Сообщение Daniliv » 02 фев 2018, 10:24
Я думаю только если вскрывать и менять линзы (шторку в линзах)
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение DJI » 03 фев 2018, 14:14
Daniliv писал(а):Я думаю только если вскрывать и менять линзы (шторку в линзах)
Меня в данном случае интересуют мозги. Там же фары адаптивные, не будет ли косяков с блоками...или не туда светить будут и т.п.
То есть купил фары с японского/английского авто, вскрыл-поменял линзы на правильные, поставил...а будут траблы именно с мозгами?!
Вопрос в том, что у меня галоген, с "потухшей" линзой, вот думаю поставить ксенон...а от праворульных цена хорошая, да и есть где взять.
DJI
Сообщение Daniliv » 03 фев 2018, 14:26
Мозги кодировать тоже, но не просто. Нужен код доступа и кодировка.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 03 фев 2018, 14:36
Юр, в твоем случае лучше поставить билинзы и светодиодные лампы. Или тюн. оптику, чем покупать фары, блок AFS, фишкиии, датчики, колхозить проводку, кодировки ииии тд :lol: ставить омыватель фар. Тебе это надо :)
Еще не известно, что с отражателями у тех которые ты купишь.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение DJI » 03 фев 2018, 23:18
Daniliv писал(а):Юр, в твоем случае лучше поставить билинзы и светодиодные лампы
Тут я с тобой согласен. Просто продавец "праволапых" фар говорит, что многие ставят и ничего не делают. Вот мне и стало очень интересно.
А омыватель штатный поставить не так сложно кмк. Самое дорогое это бампер. Но-это другая история...не для этой темы. Информация есть, будем думать.
DJI
Сообщение Юра Криков » 04 фев 2018, 11:38
DJI писал(а):Просто продавец "праволапых" фар говорит, что многие ставят и ничего не делают.
Продавцы они такие ;) .Мне так же один втирал,шо подойдёт и настроиться без проблем(когда искал себе галоген),типо все ставят/ездят и не жалуются.
хожу пешком
Сообщение DJI » 04 фев 2018, 15:01
Юра Криков, по галоген у то все понятно. На опеле старом заслонка внутри переключалась. На пассате-покупаем, меняем линзу. Просто у ксенона засада в плане электронных блоков управления. Надо темку отдельно создать и не мучаться наверное.
DJI
Сообщение Daniliv » 04 фев 2018, 15:08
Какие проблемы с блоками??? Выгорает микросхема? Так это лечится и здесь их продавали, да и вообще я мало слышал об этом. Правда у меня у самого сгнила плата полностью, так что не восстановить ее было :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 04 фев 2018, 15:27
Daniliv писал(а):Юр, в твоем случае лучше поставить билинзы и светодиодные лампы. Или тюн. оптику, чем покупать фары, блок AFS, фишкиии, датчики, колхозить проводку, кодировки ииии тд :lol: ставить омыватель фар. Тебе это надо :)
Омыватель не так важен, как автоматический регулятор наклона. Его тоже нужно вроде устанавливать для адаптивного ксенона.
На рынке очень много продается универсальных, только ни разу не видел чтобы их к штатным пассатовским фарам подключали.
Сообщение Daniliv » 04 фев 2018, 15:30
Нет не нужен, при условии если адаптив установлен штатно. Это одна из составляющих всего комплекса.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 04 фев 2018, 16:52
Daniliv писал(а):Нет не нужен, при условии если адаптив установлен штатно. Это одна из составляющих всего комплекса.
Я про то, что нужно установить когда галоген меняешь на адаптив или просто ксенон.
Для ксенона в правилах ЕЭК ООН или по ГОСТ (Правила ЕЭК ООН № 112, ГОСТ Р 41.112-2005) есть требование это автоматический корректор наклона и омыватель фар.
Сообщение Daniliv » 04 фев 2018, 23:08
На просто ксенон :)
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение kop » 05 фев 2018, 00:41
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, Как увеличить время электро обогрева лобового стекла. У меня электро обогрев работает около 4 минут, а затем сам отключается. Приходится постоянного следить за ним и включать, что отвлекает от вождения.
Passat B6 2.0 FSI BVY, свечи NGK 7742 PZFR5N-11T, 6МКПП - 02SB JYL, маховик+сцепление SACHS 2290601053, Highline, Сен. 2007, пробег 105т.км
kop
Сообщение boroda II » 05 фев 2018, 03:09
kop писал(а):Здравствуйте!
Не предназначен обогрев лба для постоянной непрерывной работы.
Сообщение DJI » 05 фев 2018, 09:39
Daniliv писал(а):Какие проблемы с блоками??? Выгорает микросхема? Так это лечится и здесь их продавали, да и вообще я мало слышал об этом. Правда у меня у самого сгнила плата полностью, так что не восстановить ее было :lol:
Что то я потерялся: ты про что? Я про штатный ксенон.
Давай проще - опустим пока корректоры и омыватели.
Если у меня галоген:
1. Ставим линзу в галогеновую фару. Тут все понятно.
2. Была идея поставить фары от японца - тут засады две:
А) Лиза светит в другую сторону - (либо менять линзу, либо там какая нибудь шторка передвигается);
Б) Блоки фар закодированы под левосторонее движение - тут ничего не поделаешь, или?
Я правильно все понял?
DJI
Сообщение Daniliv » 05 фев 2018, 10:10
Засада кругом и блоки Васей не перекодируешь.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение kop » 05 фев 2018, 18:54
Я не хотел постоянной непрерывной работы. Я хотел увеличить время до автоотключения.
Последний раз редактировалось kop 05 фев 2018, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
kop
Сообщение kop » 05 фев 2018, 18:58
boroda II писал(а):
Daniliv писал(а):Что-то не обращал внимание на этот раздел.
А зря.
Спасибо!
А что значит "назад" в списке опций для боковых зеркал в MFU?
kop
Сообщение boroda II » 05 фев 2018, 19:00
Назад и означает.
Сообщение Alemania » 05 фев 2018, 19:12
Возврат из меню на предыдущий уровень. :D
Сообщение Андрей 1988 » 05 фев 2018, 22:00
Линзы! менять. А блоки можно перекодировать...но 100% не уверен!
Андрей 1988
Сообщение DJI » 06 фев 2018, 09:42
Андрей 1988 писал(а): Линзы! менять. А блоки можно перекодировать...но 100% не уверен!
Хотелось бы знать на 100%. Я вообще не пойму чем "физика" работы блока фары у японца отличается от европейца. Вроде все одно и тоже должно быть. Почему у них разные кодировки?
DJI
Сообщение Андрей 1988 » 07 фев 2018, 10:29
Угол поворота линз...(из-за "галки" света)
Повторите пожалуйста что вы хотите сделать с фарами!И почему хотите ставить от Японца?
Андрей 1988
Сообщение пассатовод174 » 07 фев 2018, 12:55
Андрей 1988 писал(а):Угол поворота линз...(из-за "галки" света)
с разбора с праворульной взять наверно, они и дешевле, потому,что светят не туда))
Passat b6, 1.8 tsi, BZB, 6 акпп, Highline++ 2008 г. Оо w оО
пассатовод174
Сообщение Юра Криков » 07 фев 2018, 14:21
:yes:
Тоже думал эту тему - Цена - Шик,состояние Б/У - Шик ...
хожу пешком
