Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение Женя 51 » 29 сен 2017, 08:42
Приветствую коллег по несчастью в данной теме...
Вчера несколько часов перечитывал темы про ручник, но так и не нашел ответ.
Моя история: месяц назад поставил машину на ручник на парковке, снимать - хер вам, левый мотор не разводит колодки, снял его, развел колодки вручную, машину в гараж, заказал новый мотор...Вчера поставил новый мотор (проверял до установки-работает), но левая сторона так и не работает. Адаптацию сделать невозможно, не пускает, ошибка:
02432 - Левый э/двигатель стояночного тормоза; электропитание
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Мигает кнопка -желтым, и на приборке мигает красный руль...
Я так понял, что напряжение с блока стояночного тормоза не идет на левый мотор,,,неисправность распространенная - несколько человек писали о ней, но никто не отписался как решили.
Правый мотор работает нормально,,, ещё я врезался в проводку левого мотора, подал напряжение от аккумулятора - зажимает и разжимает колодки нормально...
что делать??? в общем хэлп...
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Re: Ошибка по электронному ручнику
Сообщение pashustic » 01 окт 2017, 13:12
John Doe
Пробуйте ставить на ручник ТОЛЬКО НА ЗАВЕДЕННОМ АВТО.. по чему то ошибка по просадке напруги и даже блок отваливался от гейта
Также уточнить какая фамилия блока.
Сообщение Женя 51 » 02 окт 2017, 08:52
Проблема решена...
VW в очередной раз приятно удивил...через три дня блок управления стояночным тормозом увидел новый мотор, стал подавать на него напряжение (у меня тормозила только правая сторона) и всё заработало в штатном режиме
Женя 51
Сообщение sanjanelidovo » 06 окт 2017, 07:17
всем привет!постигла и меня участь с моторчиком.разобрал я его.как и у всех все в грязи,но у меня намного печальнее((развалился подшипник на шестеренке на которую ремешок одевается фото тут https://cloud.mail.ru/public/AK4U/F49k8i8CE кто подскажет,реально это починить или на али проще новый заказать?
sanjanelidovo
Сообщение Sideshowbob » 06 окт 2017, 09:51
починить можно, (подшипники продаются отдельно) но при стоимости моторчика на али 1500 рэ, думаю проще заказать новый. Мне приедет завтра, посмотрим что за зверь. :D
Sideshowbob
Сообщение взрыв32rus » 06 окт 2017, 09:59
Sideshowbob писал(а):починить можно, (подшипники продаются отдельно) но при стоимости моторчика на али 1500 рэ, думаю проще заказать новый. Мне приедет завтра, посмотрим что за зверь. :D
отпишись как китаес
Сообщение sanjanelidovo » 06 окт 2017, 10:04
на драйве где то видел в одном описании,что на нашем форуме есть фотоотчет о разборке и замене данного подшипника.никто не поделится?про подшипник иформацию нашел.сейчас поеду в магаз узнаю про наличие и цену.попробую сам сделать.про китайцев почитал отзывы вроде пишут все гуд.
sanjanelidovo
Сообщение vadimabramov » 06 окт 2017, 10:13
У меня китайский моторчик за 1500 руб живет уже пол года, AUTO HOLD активен постоянно, все хорошо :)
vadimabramov
Сообщение sanjanelidovo » 06 окт 2017, 12:46
купил подшипник за 40 рублей буду пробовать снять свой ,хотя очень сомневаюсь ,что получится(((все запсивело
sanjanelidovo
Сообщение Максимус » 06 окт 2017, 14:35
отпишись как китаес
Китаец с Али тоже живёт пол года полет нормальный и закрыт он со всех сторон от влаги , и на много тише
Максимус
Сообщение Sideshowbob » 06 окт 2017, 15:31
sanjanelidovo писал(а):купил подшипник за 40 рублей буду пробовать снять свой ,хотя очень сомневаюсь ,что получится(((все запсивело
два года назад когда умер первый мотор, то пытался менять подшипник, в итоге расколол шестерню а подшипник не смог вытащить. Пришлось новый мотор брать. Тогда небыло дешевых альтернатив. :x
Sideshowbob
Сообщение Юра Криков » 06 окт 2017, 16:03
sanjanelidovo писал(а):на драйве где то видел в одном описании,что на нашем форуме есть фотоотчет о разборке и замене данного подшипника.никто не поделится?
