Не работает обогрев лобового -электрический
Re: Не работает обогрев лобового -электрический
Сообщение d353vp » 09 фев 2012, 22:52
slavik049 писал(а):Привет ,немного ясности не помешает ;) Когда машина работает на хх зарядка такая же и когда включаешь все потребители в машине!Я только сейчас сходил и проверил,потому как самому стало интересно!На хх 14,4 когда все включаю 14,1 .в.Поднимаю обороты до 1500 опять 14,4.в.может у кого то по другому?
с каких это пор напряжение стало качественной характеристикой зарядки аккума? в школу надо было хоть иногда ходить!
d353vp
Сообщение slavik049 » 09 фев 2012, 23:01
Речь не об аккумуляторе и качестве его зарядки!А о том что напряжение не падает и не поднимается при работе на хх и повышенных оборотов!
Сообщение figarevich » 10 фев 2012, 01:00
:D :D :D
Сообщение qwer » 10 фев 2012, 06:24
Можно как-то повредить обогрев лобового стекла на самом стекле, а то при включении обогрева кнопка горит, напруга идет (чувствуется по работе работе двигателя) , а результата ноль. :!:
2.0 FSI Челябинск-Магнитогорск. Дмитрий
qwer
Сообщение figarevich » 10 фев 2012, 10:10
qwer писал(а):Можно как-то повредить обогрев лобового стекла на самом стекле, а то при включении обогрева кнопка горит, напруга идет (чувствуется по работе работе двигателя) , а результата ноль. :!:
Логически.Если идет напруга,и включенная нагрузка чувствуется по работе двигателя,значит должно работать.
Сообщение qwer » 10 фев 2012, 10:21
Вот и я так думаю, короче включил в одно прекрасное утро в -17, 5 минут, иней, 7 минут иней, 10 минут, шкрибок в руках и инея нет. Может дольше подождать, хотя признаков никаких не было что оттаивать началось. :shock:
qwer
Сообщение figarevich » 10 фев 2012, 10:40
qwer писал(а):Вот и я так думаю, короче включил в одно прекрасное утро в -17, 5 минут, иней, 7 минут иней, 10 минут, шкрибок в руках и инея нет. Может дольше подождать, хотя признаков никаких не было что оттаивать началось. :shock:
У меня обогрев стекла (кстати,что переднего,что заднего) в небольшой мороз работает "на ура".А вот когда ударили сильные морозы приходится ждать довольно долго..По крайней мере даю машине немного поработать (минут 5-10) и за это время он они еще не успевают отогреться.А при начале движения отогреваются минуты через 2-3.
Сообщение qwer » 10 фев 2012, 10:58
Короче у меня какие-то чудеса, в сервис не охото ехать, денег возьмут, а нифига не сделают. Ну да ладно скоро все равно лето.
qwer
Сообщение essence » 10 фев 2012, 14:18
аналогично
я все думаю может это сделано, чтобы от резкого нагрева холодное стекло не треснуло :) хотя зеркала нормально греются сразу как их включаешь
essence
Сообщение Evg2 » 12 фев 2012, 12:08
други, подскажите как вообще понять есть ли обогорев лобового? И где кнопка включения?
На климате есть вроде кнопка для включения заднего обогрева, и рядом есть кнопка для лобовухи, которую использовал для быстрого отпотевания. На лобовухе нитей как на заднем стекле не видно.
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение slavik049 » 12 фев 2012, 12:20
Evg2 писал(а):други, подскажите как вообще понять есть ли обогорев лобового? И где кнопка включения?
Вот с этого нужно было начинать.Как нитей не видно???????Может уже заменили?Посмотрите дату на стекле,с другими должна совпадать!
Сообщение d353vp » 12 фев 2012, 19:40
+1.
d353vp
Сообщение vadberg » 11 фев 2013, 20:25
отогревает только половину лобовухи со стороны водителя?
vadberg
Сообщение Drake » 07 июл 2013, 17:01
Добрый день!
