Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Максимус » 03 авг 2019, 15:40
Вообщем поменяли мне два задних суппорта, ошибка осталась и не стирается, позвонили проводку Наруга появляется 0.5 Вольта и сразу пропадает напряжение мерили под задним сидением. Тоннель вре[video][/video]мени не было у них снимать. Что может быть то, правый, работает и ругается только на левый не ужели в блоке дело, что делать то куда лезть дальше, снимать тоннель и звонить от фишки до блока? Вы мне просто поясните может блок сломаться или это не мой случай, когда блок выходит из строя ошибку по нему дает? Или может такое быть что сломанный блок работает на одну сторону? А на вторую ругаеться
Максимус
Сообщение Daniliv » 03 авг 2019, 16:19
Приветствую! Вы ошибки пробовали стирать при заглушенном двигуне???
Сообщение Максимус » 03 авг 2019, 16:26
Приветствую, да как я тока не пробовал и на заглушенном и нет, и клемы скидывал на 15 мин, тоже самое. Может все проще чем кажется, только не знаю уже чего :) походу тоннель нужно снимать и звонить от блока до фишки. Или что то еще можно провернуть. Весь форум перечитал какие еще танцы можно устроить не пойму кодировки в блоке нули в конце 12 значит ни чего не слетели так?
Максимус
Сообщение Daniliv » 03 авг 2019, 16:44
Максимус писал(а):Приветствую, да как я тока не пробовал и на заглушенном и нет, и клемы скидывал на 15 мин, тоже самое. Может все проще чем кажется, только не знаю уже чего :) походу тоннель нужно снимать и звонить от блока до фишки. Или что то еще можно провернуть. Весь форум перечитал какие еще танцы можно устроить не пойму кодировки в блоке нули в конце 12 значит ни чего не слетели так?
Клемму можете не скидывать, это мертвому припарки и еще больше ошибок.
Надо проехать на машин /100-300 метров/ и пользоваться ручником. Удаляются на раз при заведенном двигле. При живом Аккуме.
Сообщение Daniliv » 03 авг 2019, 16:49
Да я наверноеее :D не договорил, всеее делать при полном питание бортсети!!!! На Гене или на доп Питание. Это Важно.
Сообщение Максимус » 03 авг 2019, 17:06
АКБ новый 2-3 месяца, на заведенной и так не сбрасывается, работает только правый моторчик, сейчас попробовал 35 секунд педаль держишь потом 10 сек кнопку нифига(где то у нас вычитал) может кодировки какие и где глянуть может что слетели. Кстати когда нажимаю на педаль и ставлю на ручником правый жужжит левый молчит, нажимаю на кнопку а она иконка на табло говорит нажмите на педаль, а я ее не отпускал. Отпустишь нажмешь снимается правая сторона.
Максимус
Сообщение Максимус » 03 авг 2019, 18:54
Пообщавшись со спасителем нашего форума
pashustic -ом, пришли к выводу точнее он пришел :D, что глюк скорее всего в блоке, потому как эти блоки как у меня с каким то глюком(у меня с буквой В) на конце и нужно перепрошить его до буквы G, теперь ищу кто это может сделать :?
Максимус
Сообщение Максимус » 07 авг 2019, 23:22
Все проблема решена перепрошивкой блока . Спасибо всем . Перепрошивал DrSedoy .
Максимус
Сообщение mak-c » 04 ноя 2019, 21:03
Доброго времени суток, господа! Подскажите, может кто сталкивался. У меня ы предстартовом положении ключа пищит и загорается две лампы есп и стояночный тормоз, тачка при этом не заводится.
1,9TDI МКПП, 105 кобыл универсалы мы!
mak-c
Сообщение Юра Криков » 04 ноя 2019, 22:25
Здравствуйте Товарищ!
Что говорит Вася?
Сообщение mak-c » 05 ноя 2019, 08:27
У меня Васи нет, к сожалению, в ближайшее время запишусь к электрику, прочитают, попрошу распечатку ошибок, выложу. Пока заводится, но время от времени вылезает ошибка и не заводится, может у кого были такие симптомы, чтобы знать куда рыть если машина не заведётся. Спасибо
mak-c
Сообщение Юра Криков » 05 ноя 2019, 08:43
В опу сервисы. Найдите здесь земляков - viewtopic.php?f=8&t=9681 ( а в Ленинграде много нормал Комрадов), они Вам почитают Автос.
