Неисправность стояночного тормоза
Re: Неисправность стояночного тормоза
Сообщение boroda II » 20 янв 2018, 19:42
morpeh писал(а):
boroda II писал(а):
morpeh писал(а):Сопротивление металлов имеет свойство расти при понижении температуры и уменьшаться при нагреве.
А эт к чему? :? :D
это к измерению сопротивления "катушки" на улице. При условии ,что в щеточном электродвигателе она не одна и их даже не две.
Мозги ручника сопротивление не отслеживают, кроме нулевого, тогда определяется КЗ и привод отключается. Отслеживается количество и скважность импульсов от вращения электродвигателя, а также сила тока.
На этом принципе работают и стеклоподъемники.
Сообщение El Gato » 20 янв 2018, 19:48
:shock:
Кажись наоборот должно быть :!:
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение boroda II » 20 янв 2018, 19:58
El Gato писал(а):
:shock:
проводники наоборот, полупроводники так.
Есть две большие группы металлов одни растут, другие уменьшают.
Измерение проводилось полупроводниковым прибором,судя по объявленным цифрам, а им свойственно искажать при изменении температуры.
Это ведь не лабораторный прибор.
Последний раз редактировалось boroda II 20 янв 2018, 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alemania » 20 янв 2018, 19:59
boroda II писал(а):
morpeh писал(а):
alexw_1987 писал(а): хотелось бы проверить катушку, какое все в нормальном состоянии должно сопративление?
В домашних условиях ~3.0—4.5 Ом, в уличных условиях увеличивается.
Тока в понедельник вечером могу проверить. Думаю, Хто нибудь про сопротивление подскажет к этому времени.
Сопротивление мало важно, только если оно не равно нулю.
Медь наверно не металл. При нагреве сопротивление меди увеличивается. Если правильно помню поправочный коэффициент 1,24 при нагреве до 60 градусов.
Отправлено с моего Siemens A35 используя Tapatalk
Сообщение boroda II » 20 янв 2018, 20:01
Я про прибор, а не про мотор с медными проводами.
Сообщение boroda II » 20 янв 2018, 20:14
alexw_1987 писал(а):Спасибо за помощь.
Подскажите, все собрал, все работает, но вот хотелосьбы проверить катушку, какое все в нормальном состоянии должно сопративление?
http://www.help4auto.com/download/ssp/346_Jelektromehanicheskij_stoyanochnyj_tormoz.pdf
стр.12
Блок управления электромеханическим стояночным
тормозом контролирует в течение всего процесса
затяжки тормоза величину потребляемого тока и
при достижении этим током определенной величины
выключает электродвигатели.
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 20:27
Слышь, Фиксики! :D Харе голову ломать! Либо резик ставим, и кнопку не пользуем. Либо исправный мотор! ;)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 20 янв 2018, 22:36
Вить, может физики :) . Аль я чего не догнал :? :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 20 янв 2018, 22:42
Фиксики,фиксики,Андрей перйди по сЦылке,там их и увидишь :D
хожу пешком
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 22:44
Брат! Фиксики!!! Мультики надо чаще смотреть! :D :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 22:46
Юра Криков писал(а):Фиксики,фиксики,Андрей перйди по сЦылке,там их и увидишь :D
++++ 5 БАЛЛОВ!!!! :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 20 янв 2018, 22:54
:lol: :lol: :lol: старею :lol: Дочка выросла, смотреть не с кем :)
Так это те которые гайки крутят (по ссылке в комиксах)???
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение morpeh » 20 янв 2018, 23:03
Daniliv писал(а)::lol: :lol: :lol: старею :lol: Дочка выросла, смотреть не с кем :)
Ага!! :D :D
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Ashley » 22 фев 2018, 15:10
Народ, подскажите, плиз, в Москве кто-нибудь сервоприводы эти ремонтирует?
В инете нашел контору из Минска, но как-то совсем не улыбается ехать туда ради этого
B6, BMP, 2007
Ashley
Сообщение Tyagnibedin.DA » 27 фев 2018, 13:51
Народ, утром в минус 20 загорелся желты ручник перечеркнутый. Ручник, работает, схватывает и отпускает. Пробывал сброс через васю не помогло. Что может быть?
16347 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка - Индикатор неисправности ВКЛ
Статус неисправности: 11111110
Tyagnibedin.DA
Сообщение Daniliv » 27 фев 2018, 16:03
Это не полная трактовка ошибки.
B-5 AHU 1.9 продан
Tyagnibedin.DA
Сообщение starper » 05 мар 2018, 13:18
хочу заказать моторчик ручника с али, как узнать - какой надо - на 6 torx или на 12?
Passat B6 2.0 TFSI BWA
starper
Сообщение Daniliv » 05 мар 2018, 13:38
С девятого года пошли на двенадцать, если не кто перед вами не менял. Только визуально.
Последний раз редактировалось Daniliv 05 мар 2018, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение starper » 05 мар 2018, 13:40
значит на 2007 год брать тот, что 6? думаю, не меняли.
starper
Сообщение Daniliv » 05 мар 2018, 13:42
Тогда да. Или полный комплект и забыть.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение starper » 05 мар 2018, 15:43
а что еще должно входить в комплект для замены?
starper
Сообщение boroda II » 05 мар 2018, 16:13
starper писал(а):а что еще должно входить в комплект для замены?
Полный комплект для ремонта заднего суппорта.
Сообщение max48rus » 17 мар 2018, 20:42
Подскажите пожалуйста, на одной из кнопок внутри кнопки ручника (та которая не нажата когда кнопка не нажата) точнее не дорожках параллельно кнопке стоит деталька похожая на сопротивление никто не мерял ее?
max48rus
Сообщение Mike-O » 02 апр 2018, 17:45
Наконец то получил новый сервопривод, с помощью "братьев наших меньших" - Алиекспрес, прошло чуть более 2 недель. Все класно, вид - как оригинал, только шумит немного громче при роботе.
Но вот незадача, моторчик не становится на супорт если не снять уплотнительное кольцо, я замерил штангельцыркулем и разница хоть и не большая но есть. Если резинку снимаю все становится. Вот я и думаю, поставить то поставлю без уплотнения, но что буде там через 2-3 месяца? Подскажите кто сталкивался с подобной фигней, или кто что думает.
Заранее благодарен
Mike-O
