Ремонт запорного механизма багажника, седан. Замок багажника
Сообщение -Дмитрий- » 10 дек 2011, 23:44
Изначально, особенно в в зимний период начинались проблемы с багажником, если открыть, то не закрыть, если закрыть, то не открыть. В интернете инфу по этому поводу не нашел, только было написано, что эта проблема всех пассатов. Но ее то нужно решать. Покупка нового запорного механизма не рассматривалась, и покупка б/у тоже, если эта проблема распространенная не хотелось натыкаться снова с вновь купленным запорным механизмом.
Доступ к нему не сложен. 4 шурупа у ручек, 1 на креплении знака аварийной установки, защелки по периметру и он перед нами. Скидываем трос ручного отпирания, откручиваем 2 гайки, снимаем клемму и он у нас в руках.
После долгих проб и ошибок, я нашел причину.
Суть работы механизма:
1.Ручное открывание, тросик подтягивает поворотный уголок он давит на язычок замка и замок открывается.
2.Открывание эмблемой. Питание подается на мотор, он крутит винтовой штырь, штырь давит на лапку и замок открывается.
Решение проблемы.
При перемещении винтового штыря пружинка должна вернуть его на место, вот тут то и проблема, переместив его вперед, ее жесткости и не хватает вернуть. Как решение я переменил несколько прокладок (белого цвета на фото), которые при сжимании пружинки увеличили жесткость ее при возвращении. Все это смазал собрал, установил и работает.
Надеюсь кому-то помог.
-Дмитрий-
Re: Ремонт запорного механизма багажника, седан. Замок багажника
Сообщение Dmitriy » 11 дек 2011, 13:05
-Дмитрий-
вот это достойное вступление в клуб 8-)
Учись, "МАЛЬЧИК ДЛЯ БИТЬЯ"
Dmitriy
Сообщение PAMA » 11 дек 2011, 16:48
-Дмитрий-
горячо жму руку! молодчина!
побольше бы таких новичков
Сообщение leg@ » 11 дек 2011, 18:10
Первый раз слышу про проблему заднего замка. Например, про капризы амортизаторов багажника в морозы, слышал - знаю по собственному опыту. У меня с замком всё чётко. Будем иметь ввиду :)
В наст. время тайота РАВ 4-4
leg@
Сообщение shila2014 » 11 дек 2011, 20:17
-Дмитрий-попробуй поставить диагноз моему замку. Был сильный удар взад,крышка багажника повреждена,итог,из салона открываю,с пульта тоже,а вот эмблемой нет :( Снять обшивку пока не могу,т.к. по страховке ещё не уладил,было сказано,чтоб не начинал ремонт.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Сообщение shila2014 » 11 дек 2011, 20:22
shila2014 писал(а):-Дмитрий-попробуй поставить диагноз моему замку. Был сильный удар взад,крышка багажника повреждена,итог,из салона открываю,с пульта тоже,а вот эмблемой нет :( Снять обшивку пока не могу,т.к. по страховке ещё не уладил,было сказано,чтоб не начинал ремонт.
Да, кузов седан.
shila2014
Сообщение vov4eg » 11 дек 2011, 21:17
круто)) а я блин поменял))) Молодца!
Ford focus 2 хетч 3d 1.8
vov4eg
Сообщение -Дмитрий- » 11 дек 2011, 22:38
shila2014
А можно выложить фото багажника?? Думаю, помогу.
-Дмитрий-
Сообщение shila2014 » 12 дек 2011, 09:21
-Дмитрий- писал(а):shila2014
Дык на фото ничего не поймёшь,мне не понятен принцип открывания эмблемой,там чисто механика или всё таки моторчик открывает,если моторчик,тогда почему пультом открывает,если механика,тогда почему я из салона могу открыть.Эмблема цела. Я понимаю,что вскрытие покажет,но всё таки хотелось знать заказывать моторчик ?,и так уже на 60 килорублей заказано у комрада Миши.
shila2014
Сообщение S@chok » 12 дек 2011, 09:27
Дык помоему механическое повреждение, т.к. из салона вы кнопкой открываете, т.е. подаёте сигнал на моторчик. Тот же вариант и с пультом. Получается, что он работает, а эмблема полюбому связана с мотором какой-то тягой, вот она скорее всего и сломана.
S@chok
Сообщение shila2014 » 12 дек 2011, 09:53
Похоже так, хотел от Дмитрия вердикт услышать,он же там всё своими руками перещупал :)
shila2014
Сообщение S@chok » 12 дек 2011, 10:40
shila2014 писал(а):Похоже так, хотел от Дмитрия вердикт услышать,он же там всё своими руками перещупал :)
Ну услышали от меня, думаю, что Дмитрий тоже самое скажет.
