Садится аккумулятор.
Re: Садится аккамулятор.
Сообщение larianfsr » 08 сен 2013, 15:41
muroven писал(а):Чет не получается мож кто подскаже.Делаю перемычку врубаются оба вентилятора.
Ты перемычку сделал не правильно. Там если не разорвать один из предков которые паяешь. То включается вентилятор. Если надо подробно могу позже на писать что да как
larianfsr
Сообщение Finick » 20 апр 2014, 18:32
У меня тоже беда!
Неделю назад купил Passat B6 (2007 г.в.), на днях с утра перестала заводится. Заменил Аккум, такая же беда. Поехал к электрику, тот сказал что на заглушенном авто непомерное потребление тока. В общем сказал искать причину. Вот так я оказался на этом форуме.
Магнитола стоит не заводская, а по всей видимости rns 510 (только без навигатора).
Перечитал ветку, понял что скорее всего дело в саn блоке. Сейчас нет возможности его заменить. Решено делать перемычкой.
Кто сталкивался, пожалуйста, расскажите поподробнее куда втыкать эту перемычку и что нужно выдернуть.
albert писал(а):Припаял перемычку как на схеме
где эта схема, в упор не вижу...
Finick
Сообщение pashustic » 20 апр 2014, 18:40
Finick
Прочтите сначала ветку. Там есть фото!!
ЗЫ рнс без навигатора не бывает.
Сообщение Finick » 20 апр 2014, 19:49
Ну я не знаю, в гугле не нашел, но выглядит точно как rns 510, только с 6 кнопками и без нави
Finick
Сообщение pspapp » 20 апр 2014, 19:52
Переименуйте ветку правильно. Глаз режет. И люди тему найти может не могут.
Последний раз редактировалось pspapp 20 апр 2014, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Finick » 20 апр 2014, 19:52
Пересмотрел опять всю ветку, фото не вижу... Может удалили. Если не трудно тыкните, пжлста.
Finick
Сообщение motoserzh » 20 апр 2014, 20:00
это rcd 510
motoserzh
Сообщение Finick » 20 апр 2014, 20:20
Ребят, ну помогите с перемычкой... Нигде подробную инфу найти не могу.
Finick
Сообщение andruxa77 » 20 апр 2014, 22:47
Вот хотя бы здесь я выкладывал фото - предохранитель F7 должен быть нерабочим.
перемычка
andruxa77
Сообщение Finick » 21 апр 2014, 12:04
Спасибо! Сделаю, отпишу!
Finick
Сообщение Finick » 05 май 2014, 17:01
В общем сварганили мне перемычку. В f7 поломанный пред, перемычка к f18, там целый пред. Так вот, вторую неделю все отлично, машина с утра прекрасно заводится. Напруга на аккуме остается. Но осталась еще одна проблема. Каждый раз после выключения магнитолы (по прошествии 20 мин.) приходится вбивать код магнитолы и настраивать эквалайзер. Т.е. Сбрасывается память. Как это побороть? Листая форуме понял что практически ни у кого нет такой проблемы.
P.s. Кто может поделиться электро схемой аудио системы passat b6 2007 г.в.? Буду премного благодарен.
Finick
Сообщение motoserzh » 05 май 2014, 17:20
Finick писал(а):В общем сварганили мне перемычку. В f7 поломанный пред, перемычка к f18, там целый пред. Так вот, вторую неделю все отлично, машина с утра прекрасно заводится. Напруга на аккуме остается. Но осталась еще одна проблема. Каждый раз после выключения магнитолы (по прошествии 20 мин.) приходится вбивать код магнитолы и настраивать эквалайзер. Т.е. Сбрасывается память. Как это побороть? Листая форуме понял что практически ни у кого нет такой проблемы.
себе только 30 мин назад поставил 310 завтра узнаю надо вводить или нет
motoserzh
Re: Садится аккумулятор.
Сообщение Finick » 06 май 2014, 08:16
Ребят, а еще кто-нибудь есть с проблемой как у меня? Или те кому ее удалось решить? В нашем маленьком городке нет спецов, способных мне помочь...
Finick
Сообщение motoserzh » 06 май 2014, 11:16
Сегодня утром код вводитьне пришлось. Единственное что пришлось сделать это нажать кнопочку включения.
motoserzh
Сообщение andruxa77 » 06 май 2014, 17:27
Finick недавно один человек был с такой же проблемой на "американском" пассе, но ему вроде никто так и не ответил. У меня во времена колхоз-перемычки ни разу не спрашивало код кроме первого включения.
andruxa77
Сообщение Finick » 06 май 2014, 19:16
У меня немец. Блин так что ничего нельзя сделать? Может кто знает спеца какого-нибудь в Новороссийске или рядом?
Finick
Сообщение pashustic » 06 май 2014, 19:37
Купите гейт( цена его от 1500 рубля) и забудьте про эту перемычку.
Сообщение Finick » 06 май 2014, 21:00
Его тоже прошивать же нужно, спеца найти не могу.
Finick
Сообщение pashustic » 06 май 2014, 21:18
Finick писал(а):Его тоже прошивать же нужно, спеца найти не могу.
НЕ нужно. Поставил и шнурком прописал. А можно и без прописки. ( визуальных ошибок не будет, онли в блоках если залезть диагностикой) но это решается вашу головную боль.
Сообщение Finick » 06 май 2014, 21:22
А где и какой заказывать не подскажите?
Finick
Сообщение pashustic » 06 май 2014, 21:27
Finick писал(а):А где и какой заказывать не подскажите?
Вам нужен не ниже буквы E. НА форуме он от 1500. Q самый последний -3000
Сообщение Finick » 07 май 2014, 12:04
А кто на форуме продает гетвеи? Я тут недавно
Finick
Сообщение 1gdm » 07 май 2014, 13:03
Finick писал(а):А кто на форуме продает гетвеи? Я тут недавно
Периодически продают любители салона от б7 ;) ,ищи на барахолке или в сообщениях без ответа в начале дня. Кто раньше встал-того и тапки 8-)
Сообщение pashustic » 07 май 2014, 13:05
Q у меня в наличии через 10 дней. E в районе 2000 будет (новый)
А так ищите на форуме.
Сообщение _Egoist_ » 01 июн 2014, 00:57
Привет! если есть еще гейт, готов преобрести.
_Egoist_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 226
