Неисправность стояночного тормоза
НЕ Снимается С Ручника!!!
Сообщение Profe$$or » 27 окт 2011, 15:20
Привет Всем Еще Раз)))))))) У Меня Вопрос: кто Знает?Или сталкивался? Почему у Меня Иногда Не Снимается с Ручника???? Загорается перечеркнутая Буква "P" и Моргает Ручник!!
Profe$$or
Re: НЕ Снимается С Ручника!!!
Сообщение Pool » 27 окт 2011, 15:28
вероятней всего замана кнопки ручника!
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Алексей Сергеев » 27 окт 2011, 16:39
Проверь уровень тормозной жидкости.
Алексей Сергеев
Сообщение alexey_d » 27 окт 2011, 21:45
Profe$$or писал(а):Привет Всем Еще Раз)))))))) У Меня Вопрос: кто Знает?Или сталкивался? Почему у Меня Иногда Не Снимается с Ручника???? Загорается перечеркнутая Буква "P" и Моргает Ручник!!
Месяц боролся, искал причину. Поменял колодки задние(были изношены), не помогло. Уровень жидкости в норме.
Как и многие здесь поменял кнопку. Неделю езжу, пока все нормально.
Какую ошибку выдает Ваг Ком? Если не проверял, советую проверить. И поищи тему про кнопку ручника - очень пригодилась мне, когда не мог снять с ручника.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Profe$$or » 28 окт 2011, 09:38
не Еще не Проверял Сегодня Проверю Подключусь,потом Отпишусь...Если будут какие нибудь ошибки, а Ручник то Снимается ,то не снимается!Если не Снимается Ключ вытаскиваю минут на 5-10,потом вставляю обратно включаю Зажигание или завожу машину может опять норм снятся с ручника.... че за Фигня????непонятно.....
Profe$$or
Сообщение Profe$$or » 28 окт 2011, 09:39
ааа еще Где эта тема не помнишь про кнопку???
Profe$$or
Сообщение lexa332 » 28 окт 2011, 10:16
Такая же проблема была,нужно кнопку ручника разобрать и контакты почистить,там налет белый какой то,будет опять работать)
lexa332
Сообщение alexey_d » 28 окт 2011, 10:27
viewtopic.php?f=2&t=4730&p=88181&hilit=%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA#p88181
и вот еще - мне очень помогло, т.к. по другому не снималась с ручника:
Перезагрузка «мозгов» ручника на Passat B6 – проблема не работает электромеханический ручник (пищит, горят лампочки, не работает). Проблема обычно в кнопке или в неисправном моторчике на колесе, но процедура ниже может помочь.
Отключить АКБ на 10 минут, потом подключить обратно -> включить зажигание -> зажать педаль тормоза и держать 35 секунд и по прошествии этого времени не отпуская педаль тормоза зажать кнопку ручника на 10 секунд примерно.
alexey_d
Сообщение Чиф95 » 28 окт 2011, 10:41
Если проблема в кнопке, то может помочь то, что в наших авто ручник автоматом снимается при трогании с застегнутым ремнем безопасности. ;)
Чиф95
Сообщение alexey_d » 28 окт 2011, 11:08
Чиф95 писал(а):Если проблема в кнопке, то может помочь то, что в наших авто ручник автоматом снимается при трогании с застегнутым ремнем безопасности. ;)
нихрена не помагает(по крайней мере мне) ;) . Больше того, у меня даже через шнурок колодки не разводились.
alexey_d
Сообщение Денис78 » 28 окт 2011, 19:36
Товарищи!не ломайте себе голову,вся проблема именно в кнопке.
Денис78
Сообщение Profe$$or » 29 окт 2011, 11:00
не не не У меня так тоже не Снимается!!
