Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение boroda II » 12 дек 2017, 22:40
EroucT писал(а):Вот и я сегодня не снялся с ручника(( одно колесо заклинило...
Было такое пару раз той зимой. но проходило само за пару часов простоя....
сегодня же весь день стояла и ни в какую. Не хочет сниматься(((
Как разблокировать колесо и ездить нормально , просто не ставя на ручник?
Подать напругу на суппорт?
Если не поможет подать напругу, то только механически.
Просто не ставя на ручник в дальнейшем не прокатит, через какое-то время машина сама сведет колодки и зажжет гирлянду на панели.
Сообщение EroucT » 13 дек 2017, 12:33
А как механически?
И если дел ов моторе .пока буду ждать с Али. можно вроде просто преды вытащить же ,чтобы через 500км не свело опять
EroucT
Сообщение boroda II » 13 дек 2017, 14:19
А как механически?
Снимаешь мотор и крутишь за шлицы.
Преды вытащить придется.
Сообщение kbapk » 15 дек 2017, 21:11
Добрый вечер
Появились у меня такие ошибки. Иногда появлялась ошибка связанная с моторчиком вместе с этими ошибками. Но сейчас только эти. Первая постоянно. И не сбрасывается. Писк уже замучал
Подскажите как проверить проводку с чего начать копать. Проверить контрольной лампочкой есть ли напряжение? Лампочка должна на мгновение моргнуть при нажатии на кнопку?
Какие дальнейшие действия если не маргнет? Сам моторчик если что переберу. Правую сторону уже клинило
kbapk
stig2007
Сообщение kbapk » 16 дек 2017, 22:35
Проблему решил. Был заклинивший моторчик.
Скиньте ссылочку на моторчик на проверенного продавца
kbapk
Сообщение Юра Криков » 17 дек 2017, 21:01
kbapk писал(а):Скиньте ссылочку на моторчик на проверенного продавца
Тему не полистать?
Например - viewtopic.php?f=6&t=6160&start=625#p721545
Сообщение Mike-O » 17 дек 2017, 23:39
Mike-O писал(а):Возникла проблема с електроручником, заклинил правый задний супорт.
... снял електродвигатель ручного тормоза, развел колодки, и оказалось что проблема в шлицах соединяющих електродвигатель с супортом, шлицы ржавые и стерты довольно сильно, моторчик крутит, жужит и визжит но нет никаких других признаков его деятельности.
кто сталкивался с проблемой со шлицами (12 граней), есть ли возможность их востановить, или запресовать как то, ревитализанты или др. хрень? не охота покупать, дорого, да и кризис на улице
может ремкомплекты есть ?
Mike-O
Сообщение ceska » 18 дек 2017, 08:46
Думаю вариантов нет,токо моторчик с новыми шлицами,супорт тоже смотри,там раздолбано всё должно быть за одно тоже.
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Mike-O » 18 дек 2017, 11:39
ceska писал(а):Думаю вариантов нет,токо моторчик с новыми шлицами,супорт тоже смотри,там раздолбано всё должно быть за одно тоже.
Мда, вы меня обрадовали конечно. Спасибо. Придется думать.
Я нарыл из б\у предложений, супорт в сборе с електромоторчиком, за 100 баксов. Только смущает то что мужик сказал что они сняты с В7, но гарантирует что идеально подходят на В6. КТО в теме подскажите, плииз. Цена ли адекватная?
Mike-O
Сообщение sergeyzaetc » 18 дек 2017, 14:31
Все зависит от состояния. С б7 на б6 подходят моторчики на счет самого супорта нужно сравнивать они могут быть разные из за размера по диаметру и толщине тормозного диска. По мима самих шлицов на моторчике могут сносится шлицы в механизме самого супорта, что гораздо хуже отдельно ремкомплект не продают только вместе с моторчиком. Что касается цены то когда я с этим столкнулся то супорт в сборе меньше 10 т.р не было. Сам новый моторчик и ремкомплект для супорта мне обошелся 8500.
sergeyzaetc
Сообщение papa76 » 18 дек 2017, 18:49
можно купить супорт с вольво хс70 60 s60 s80 c 2010 года стоит около 5 тр с моторчиком , только фишку еще нужно прикупить либо спросить чтоб срезали
с ауди лендровер и тд так же можно заколхозить - TRW один на всех
papa76
Сообщение Nik_dElL » 08 янв 2018, 12:03
Всем добрый день!