Сегодня в дождь решил воспользоваться обогревом лобового стекла, но после того как нажимаю на кнопку машина глохнет! Машина у меня недели три, на компьютерной диагностики ошибок в эту тему не было. Пытался завестись, но машина сразу глохла, однако пару минут постоял с выключенным зажиганием и она завелась как ни в чем не бывало. Повторил опыт также нажав на обогрев и все повторилось, вот только машина сразу и нормально завелась после того ка заглохла (лампочка кнопки не горит). Подобного здесь не нашел. Может кто, что слышал??
Drake
Сообщение Drake » 09 июл 2013, 16:18
Ну хоть в какую сторону смотреть?
Drake
Сообщение axe_ll » 28 янв 2014, 14:27
Foxic_24 писал(а):К вопросу обогрева: что обогрев лобового что заднего стекла через какое-то время сам отключается, при чем лобового значительно раньше чем заднего. Подскажите так и должно быть?
Через шнурок можно выставлять. По умолчанию обогрев стоит 10минут
Все для тюнинга и дооснащения автомобилей VAG группы
https://vagtuner.ru
Мануалы-Инструкции по установке.
https://vagtuner.ru/manualy-instruktsii/
axe_ll
Сообщение pspapp » 28 янв 2014, 14:41
обогрев переднего по длительности действительно короткий, но он мощнее заднего... За это время всё растает даже при минус 20. Шнурком время обогрева лобового не выставляется вроде бы.
Сообщение Aleksandr.Likov » 22 окт 2014, 16:00
Добрый вечер. У меня такая проблема получилась, заметил недавно что перестал работать обогрев лба и заднего стекла и розетки в подлокотнике, проверил все предохранители, они целые. Нажимаю на подогрев лба, лампочка загорается и через 1-2 СЕКУНДЫ тухнет, тоже самое абсолютно с обогревом заднего стекла. Куда лезть, что смотреть? А то холода к Самаре приближаются)))
Passat B6 2006 FSI
Aleksandr.Likov
Сообщение Night_HooLigan » 10 фев 2015, 19:30
Night_HooLigan
Сообщение Night_HooLigan » 10 фев 2015, 19:35
Парни и у меня такая же история,только я думал что релюха то работает,то нет,раз по 5 нижимал на кнопку,всегда есть нагрузка!!то моментом отогреет то не фига не отогревается....думаю действительно в других потребителях тока(свет,обогревы сидений и заднего стекла,музыка,печка)попробую вслед раз один обогрев лобаша включить'!!
Night_HooLigan
Сообщение Night_HooLigan » 16 фев 2015, 09:54
Сегодня морозы,пробывал включать один обогрев на сильно промерзшем лобовом стекле-ждал 4-5 минут намека даже не было на отогревание,плюнул включил печку,
Аккумулятор не новый,езжу по городу не много
Night_HooLigan
Сообщение STRONG21 » 22 окт 2015, 11:42
Болячка наша походу. Такая же фигня и на моей машине. Лоб плохо греется.
B6 TSI 1.8 bzb мкпп 08'
www.tdcheb.ru - оптовая продажа Секонд Хенд одежды, дешевый оригинал
STRONG21
Сообщение pashustic » 22 окт 2015, 12:22
Night_HooLigan писал(а):Сегодня морозы,пробывал включать один обогрев на сильно промерзшем лобовом стекле-ждал 4-5 минут намека даже не было на отогревание,плюнул включил печку,
1. проверить включается ли реле под жабо
2. если да, то вместо преда перемычку длинную и в нее клещи и смотреть потребление тока.
3. если тока нет то смотри состояние поводков ( присоединений)
Там любой электрик вычислит эту неисправность за 30 минут.
Кнопка - реле- нагревательный элемент в стекле
Сообщение kolich1 » 27 окт 2015, 14:10
Здравствуйте У меня греет половину стекла с пассажирской стороны заметил после покупки прошлой весной съездил к местному электрику тот все прозвонил все в порядке сказал ток идет к обоим плюсам (у нас идет два плюса в низу слева и справа а минус сверху у зеркала) подскажите если кто что знает или все же стекло трещин нет
kolich1
Сообщение GarryRun » 30 дек 2017, 11:08
ДД. Как правильно расположен этой шлейф?
GarryRun
