fugas1020
pashustic писал(а):figarevich
- 17 блок -> Адаптация -10 -> канал 50 -> ставим необходимое значение из расчета 100=10000 км
- 17 блок -> Адаптация -10 -> канал 51 -> ставим необходимое количество дней до прохождения ТО
spinogrizik писал(а):доброй ночи, скажите пожалуйста можно функцию comind & living home перекодировать на ПТФ? и при извлечении ключа засвечивался ПТФ когда темнеет, на пару сек, как в ауди! заранее спасибо!
автомобиль 2008р з MFA
pashustic писал(а):Babay Если шнурок китайский, в комплекте идет прога на английском,файлы русификации можно взять здесь http://www.carhelp.info/forums/showthre ... 452&page=2, там нужно заменить несколько файлов ,ссылки есть в ветке, но есть одно НО, нужно быть крайне осторожным иначе можно угробить шнурок!
Шнурок русиком можно убить,только если файлы русификации сразу бросил в корень папки после установки проги, до подключения шнурка к автосу. У меня по крайней мере такая ситуация была!Если конечно произошло убийство шнурка вашим способом,то один выход ставить виртуальную ОС и уже с нее работать!!!Babay писал(а):Привет.
у меня есть русик, но он работает только на XP а вот на Семерке не работал. И шнурок я уже убивал, как раз походу именно тем, что хотел его русифицировать на Семерке, но реанимировал его за что спасибо ЮРИЮ-Б6.
pashustic писал(а):ставить виртуальную ОС и уже с нее работать!!!
Нет связи со слетом прошивки,мой китайский шнурок переделанный под васю всегда лежит в машине,порой провод дубееет,ниче ...работает)))))))А по поводу оси с чего он будет его не видеть то???? Если только проблема с установкой драйвера шнурка??Babay писал(а):Прочитал на одном из форумов, что китайские шнурки могут не работать, если побудут на холоде. Так вот у меня, до того как слетела прошивка, он сутки лежал в машине, может замерз???)))
-Дмитрий- писал(а):Подскажите, где можно скачать описание каждого блока, за что он отвечает, основные данные по параметрам? Очень благодарен.
Mixxail писал(а):И еще такой вопрос - возможно ли сменить язык на приборке например на английский ? ))