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54 ... 50#p477430
хожу пешком
Сообщение Sideshowbob » 08 окт 2017, 19:34
Поставил сегодня китайский моторчик. Встало на место без проблем. Внешне как оригинал, надписи TRW и маде ин провинция Germany присутствуют на корпусе. Все работает как надо.
брал здесь если что https://ru.aliexpress.com/item/6-TORX-3 ... 14k#/price
Sideshowbob
Сообщение Daniliv » 08 окт 2017, 20:38
vadimabramov писал(а):У меня китайский моторчик за 1500 руб живет уже пол года, AUTO HOLD активен постоянно, все хорошо :)
Ручник к AUTO HOLD имеет косвенное отношение, колодки держит гидравлика ABS. При длительной стоянке и включенном AUTO HOLD, ABS дает команду на ручник дабы не перегружать (перегревать) насос ABS.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение владимир ю » 11 окт 2017, 17:14
у меня было так это кнопка ручника
владимир ю
Сообщение владимир ю » 11 окт 2017, 17:24
неисправна кнопка ручника я менял
владимир ю
Сообщение Kvaga » 16 окт 2017, 23:57
похоже левый задний залип. хорошо у дома собирался с детьми ехать в центр гулять
подскажите реально снять колесо и открутить этот моторчик ?
как колодки разжать ?
видос сниму и сюда выложу )
проконсультировался с ребятами у которых чинюсь, примерно рассказали как снять.
буду пробовать !
фиаско :(
колесо снял, открутить не смог
сложно подлезть, в теме писали что Т-30 бита подходит, как-то не уверенно она подходит. ничего подходящего у себя в наборе не нашёл
пришлось всё собрать + штатный домкрат как-то приседать начал
ещё такой момент, когда я за элементы суппорта брался начинал похрипывать мегафон сингалки, это что ? :o
Kvaga
Сообщение sanjanelidovo » 19 окт 2017, 22:23
Kvaga
все нормально она подходит.я снял и спокойно развел колодки.надеюсь ты уже и сам с этим разобрался
sanjanelidovo
Сообщение Kvaga » 20 окт 2017, 23:26
sanjanelidovo писал(а):Kvaga
машина стоит прямо у бордюра, оч неудобно + в 18-00 уже темень
позвал каких-то оленей из соседнего сервиса... мегамэн начал откручивать суппорт ... :lol:
не получилось, т30 проскакивала и у него, завтра пойду в магазин wurth за т35, тогда должно получиться + будет светло
Kvaga
Сообщение Юра Криков » 21 окт 2017, 13:38
Kvaga писал(а):не получилось, т30 проскакивала и у него, завтра пойду в магазин wurth за т35, тогда должно получиться + будет светло
Почистите тщательно "посадочное" гнездо болта,куда торгс втсавляети.
хожу пешком
Сообщение sanjanelidovo » 21 окт 2017, 19:21
и вдшки побрызгать приложить усилие,вроде как там фиксатор резьбы присутствует
sanjanelidovo
Сообщение Максимус » 22 окт 2017, 22:47
.++++ корявый инструмент я так на юге откручивал( в пустыне) что было под рукой вроде подходит, но срывается , в итоге открутил промыв болт до нового
Максимус
Сообщение Максимус » 22 окт 2017, 22:52
В теме выше отвечал кстати снял второй мотор(вскрывал без пилки), на ура главное не боятся, было время и там хуже чем в первом, но работает смазал и поставил китайца :D потому как он пришло а этот в багажник , пусть лежит ;)
Максимус
Сообщение kirycha » 26 окт 2017, 18:41
Этой весной словил такую же проблему! И кнопку менял, и ремонтировал её ответ машины был один : неисправность стояночного тормоза! В результате просто закис суппорт насмерть, хотя на машине езжу постоянно. Пришлось искать б/у, тк новый стоит 35000, теперь у меня и 2 кнопки запасных и электоромотрчик запасной.
Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
проблема с электроприводом ручного тормоза
Сообщение Yrrex53 » 27 окт 2017, 17:05
Всем доброго времени суток! Вот у меня такая беда, сгорел моторчик электро привода ручника на пассат б6 . Пищи умер, уже надоел. Хочу поставить обманку, может кто подскажет какое сопротевление поставить вместо моторчика или что можно сделать. А то новые уж больно дорого. Заранее благодарен
Yrrex53
