Садится аккумулятор.
Re: Садится аккумулятор.
Сообщение pashustic » 27 сен 2016, 00:58
susanin писал(а):3C0 907 530 CHW 3C0 907 951 AA5 02.05.07
ГЕйт старый но если прошить рнс мод прошивкой то гейт можно и не менять
susanin писал(а):Как я понял,то нужен для этой магнитолы не C,а Е и выше.Лучше всего Q?
ВЕрно поняли! от E и выше
susanin писал(а):Нашёл такой : 7N0 907 530 AQ ,он подойдёт мне?
НЕ подойдет... не будет блокировка руля работать.
Сообщение 7488 » 12 окт 2016, 09:36
Всем привет. Проблема: была установлена RCD 330G, стал садиться аккум. В "спящем" режиме потребление 1,25Ah. Перечитав всю ветку, установил перемычку, но окончательно проблему не решил т.к. во-первых перестала включаться при включении зажигания (хотя это не есть большой проблемой но все же...), а во-вторых в основном слушаю музыку с флехи и каждый раз воспроизведение начинается с 1-го трека (ооочень не удобно). Гейтвей стоит 3С0 907 530 Н. По логике (по-ветке) проблемы быть не должно НО она есть. При вытаскивании ключа магнитола гаснит, но, как я понимаю, далее гейтвей (по какой то причине) не дает ей команды уснуть. Думал заменить гейтвей на "Q" но терзают сомнения "а поможет ли"... Мож кто подскажет?
7488
Сообщение pozidok » 21 дек 2016, 15:53
Доброго времени суток! Предыстория: Купил машину 3 дня назад 2005 г.в. после первой ночи с утра акум в ноль - непонятки - прикурили... Следующая ночь таже история... начал читать... попал суда... поняв суть проблемы поставил перемычку - все удачно, в режиме сна 0.003А - идеально - было 1.8А! Так вот теперь вопрос: :) До сна целых 20 минут!!! У всех "НАШИХ" авто идет такое большое потребление до сна? Аккамулятору(74Ач) 1.5 года плотность электролита 1.25 Какую посоветуете плотность на зиму? 8-) Заранее спасибо и Всех с Наступающим! ;)
P.S. Надеюсь завтра заведсь самостоятельно :) Без проводов :)
pozidok
Сообщение Daniliv » 23 дек 2016, 11:11
Мафон какой стоит???
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Realllniy » 27 июн 2017, 17:11
Давно здесь никто не писал :D Нужна помощь, мужики. Был гейт С, заменил его на Q, все прописал в 19 блоке. Установил магнитолу, 2 дня покатался, потом чисто случайно обнаружил, что напруга на акуме 11,1 В. В чем беда? Машина 2007 г, руль без кнопок. Может быть подрулевой как то влияет старый?
ps с геной, акумом все в порядке, дело 100% в магнитоле. Что то не так
Realllniy
Сообщение argunov-slavik » 27 июн 2017, 17:28
У себя на китайской, перерезал красный +
Toyota Sprinter - продан.
Daewoo Magnus - продан.
argunov-slavik
Сообщение Realllniy » 27 июн 2017, 17:34
argunov-slavik писал(а):У себя на китайской, перерезал красный +
Поподробнее можно. Я не силен в этом. Там ведь просто подключается стандартный квадлок к магнитоле и все
Realllniy
Сообщение argunov-slavik » 27 июн 2017, 17:38
У меня запитан, через кан-адаптер и переходник. Какая магнитола?
argunov-slavik
Сообщение Realllniy » 28 июн 2017, 03:34
argunov-slavik писал(а):У меня запитан, через кан-адаптер и переходник. Какая магнитола?
RCD 330 plus
Realllniy
Сообщение argunov-slavik » 28 июн 2017, 07:45
RCD 330 plus
Если есть клавиатура, то как я понял её надо отключать. А так вот тема: viewtopic.php?f=12&t=32192
argunov-slavik
Сообщение Fedor600163 » 29 июн 2017, 13:25
Добрый день. Так я и не пойму авто должно засыпать только через 20 минут? Проблема в следующем:
У меня установлена rsd510 и гейт с буквой L. Сдох аккумулятор, приобрел новый. При установке нового померили утечку тока показывает 0,44 А. Сказали ехать искать грамотного электрика.
При самостоятельном поиске было обнаружено что моргает usb флешка. Это нормально? Или надо подождать 20 минут?
Passat B6 седан 2.0 FSI BVY MKПП 2007 RCD510 Вася 12.12 OoWoO
Fedor600163
Сообщение Realllniy » 30 июн 2017, 08:02
Fedor600163 писал(а):Добрый день. Так я и не пойму авто должно засыпать только через 20 минут? Проблема в следующем:
Вот я тоже померил утечку - вообще без мафона (выдернул все) утечка 0,44 А. Присоединеной 330+ (выключеной) утечка 0,48-0,5 А. Разница не большая, но почему вообще без мафона утечка 0.44 я хз. Сигналка стандарт, из доп.оборудования вебасто (зимой все ок). Поеду сегодня к электрику.
Realllniy
Разряжается аккумулятор
Сообщение Макин » 11 авг 2017, 19:18
Приветствую, Форумчане!
Образовалась проблема с электрикой Пассата.
