Сообщение Cyborg » 13 мар 2019, 01:45
Разжился шнурком на время, поставить несколько опций нужных. Сильно не ругайте, может быть спрошу еще что-то и в поиск не гоните :)
1. Поставили мне блок bluetooth от Шкоды. Соответственно, имя в поиске SKODA_BT. Как переименовать? Нашел вроде блок, но ругается "Введите 31 символ"
2. Coming/Leaving Home на Comfort+1 без датчика света возможен в ручном режиме? У меня не получилось
3. Где-то было, не помню где. Дальность срабатывания обоих ключей никакая. Адаптировать или что-то можно в блоках поменять?
4. Всякие XDS, TSC, DSR - трогать вообще или не стоит?
5. RCD510 не китайская и штатная акустика - стоит ли менять какие-то параметры?
Cyborg
Сообщение sp1ne » 13 мар 2019, 14:39
Вопрос знатокам: на следующей неделе мне придёт новая приборка MFA+ (сейчас обычная MFA половинная), соответственно можно ли как-то при её установке указать пробег с текущей приборки? Где-то попадалась тема, что при смене приборок можно 1 раз указать новый пробег, да тему найти ту не могу. Спасибо! VCDC есть, если что.
VW Passat B6 2007 2.0 TFSI 260hp (Revo) OWO
VW Passat B6 2005 2.0 TFSI 240hp (APR) ‹‹OoWoO›› - продан
sp1ne
Сообщение Daniliv » 14 мар 2019, 09:37
Это возможно только на новой приборке.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение cumber-c » 14 мар 2019, 17:40
sp1ne писал(а):Вопрос знатокам: на следующей неделе мне придёт новая приборка MFA+ (сейчас обычная MFA половинная), соответственно можно ли как-то при её установке указать пробег с текущей приборки? Где-то попадалась тема, что при смене приборок можно 1 раз указать новый пробег, да тему найти ту не могу. Спасибо! VCDC есть, если что.
Простым шнурком как Вам выше сказали можно сделать только на абсолютной новой приборке. Если же прибокре уже имела пробег, то тогда только к мастерам(и не очень) по скручиванию пробега.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение orsha5 » 15 мар 2019, 09:18
Здравствуйте,подскажите как прокрутить стартером не заводя авто ?
Passat B7 / 2.0 tdi / CFFB 140 л.с / евро 3 /dsg6 / подвеска ппд / седан /2013 г vin WVWZZZ3CZEE057830
orsha5
Сообщение morpeh » 15 мар 2019, 09:20
Кривым
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение orsha5 » 15 мар 2019, 09:43
morpeh писал(а):Кривым
Это как ? Я хочу стартером ,быстро.С толкача боюсь.
orsha5
Сообщение +михалыч » 15 мар 2019, 09:48
orsha5 писал(а):Здравствуйте,подскажите как прокрутить стартером не заводя авто ?
Хотя бы сказали какой авто и двигатель.
Можно отсоединить разъем форсунок или просто перемыкать реле стартера.
B6, BZB, АКПП, St1.
+михалыч
Сообщение morpeh » 15 мар 2019, 10:05
orsha5 писал(а):Это как ?
Вот так!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение orsha5 » 15 мар 2019, 11:47
+михалыч писал(а):Хотя бы сказали какой авто и двигатель.
b6 2008 bkp evro 3
orsha5
Сообщение orsha5 » 15 мар 2019, 11:49
разъем форсунок и реле стартера где расположены ?
orsha5
Сообщение Cyborg » 15 мар 2019, 15:52
Cyborg писал(а):Разжился шнурком на время, поставить несколько опций нужных. Сильно не ругайте, может быть спрошу еще что-то и в поиск не гоните :)
Иэх... еще и не могу поставить возможность блокировки машины вторым ключом при заведенной машине.
Cyborg
Сообщение Alemania » 15 мар 2019, 15:57
Cyborg писал(а):Иэх... еще и не могу поставить возможность блокировки машины вторым ключом при заведенной машине.
Почему ? )))
P.S.