Была такая проблема:
вечером + 3 гр. поставил на ручник, утром все в инее (- 7). Снимаю с ручника, правое колесо сняло, левое нет и заморгала лампочка (перечеркнутая буква "Р"), т.е. левое колесо на ручнике.
решилась снятием клемы с АКБ на 10-12 мин, где-то на 8 минуте начал обливать колесо горячей водой (вылил ведро). по истечение 10-12 мин, клуму обратно, завожу (лампочка все равно моргает и пищит), я нажимаю кнопку снятия с ручника и все, колодки отошли.
Nik_dElL
Сообщение demainst » 08 янв 2018, 21:44
Идеально подходят? По осени менял тормоза на своем Б7 Alltrack 2013 (14-й модельный). Суппорта прикупил от Б6 R32. Задние суппорта были без моторчиков.
Переставлял моторчики от Б7 вместе с осями тормозных цилиндров. Остались задние суппорта типа от Б7, но под моторчики от Б6 :)
А если бы у меня не было суппортов от Б7? Не знаю, как бы поступил, может сточил бы "лишние" зубцы? :?
Сообщение alexw_1987 » 19 янв 2018, 20:45
Всем доброго времени суток.
Не поступает напряжение на эл.двигатель стояночного тормоза левой стороны при снятии/постановки тормоза (снял штекер произвел замеры). Подскажите на, что обратить внимание. Не работает только левая сторона.
Снял эл.двигатель, разблокировал ручной тормоз по схеме (в приложении), сейчас провод к эл.двигателю не подключен (болтается в воздухе) появились ошибки (АБС, усилитель руля желтый индикатор горит), подскажите в данном варианте так и должно быть, пока не произвести замену эл.двигателя?
И вот такой вопрос, принес эл.двигатель с мороза-отогрелся дома и все заработало, по какой причине данное происходит, видимо выходит из строя эл.двигатель?
Схема для разблокировки
alexw_1987
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 11:34
alexw_1987 писал(а):Всем доброго времени суток.
Так и должно быть.
Разбирайте его. Скорее всего там вода и много-много Г в редукторе. Промоете, промажете - и всё ОК будет! :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 11:35
Так и должно быть.
Тока усилитель руля вроде не должен гореть. :?
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение alexw_1987 » 20 янв 2018, 12:43
От эл.двигателя с катушки должно выходитьь сопративление, какого номинала должно быть? Возможно можно зашунтировать свободные провода, и ошибка должна уйти.
Так и должно быть.
alexw_1987
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 12:55
alexw_1987 писал(а):От эл.двигателя с катушки должно выходитьь сопративление, какого номинала должно быть? Возможно можно зашунтировать свободные провода, и ошибка должна уйти.
Не прокатит! Вернее прокатит до тех пор, пока на ручник не поставите или автохолд не включите. Номинал резистора можете узнать прозвонив моторчик.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение alexw_1987 » 20 янв 2018, 17:09
Ну да, согласен. Принес домой в комнатной температуре все заработало, имеет ли смысл заново ставить? Опять морозы и такая же неисправность. Или это из-за чего то другого моторчик так глючит.
alexw_1987
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 17:43
alexw_1987 писал(а):Ну да, согласен. Принес домой в комнатной температуре все заработало, имеет ли смысл заново ставить? Опять морозы и такая же неисправность. Или это из-за чего то другого моторчик так глючит.
Ножовка по металлу. Чистка. Смазка. Герметик, ну или что то подобное. + 2 часа. И вперёд.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение alexw_1987 » 20 янв 2018, 18:35
Спасибо за помощь.
Подскажите, все собрал, все работает, но вот хотелосьбы проверить катушку, какое все в нормальном состоянии должно сопративление?
В домашних условиях ~3.0—4.5 Ом, в уличных условиях увеличивается.
alexw_1987
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 18:50
alexw_1987 писал(а): хотелось бы проверить катушку, какое все в нормальном состоянии должно сопративление?
Тока в понедельник вечером могу проверить. Думаю, Хто нибудь про сопротивление подскажет к этому времени.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение boroda II » 20 янв 2018, 19:29
Сопротивление мало важно, только если оно не равно нулю.
Сопротивление металлов имеет свойство расти при понижении температуры и уменьшаться при нагреве.
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 19:34
boroda II писал(а):
morpeh писал(а):Сопротивление металлов имеет свойство расти при понижении температуры и уменьшаться при нагреве.
А эт к чему? :? :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Kepars и гости: 20
