57
Ребята а кто продаёт можете написать в личку пожалуста
Rayza12
Сообщение kbapk » 08 мар 2018, 13:28
Добрый день. Понимаю что не в тему, но подскажите. Имеется Вася, не оригинал, если не изменяет память то версия 12.12, так вот купил жене машину Ауди А2, могу ли я Цей считать ошибки?
kbapk
Сообщение 1gdm » 08 мар 2018, 13:32
kbapk писал(а):Добрый день. Понимаю что не в тему, но подскажите. Имеется Вася, не оригинал, если не изменяет память то версия 12.12, так вот купил жене машину Ауди А2, могу ли я Цей считать ошибки?
Можете
Сообщение Daniliv » 08 мар 2018, 13:40
kbapk
Год выпуска???
kbapk
Сообщение Daniliv » 08 мар 2018, 14:21
Проглотит и не поперхнется.
Сообщение vova.R » 23 мар 2018, 20:46
как вытинуть пин имо по вину ?
vova.R
Сообщение Павлюка » 12 апр 2018, 04:44
Всем доброго.
Садимся в авто семьей, блокирую двери кнопкой на вод.двери.
Блокируется только от воздействия снаружи, если ребенок изнутри потянет то откроется его дверь.
Можно поправить чтоб открывалось только когда я разблокирую кнопкой на двери?
Вариант блокировать "язычком" в торце двери не предлагать, это не вариант.
Павлюка
Сообщение Alemania » 12 апр 2018, 07:17
Нет такого на пассате. Либо язычок в двери либо будет открываться.
Сообщение McRae » 15 апр 2018, 11:06
Павлюка писал(а):Всем доброго.
Не дай бог ДТП или пожар, водитель в отключке,, и пассажиры не смогут выйти
Passat Variant 2.0 BVX 4Motion Highline 2008
McRae
Сообщение demainst » 28 апр 2018, 08:10
Alemania писал(а):Нет такого на пассате. Либо язычок в двери либо будет открываться.
Такого нет не только в Пассате, по соображениям безопасности. Колхозные варианты не рассматриваем.
Сообщение Alemania » 28 апр 2018, 09:22
demainst писал(а):Такого нет не только в Пассате, по соображениям безопасности. Колхозные варианты не рассматриваем.
Мазда тойота такое работает штатно. Пока пимпочку не щёлкнешь дверь не открывается.
Сообщение Павлюка » 28 апр 2018, 10:47
Alemania писал(а):Мазда тойота такое работает штатно. Пока пимпочку не щёлкнешь дверь не открывается.
Корейцы (сангенг) тоже штатно все стоит, на ходу не открыть, только когда остановишься
Павлюка
Сообщение Ex_president » 05 май 2018, 12:55
Ребята, подскажите пожалуйста почему не пускает в длинное кодирование? :idea:
- 18.2 Вася диагност PRO, подключается, ошибки читает и стирает благополучно.
Первый раз в длинное кодирование 46 блока пустило, но при закрытии окна выдало запрос
На что, я ответил "Нет". Перед выходом из программы антивирус выбил ошибку C++, но я не придал этому значения, т.к. программа была добавлена в исключения.
После этого при попытке нажать в любом блоке на "длинное кодирование" слышен системный звук "восклицание" (звуки windows) и больше ничего не происходит. Кнопка длинного кодирования активна. На сигнализацию ставил, двигатель глушил, ПО переустанавливал, код мастерской/импортера/оборудования менял на 00000/000/00000, на 12345/123/12345, брал информацию из 19 блока 00000/975/05311 и.т.п.
Текущая кодировка 46 блока (центральный модуль системы комфорта) без изменений и соответствует первоначальной. :?
Брандмауэр,защитник виндовс, антивирус отключал, не помогло :(
:idea: UPD: Проблема решена установкой параметра "запускать приложение от имени администратора" в свойствах ярлыка vd.exe и Lcode.exe. Окно длинного кодирования открывается.
VW Passat B6 универсал 2008 г., TDI 2.0 (BMP), МКПП 6 ступ.
Ex_president
Сообщение vanches76 » 13 май 2018, 22:02
Glotov писал(а):получается нужно ставить 2B sensor 43 %
Доброго всем времени.
Получается, что это самый"грубый" вариант датчика автосвета, да? Что-то по мне все равно рановато включает.
vanches76
Сообщение professor51 » 25 май 2018, 19:32
Подскажите пожалуйста что-то я напрагромировал что у меня поменялись кнопки багажника и лючка бензобака и с пульта вместо багажника открывается лючок ошибок по блоку комфорта нет
фольцваген пассатб6 fsi bvy 2007 автомат
professor51
Сообщение vanches76 » 25 май 2018, 23:16
professor51
Так смотри в логах, что тыкал. Верни назад и сделай по книжке ;)
По датчику света подскажет кто? Оно сегодня в 19 часов в тени свет включило. В солнечную погоду Это же Рено. Или я недопонял и крутить надо в другую сторону
vanches76