Сообщение serga-65 » 05 ноя 2019, 10:11
Реле находится в коробочке возле АКБ , жгут подходит с низу в гофре. вот эта гофра и трет провода.
serga-65
Сообщение mak-c » 05 ноя 2019, 22:22
Добрый вечер, прочитали ошибки, спасибище Михаилу у Ледового. В каком виде ошибки выложить лучше?
mak-c
Сообщение Alemania » 06 ноя 2019, 04:56
mak-c писал(а):Добрый вечер, прочитали ошибки, спасибище Михаилу у Ледового. В каком виде ошибки выложить лучше?
В текстовом
Сообщение mak-c » 06 ноя 2019, 07:25
Пробег: 306230km/190282miles
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 1010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
mak-c
Сообщение mak-c » 06 ноя 2019, 07:32
Подскажите пожалуйста где расположен блок управления двигателем, под жабо?
mak-c
Сообщение Юра Криков » 06 ноя 2019, 08:20
mak-c писал(а):Подскажите пожалуйста где расположен блок управления двигателем, под жабо?
Да.
И скан ошибок полный постите! И лучше,сразу под "спойлер".
Сообщение mak-c » 06 ноя 2019, 08:57
Вторник,05,Ноябрь,2019,17:49:46:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZ8E132559 Пробег: 306230km/190282miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 021 RQ HW: 03G 906 021 AB
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 1843
Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
VCID: 7F06FFE52EE65DB
2 Найдены неисправности:
008581 - Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе радиатора-G83
P2185 - 000 - слишком высокий урове
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 214
Пробег: 286279 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.09.22
Время: 06:12:30
Стоп-кадр:
Об/мин: 798 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.06 V
Бин.биты: 00001000
Температура: 28.8°C
Температура: 23.4°C
005660 - Свеча накаливания цилиндра 3-Q12
P161C - 000 - обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Частота появления ошибки: 13
Пробег: 293772 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.04.19
Время: 12:44:05
Стоп-кадр:
Об/мин: 882 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Напряжение: 14.06 V
Бин.биты: 00001111
Температура: 9.0°C
Бин.биты: 10110000
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-109-C4.clb
Part No SW: 3C0 614 109 C HW: 3C0 614 109 C
Компонент: J104 C4 440 V1 0003
Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000776452843
Кодировка: 0000258
VCID: 1E382261C9ACF43
1 неисправность:
004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота появления ошибки: 34
Индекс забывания: 51
Пробег: 304845 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.02
Время: 06:37:26
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Напряжение: 12.00 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 154
Part No SW: 3C0 907 044 CK HW: 3C0 907 044 CK
Компонент: ClimatronicPQ46 132 0809
Ревизия: 00132022 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6CDC38A94F90D63
7 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00111110
Частота появления ошибки: 24
Индекс забывания: 45
Пробег: 303554 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.08.31
Время: 17:47:38
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 156
Индекс забывания: 14
Пробег: 305188 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.09
Время: 19:55:03
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 305188 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.09
Время: 19:55:03
01272 - Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 305188 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.09
Время: 19:55:03
00710 - Исполнительный электродвигатель заслонки размораживателя-V107
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 305188 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.09
Время: 19:55:03
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 305188 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.09
Время: 19:55:03
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 14
Индекс забывания: 50
Пробег: 304845 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.02
Время: 06:37:29
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Серийный номер: 01000007768323
Кодировка: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000100000000000000
Мастерская #: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E229DD68B23BB
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 161007 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 221107 046 0204
Кодировка: 00208933
4 Найдены неисправности:
01496 - Лампа левой противотуманной фары-L22
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101010
Приоритет неисправности: 4
Пробег: 301623 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.07.30
Время: 20:36:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01500 - Лампа правой противотуманной фары-L23
Стоп-кадр:
Пробег: 301623 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.07.30
Время: 21:33:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.20 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01049 - Напряжение бортовой сети, клемма 50
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 8
Индекс забывания: 39
Пробег: 304845 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.02
Время: 06:37:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 10.45 V
выкл
вкл
вкл
выкл
вкл
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 10
Пробег: 304845 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.02
Время: 06:37:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.00 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 A HW: 5N0 959 655 A