Суть проблемы: что-то разряжает аккумулятор. Машина: Passat b6. Магнитолу менял в начале мая, ставил пермычку, чтобы аккумулятор не садился. В середине июня поменял гейт с "С" на "Е", прописал Васей, все было хорошо, ездил - не нарадовался. А тут случился конфуз: сел аккумулятор. Прикурил от другой машины, завелась сразу и работала дальше без проблем. Аккумулятор зарядил, через 3 дня - снова сел, снова не завелся. Ну, думаю, АКБ видать старый, поменяю. Купил новый, новый сел через 5 дней... В чем причина, куда копать - не представляю. Сигнализация только штатная, напряжение на АКБ подается 14.2 на заведенном авто, значит генератор ни при чем?
Прошу помощи, может у кого была такая проблема?
Макин
Сообщение Макин » 12 авг 2017, 19:41
Сегодня померил ток утечки. Весьма странно получается, при одинаковых постановках на охрану выдаются разные показания. Первый раз показал прибор 1А/ч. За полчаса показания не понизились ни чуть. Затем сняли с охраны, снова поставили, за две минуты показания мультиметра выдали 0.1 А/ч. Что можем быть? Почему машина иногда уходит в спящий режим, а иногда нет? Может как-то можно неисправность продиагностировать Васей?
Макин
Сообщение Макин » 12 авг 2017, 21:11
Приветствую! Съездили к электрику? У меня проблема похожа на Вашу
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Макин
аккумулятор разрядился в ноль.
Сообщение skazo4nik » 27 сен 2017, 07:45
Доброго всем времени суток! утром пришёл в гараж открываю дверь автомобиля и... тишина.Обычно машина просыпается , загорается приборная панель, а здесь ничего. Получается аккумулятор в ноль сел. Недавно заменил магнитолу, в инструкций сказано , что для исключения разрядки акб не стоит соединять красные провода, я их не соединял. так же недавно был ремонт генератора. 2 месяца проблем не было. машина простояла 3 дня в гараже и акб в ноль. кто -что подскажет? пассат B6 2006 г.
skazo4nik
Re: аккумулятор разрядился в ноль.
Сообщение SEAT » 27 сен 2017, 08:06
skazo4nik писал(а): Недавно заменил магнитолу
в этом причина,наверное.
говорят,магнитолы новых моделей выжирают аккумы у пожилых пассатов.
здесь есть темы об этом со способами решения.
Сообщение Daniliv » 27 сен 2017, 09:05
Меняйте гейт.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение diprime » 17 фев 2018, 14:56
Подскажите по ситуации...С момента покупки авто всегда было ощущение, что что то высаживает аккум. Если машина простоит две недели, то аккум разряжается.
Дошли руки, проверил на утечку. Высаживает магнитола 1.8-2.0 А. Темку почитал, но у меня магнитола родная стоит с завода, RCD500. В чём тогда проблема может быть?
З.Ы. ещё телефон ест, но не много, 0,14-0,2 A. Но тут как я понимаю так должно быть, он не засыпает, чтоб он мог заряжаться, верно?
VW Passat B6 Variant 2.0 TDI BMP DSG6
diprime
Сообщение sir_LORD » 02 ноя 2018, 02:10
Возобновлю тему.
Машина у меня 6 лет. Рнс 510 поставил ещё 5 лет назад, юсб, камеру заднего вида, датчик давления косвенный и т.д. За последние 2 года с машиной ничего не делал. Зимой после недели машина могла не завестись. Когда и летом аккум (ориг. 11 года) сел за 3 дня, подумал, что парень умирает. Дотянуться его до и осени и купил новый. Зарядил перед установкой до конца. 2-3 недели покатался, поставил машину в гараж и уехал в отпуск.
После возвращения обнаружил, что авто сел в ноль. Дата на приборе минус 4 дня от текущей, т.е. аккум сел за 8-10 дней...
Как правильно померить утечку.
Из важного летом двигатель мыл, сушил (bzb).
sir_LORD
Сообщение Daniliv » 02 ноя 2018, 11:15
Скидываете клемму и через мультиметр измеряем ток.
При этом закрываем машину и ждем пока уснет. Смотрим утечку.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение sir_LORD » 03 ноя 2018, 01:12
Заменил, один мультиметр показал 0.15 А. Что я посчитал бредом. Новый аккум 77Ач. Т.е. он должен умереть через 21 день примерно. Второй (более простенький синий бош) выдал 0.45 А. Это уже ближе к делу. Стоит ли искать утечку дальше или этот показатель в норме.
Раньше, когда на долго оставлял машину аккум всегда скидывал. А тут летние приключения со старым плюс сейчас заставили погрузиться в проблему
sir_LORD
Сообщение Amplify » 03 ноя 2018, 13:46
sir_LORD писал(а):Заменил, один мультиметр показал 0.15 А. Что я посчитал бредом. Новый аккум 77Ач. Т.е. он должен умереть через 21 день примерно. Второй (более простенький синий бош) выдал 0.45 А. Это уже ближе к делу. Стоит ли искать утечку дальше или этот показатель в норме.
почти пол-ампера ? не, не норма !
и потом... мерьте заведомо исправным и откалиброванным прибором, т.е. "один показал 0.15, другой 0.45" и т.п...ну не серъёзно это ;)
Amplify
