Ремонт запорного механизма багажника, седан. Замок багажника
Re: Ремонт запорного механизма багажника, седан. Замок багажника
Сообщение VitaminD » 20 сен 2014, 17:53
demainst писал(а):
PAMA писал(а):
Denar писал(а):Так и не понял, поясните, что делать? Багажник открывается самопроизвольно после запуска двигателя, иногда и на ходу. Куда с этим?
скинь фишку с эмблемы :!: если проблема в механизме и микрике что на фото то поможет на 146%
+1. Вариантов два: или не держит замок, или поступает паразитный сигнал на открытие. Т.к. в данном случае открытие происходит только при включенном зажигании более вероятно второе. В этом случае, как и при штатном открывании, должен быть отчетливо слышимый щелчок срабатывания электропривода замка. Дребезг контактов в эмблеме исключается снятием разъема с эмблемы. Тогда меняем или ремонтируем эмблему (кстати, есть в наличии, уступлю недорого, если кому надо). Если не в ней дело, возможно пережат провод и коротит на массу. Это если был кузовной ремонт.
Разобрал сегодня замок на седане, почистил смазал, собрал и решил проверить, опять начал открываться багажник,опять разобрал и попробовал скинуть фишку эмблемы, все равно на моторчик идет сигнал и он открывает багажник. У меня похоже или блок комфорта надо менять(были ошибки по двери) или коротит на массу и скорее всего в водительской двери, потому как периодически то работает, то не работает кнопка открытия багажника из салона.
VitaminD
Сообщение Alemania » 20 сен 2014, 18:19
а что значит коротит на массу...? что именно может коротить...? Да и кнопка в двери водителя и эмблема напрямую с замком не связаны. Они связаны через блок бортовой сети. Все провода на крышку багажника в седане идут через левую дугу. Если скинуть левую обшивку багажника то можно увидеть промежуточные разъемы. Можно попробовать отцепить сигнальный провод который идет на моторчик. Если будет продолжать открываться на ходу, значит перетерлись провода где то в дуге багажника.
На ходу команда на открытие не идет. Я пробовал кнопкой на двери открыть багажник на малой скорости...не открылся.
Сообщение KonFuze » 05 ноя 2014, 12:47
Всем привет!
увы и меня коснулась эта проблема :x
утром не смог открыть крышку багажника (у меня седан) ни с брелока, ни с кнопки в салоне, ни эмблемой. Открывается только из самого багажника, если потянуть рычажок.
Борд компьютер показывает, что багажник открыт, хотя он закрыт и не открывается. Что делать, всё снимать и проверять контакты? или проверить на ошибки? завтра на сервис собирался всё-равно..
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение Alemania » 05 ноя 2014, 16:57
на сервисе порекомендуют заменить замок в сборе.
Снять замок..микрик залип наверное в нажатом состоянии, вот и показывает что замок открыт,, а если открыт то и команда на открытие проходить не будет
Сообщение KonFuze » 08 дек 2014, 12:35
Alemania писал(а):на сервисе порекомендуют заменить замок в сборе.
на сервисе сказали менять замок целиком, вместе с эмблемой. Я снимал эмблему, микрик не залип. Работает. Механизм вроде впорядке, ничего не отлетело и не болталется. Механик кстати сказал, что сигнал идёт к эмблеме, но замок не срабатывает.. :cry: отсоеденил пока замок от питания, а то постоянно свет там горел и борткомпьютер показывал, что открыт багажник. Ищу вот б/у замок с эмблемой :|
VW Passat 2.0 tdi
KonFuze
Сообщение Alemania » 08 дек 2014, 12:52
Не совсем понятно при чем тут эмблема. Замок отдельно эмблема отдельно.
В эмблеме один контакт который идет в блок бортовой сети. Нажимая эмблему , контакт замыкает на ноль вход блока бортовой сети.
В замке микрик с одним контактом который замыкается на ноль при открытии и через него загорается подсветка багажника.
P.S. Раз уж разъем скинул с замка . Открой крышку багажника, отверточкой защелкни замок ( как будто он закрыт) и померяй сопротивление между 1 и 2
Сообщение stig2007 » 20 окт 2017, 06:23
у меня тож неоткрывается, что делать? мож предохранитель?
stig2007
Сообщение Alemania » 20 окт 2017, 08:21
stig2007 писал(а):у меня тож неоткрывается,
Информативно.
проверять проводку согласно схемы