Компонент: J234__002 VW10 HI 1815
Ревизия: 19013000 Серийный номер: 0039DPPDNZ2J
Кодировка: 0012338
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 953 549 AD HW: 3C0 953 549 AD
Компонент: J0527 0020
Ревизия: 00026000 Серийный номер: 3C9953507BA
Кодировка: 0000014
VCID: 6ED832A1798C243
1 неисправность:
00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00011 888 96745
VCID: 26480A8191FC2C3
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 48
Пробег: 304845 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.02
Время: 06:37:25
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07B1009E4
Кодировка: F9807F064006022002
VCID: 234E1395E2CED9B
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 11
Пробег: 304845 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.02
Время: 06:37:26
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 035 191 D HW: 1K0 035 191 D
Компонент: J401 0303
Ревизия: 00018000 Серийный номер: VWZ1Z2G7453454
Кодировка: 0043400
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000635279108
Кодировка: 0000181
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100101
Индекс забывания: 27
Пробег: 305708 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.24
Время: 17:40:00
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 23
Пробег: 305672 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.23
Время: 07:31:21
Part No: 1K1 909 144 M
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H08 1901
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
VCID: 356ADDCD5C5A57B
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 305660 km
Температура: 9.0°C
Напряжение: 12.10 V
Напряжение: 11.90 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0E707C00
Part No: 1K0 951 605 D
Компонент: LIN BACKUP HORN H07 9001
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000569879108
Кодировка: 0000180
VCID: 3C7CC8E97F70863
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 5N0-907-801.clb
Part No SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Серийный номер: 00000000247437
Кодировка: 0000056
VCID: 295201BD80E203B
03182 - Датчик положения педали сцепления (G476)
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101010
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.70 V
Счет: 57
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x1271
Hex значение: 0x0001
Hex значение: 0x1010
Стоп-кадр:
Пробег: 304845 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.10.02
Время: 06:37:26
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.00 V
Счет: 73
Скорость: 0.0 km/h
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-191.clb
Компонент: R 0303
Кодировка: 0043400
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 AB HW: 1K0 959 795 L
Компонент: J388 TUER-SG HL 0306
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000056102
Кодировка: 0000144
VCID: 70E42CD963B8323
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 AB HW: 1K0 959 794 L
Компонент: J389 TUER-SG HR 0306
Ревизия: 41004101 Серийный номер: 00000000061262
Кодировка: 0000144
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 G HW: 3C0 035 729 G
Компонент: Telefon 7609
Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000B6A023819
Кодировка: 0016041
VCID: 2756078596F635B
mak-c
Сообщение Юра Криков » 06 ноя 2019, 09:07
Жабо вскрыли?
Сообщение mak-c » 06 ноя 2019, 13:34
Пока нет
mak-c
Сообщение SURGUT » 15 ноя 2020, 15:05
Ребят, подскажите пожалуйста, поставил машину на стоянку 4 ноября, был ещё небольшой плюс и лужи, сегодня машину завели, на улице - 20, а с ручника не снимается, нажимаешь на кнопку, а моторчики молчат, а красный восклицательный знак не исчезает, а моргает и пищит, может ли быть, что примерзла все тама?
Пытались с пристегнутым ремнем и закрытой дверью тронуться и не фига, автоматом не снимается, перед буксует, зад приседает
SURGUT
Сообщение Максимус » 16 ноя 2020, 07:45
Если в моторчиках были трещинки на корпусе то внутри вода, вот она и замерзла при -20 тем более.
Максимус
Сообщение omegavod » 16 ноя 2020, 09:44
Максимус писал(а):Если в моторчиках были трещинки на корпусе то внутри вода, вот она и замерзла при -20 тем более.
Полностью согласен,я как свой моторчик снимал то с него вылилось грам 50-100 воды :(
Passat 2006. 2.0 TDI 140 ВMP DSG +Webasto TTC
omegavod
Сообщение bespelotnik19 » 11 май 2021, 22:59
Нагуглить подробностей о моей проблеме не смог. Всё, о чём читал в интернетах, так или иначе отличается от моей ситуации, потому пишу сюда.
-Поставил на ручник, вынул ключ из личинки, ручник сработал нормально.
-Вернулся в машину, вставил ключ в личинку - сообщение об ошибке и только жёлтая зачёркнутая Р на приборке.
-Прочитал ошибки, только одна была - 02428 Исполнительный электродвигатель стояночного тормоза, левый, усилие недостаточно.
-Далее нажал на кнопку ручника и он спокойно разжался и я поехал домой. Но ошибка осталась. Стереть её тоже не удалось, возвращается сразу же.
Прошу помощи советом по поводу моих дальнейших действий. После внезапного появления ошибки ручник сработал один раз из одной попытки - достаточное ли это основание для того чтобы предполагать, что кнопка/клема/проводка/привод в порядке? Рисковать и пытаться ещё его зажимать/разжимать боязно. Если железо в порядке, поможет ли адаптация (если честно, я хз даже, что она вообще под собой подразумевает)?
Спасайте, парни. Через неделю техосмотр заканчивается, уже планировал ехать перепроходить и тут на тебе.
bespelotnik19