Блок 46 байт 13 бит 1 поставить галочку
Сообщение Alemania » 15 мар 2019, 20:02
Cyborg
тут грузиться не стоит. В пассате почти ничего из этого нет
Сообщение Starterspec » 21 мар 2019, 11:45
Привет всем! Нужна помощь. Есть кто с севера Московской обл. с васей или вагкомом (Мытищи, Лобня, Долгопрудный, Королёв)? Оч надо ошибки почитать :?
Starterspec
Сообщение Юра Криков » 21 мар 2019, 12:34
Starterspec писал(а):Привет всем! Нужна помощь. Есть кто с севера Московской обл. с васей или вагкомом (Мытищи, Лобня, Долгопрудный, Королёв)? Оч надо ошибки почитать :?
Здравствуйте.
Здесь пошукайте земляков viewtopic.php?f=8&t=9681 ,и кто чаще бывает в онлайне к тому и поломитесь.
хожу пешком
Сообщение bosss777 » 21 мар 2019, 12:35
Я на алтуфьевском шоссе живу, могу помочь
VW Passat B7 1.8TSI CDAB 7-DSG HL +Comfort+Technik+бежевая NAPPA 2011 г.в.
VW Jetta V 1.6 MPI BSE 6-auto 2009 г.в.
bosss777
Сообщение DJI » 05 май 2019, 20:44
Всем привет! Подскажите пожалуйста, как можно посмотреть, сколько км. осталось до ТО через ВАГ КОМ?
Просто на моей памяти он уже должен быть, а машина не подает сигнал. Последний раз напоминание о ТО сбрасывали в сервисе, вот волнуюсь что сбросили как то криво. Могли они вообще отключить напоминание о прохождении ТО и как это посмотреть?
DJI
Сообщение Alemania » 09 май 2019, 11:25
DJI писал(а):Всем привет! Подскажите пожалуйста, как можно посмотреть, сколько км. осталось до ТО через ВАГ КОМ?
в каналах адаптации приборки можно посмотреть
Сообщение maks07 » 04 июл 2019, 15:27
Приветствую господа!
Столкнулся с проблемкой на Б7, не могу отключить air-bag пассажира (нет замочка отключения в бардачке как в Б6)
Кто может помочь отключить с помощью ВАСИ.
Москва, ЮЗАО
2.0 FSI BVY,6 АКПП, HighLine, 2007г. (продан)
Б7, 1.8TSI, DSG-7, 2011 универсал
maks07
Сообщение Daniliv » 04 июл 2019, 16:17
С помощью Васи не как.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Sparrow » 09 авг 2019, 11:29
Здравствуйте. Приобрел прибор Вася Диагност, официальны с обновлениями, хотелось бы пофиксить "Отключение опроса ламп подсветки номерного знака", все что нашел по данному поводу
3.20 Отключение опроса ламп подсветки номерного знака Описание По умолчанию выполняется опрос ламп на предмет перегорания. Если же в плафоны подсветкизаднего номерного знака установлены LED огни, то будет выходить ошибка. Для ликвидациивывода ошибки опрос ламп и отключается.Кодировка9 блок → кодирование → длинное кодирование → 23 Байт → 6 бит → выключить
Но на моем Passate CC 2009 года, в данном байте только 5 битов, 6 галочки нету. Может у кого то была с подобная проблема. Лампы куплены диодные с резисторами, все равно комп. выдает ошибку.
Sparrow
Сообщение Comm » 09 авг 2019, 13:34
Отключить контроль ламп не получится.
Контроллеры ДХО/DRL с управлением по CAN-шине
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение yaksanya » 04 сен 2019, 23:16
Здравствуйте! подскажите пожалуйста в 09 блоке в 4 байте 0 бит активирует дополнительный отопитель. Про какой отопитель идет речь? Просто в машине с завода установлен фен, но зимой как-то его работа не ощущается. Может быть он просто отключен этим битом? или этот 0 бит для вебасты?
yaksanya
Сообщение Cyborg » 26 сен 2019, 12:30
yaksanya, везде написано, что просто в блоке 19 ставим галочку напротив (7D) "Дополнительный воздушный отопитель"
Cyborg