Приглядитесь к третьему фото, там как раз рычаг пластиковый и видно.
S@chok
Сообщение shila2014 » 12 дек 2011, 11:55
Да спасибо,всё стало на своё место,предполагаю,что замочек живой :)
shila2014
Сообщение Edik005 » 30 янв 2012, 19:14
А сколько такая эмблема стоит? седан.
после мойки не открывается.конкретно замерз механизм или сломался(((
Прожив 10лет в России, немец так и не смог понять, почему х_ево-это плохо, а пи_дато-это хорошо. И почему пиз_дец-это хуже,чем х_ево, а ох_енно-это лучше,чем пи_дато.
Edik005
Сообщение shila2014 » 30 янв 2012, 20:03
Edik005 писал(а):А сколько такая эмблема стоит? седан.
Дружище эмблема к запорному механизму отношения не имеет,у меня после не хилого удара в зад там всё целое оказалось,тяга только слетела,в твоём случае думаю слететь не должна,скорее всего лёд образовался.Из салона открывает? Если нет,что то с моторчиком,заедь в тепло,до него добраться пять минут.
shila2014
Сообщение Igor'OK » 30 янв 2012, 21:23
Себе делал так же года 2 назад, отчет выкладывал на passat-club, НО я наоборот убрал нафиг от туда всю смазку, т.к. как именно она густеет от мороза и со временем набирает влагу, от чего пружине не хватает усилия.... Ну так вот, 2 зимы, полет нормальный....
http://www.passat-club.ru/forum/threads/9075 последний пост
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение оперативный » 30 янв 2012, 22:25
Четко, помог! спасибо за отчет, долго голову ломал почему клинит ;) после завтра сделаю)
оперативный
Сообщение Edik005 » 31 янв 2012, 14:54
Из салона и с ключа открывает как положено.
Edik005
Сообщение Alex535 » 13 фев 2012, 15:55
Подскажите ,а регулируется как нибудь сам запорный механизм,т.е с первого раза крышка не захлопывается,на второй раз хлопать да посильнее,спасибо.
2.0 FSI BVY АКПП
Alex535
Сообщение Double25 » 14 фев 2012, 15:21
Спасибо!!! Помог точно!!! Как потеплеет, так все разберу и посмотрю!!!
ПРоблема появилась после мойки, где-то каждое десятое закрывание, он закрывается, но уже не открывается... и горит лампочка открытого багажника на приборке и лампочка в самом багажном отделении...
Я до сих пор решал эту проблему откидыванием в багажник и нырком туда, стоит один раз дернуть крышку с внутренней сторону проблемы уходит!
Пока вроде нет проблем, но думаю для профилактики проделаю такую же работу!!!!
Passat B6- 2.0 FSI -6 AT
Синий корабль!
Double25
Сообщение diagrama » 15 фев 2012, 22:30
добрый вечер уважаемые
у меня обратная проблема - с прошлой осени багажник сам открывается, сейчас морозы нормально, как только теплеет до 0 градусов начинается секс...
ездил к спецам комп выдает ошибку на блок управления в водительской двери
может кто знает - такая проблема лечится или нет
я предполагаю что в самом замке под логотипом конденсат есть (попала вода на мойке) и при оттепели капля воды коротит контакт...
Заранее благодарен за помощь
diagrama
Сообщение Макас » 16 фев 2012, 09:17
Да, такая же проблема, открывается когда открываешь двери с брелка, мне приговорили блок комфорта что в двери, пока не менял. дождусь тепла, посмотрю что будет!
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение Серега Тамбовский » 18 фев 2012, 17:18
На прошлой неделе тоже не мог закрыть багажник 2 дня. Снял обшивку, открутил замок и занес его домой. Разобрал корпус, проверил работу моторчика от зарядки телефона - все заработало. Смазал винтовой привод, собрал корпус и все поставил назад. Работает! :D Я так думаю из за мойки перемерзло.
ИзображениеИзображение VW Passat B6 2.0 FSI 2005 г. BLY. VAG-COM 11.11
Серега Тамбовский
Сообщение vlalex » 11 мар 2012, 13:45
Походу проблема с замком в багажнике у многих возникает в морозы и после мойки машины. Эта беда не обошла и меня стороной, в нулевую погоду я помыл машину и не стал ее протирать от воды загнал в гараж (т.к. спешил на автобус). Через неделю стукнули морозы градусов в 15-18 пришел в гараж открыть попробовал багажник а он ни как, я поездил на солнышко поставил но результата не было. А с кнопки салона и с брелка открывается все ОК. Придется и мне раздирать механизм.
P.S. не набо мыть перед морозами
vlalex
Сообщение vlalex » 11 мар 2012, 13:46
vlalex