Profe$$or
Сообщение Profe$$or » 29 окт 2011, 11:01
lexa332 писал(а):Такая же проблема была,нужно кнопку ручника разобрать и контакты почистить,там налет белый какой то,будет опять работать)
Ок Попробую Почистить ;)
Profe$$or
Сообщение Profe$$or » 29 окт 2011, 11:04
Продиагностировал)))) Вот КОд Ошибки:
02443 - Control Head
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00111000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 82592 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.28
Time: 14:20:17
Freeze Frame:
Voltage: 13.25 V
Count: 46
Profe$$or
Сообщение alexey_d » 31 окт 2011, 11:37
Кнопка однако ;)
alexey_d
Сообщение Profe$$or » 01 ноя 2011, 07:51
alexey_d писал(а):Кнопка однако ;)
Понял Спасибо))))) на Днях Буду Разбирать))) ;)
Profe$$or
Сообщение dream walker » 23 ноя 2011, 09:54
Всем доброго времени суток!Встрял сегодня с такой проблемой сутра:"Прогрел машину, снимаю с ручника, а он сцуко мне пищит и лампочками разными подмигивает, мол догорогой, ни куда ты сегодня на мне не поедешь!Я сразу смекнул, колодки залипли, сходил домой набрал горячей воды, облил все колеса, поехал, три колеса отошли, а заднее правое не хочет! :x Вылил на него наверное литров 10 горячей воды, всё равно нехочет. В результате пришлось ехать на электричке!". Подскажите че делать то?Может у кого была аналогичная ситуация, как вышли из данного положения?Посмотрел темы нашел только проблемы с кнопкой, но у меня такое впервые, даже в -25 нормально все отходило, а тут ... :evil: :evil: :evil:
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение Pool » 23 ноя 2011, 09:56
До этого машину не мыли? Не отжигали?
Может закисли наколодочки надобы разобрать механизм и смазать. Не ругайте что опять предлагаю почистить механизм :oops:
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение dream walker » 23 ноя 2011, 10:18
Pool писал(а):До этого машину не мыли? Не отжигали?
Нет машину вчера не мыл и вчера, не отжигал. Колодки менял месяц назад.На ручник ставлю постоянно.Но вчера было -3,-5, а сегодня ночью как-будто иний всю машину покрыл и -11 я не профессор но может, это как то повлияло?Товарисч из оф центра посоветовал съездить на мойку, чтоб там колёса кипятком обильно промыли.Но блин :evil: 2, км ехать со сплошным тормозным следом... :evil: :evil: :evil: не черевато ли это будет :?:
2.0 FSI 2005
dream walker
Сообщение vovka939 » 18 дек 2011, 16:46
Суть проблемы такова, началось всё с того, что загорелась неисправность стояночного тормоза, затем к ней добавилось то, что ещё начала мигать неисправность тормозной системы и при движении не прекращаясь идёт сиганал, после чего решил сбросить ошибки снятием клеммы аккумулятора (т.к. ручник часто выдавал проблемы), после 10 мин прикрутил клемму обратно и теперь горит кроме ручника и тормозов неисправности эл. усилителя руля желтым и антизаноса, кото что знает, подскажите???
vovka939
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Berish » 18 дек 2011, 17:11
Ну мы не экстрасенсы :) надо бы скан ошибок посмотреть, так и помоч будет легче. А вообще мне помница была тут похожая проблема у камрада, все вылечилось повторным снятием клеммы. Но лучше на диагностику и смотреть ошибки.
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение lamantin » 18 дек 2011, 17:58
vovka939
Усилитель руля и ESP потухнет как проедишь метров 50-100.
lamantin
Сообщение vovka939 » 18 дек 2011, 19:55
есп и эл. усилитель после 100 метров пропали, но ручник остался)) но слышал, что надо менять саму кнопку :)
vovka939
Сообщение pashustic » 18 дек 2011, 20:11
vovka939 писал(а):) но слышал, что надо менять саму кнопку :)
Либо менять либо разобрать и пропаять контакты,иногда помогает!!
Сообщение AntonPassat » 18 дек 2011, 20:44
vovka939 писал(а):Суть проблемы такова, началось всё с того, что загорелась неисправность стояночного тормоза, затем к ней добавилось то, что ещё начала мигать неисправность тормозной системы и при движении не прекращаясь идёт сиганал, после чего решил сбросить ошибки снятием клеммы аккумулятора (т.к. ручник часто выдавал проблемы), после 10 мин прикрутил клемму обратно и теперь горит кроме ручника и тормозов неисправности эл. усилителя руля желтым и антизаноса, кото что знает, подскажите???
у меня такое тоже бывает :( но после того как я заглушу машину и опять заведу,то ошибка пропадает...ошибка выскакивает достаточно редко... у меня вопрос другой(задам раз уж открыли такую тему)),почему у меня сам ручник снимается только иногда(я пристегнулся,а он все равно)? бывает снимет,а бывает нет..( может кто знает :?
AntonPassat
