Хочу ксенон
Хочу ксенон
Сообщение Babay » 17 янв 2012, 15:49
Всем привет!
Хочу поставить себе ксенон не штатный и вот озадачился я,почитав по форуму много чего про установку.
На сколько я понял, если не правильно, прошу поправить, при установке не штатного ксенона, комп будет на него ругаться,выдавать ошибку и тушить его. Судя по всему происходит это из-за разницы в мощностях, грубо говоря, у обычной лампы 55 ватт, а у ксенона 35 ватт, и чтобы этого избежать требуется установка обманок и выключение холодной проверки системы освещения. Возник вопрос, а что если поставить блоки розжига мощностью 55 ватт? Будет ли так же ругаться комп и тушить свет?
ЗЫ. Да и вообще хотелось бы подробнее узнать о манипуляциях с компом (шнурком), чтобы не было ошибок по электрике. В каком блоке нужно отключить эту проверку и как прописать ксенон, дабы не выскакивали ошибки.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Re: Хочу ксенон
Сообщение garidze » 17 янв 2012, 16:49
55w ставить вроде не желательно....ставь 35
кажется можно просто отключить холодную проверку и ни какие обманки не нужны....точно не знаю....но вроде так
2.0 FSI BVZ 150ph 2007 АКПП Comfortline Oo W oO
garidze
Re: Хочу ксенон
Сообщение Олег ator » 17 янв 2012, 17:47
Babay
ты же не сам это делать будеш ? мне кажется в любой нормальной конторе поставят так как надо и с обманками и как хочеш!!!
Олег ator
Re: Хочу ксенон
Сообщение veild » 17 янв 2012, 17:58
55 ватные блоки не видел ниразу :?
зачем докупать обманки? можно ведь блоки сразу с обманками купить :D
на счёт холодной проверки незнаю... я её не отключал, она у меня включена и ксенон вурычит нормально. вот только бывает такой косяк: если ездить постоянно с включеным ближним и противотуманками, и когда глушишь машину не выключать, то когда следующий раз завожу, то бывает что одна из ламп не гарит, и выбивает на приборке ошибку :x , ну я свет весь выключаю и жду 2-3 сек. потом включаю и всё работает тип-топ :D
veild
Re: Хочу ксенон
Сообщение veild » 17 янв 2012, 18:00
Олег ator писал(а):Babay
а что там делать??? :lol: я ставил в противотуманки себе за минут 10, а вот в ближний уже пришлось повозиться... там лампочки не влазили и пришлось разъём пошире сделать 8-)
veild
Re: Хочу ксенон
Сообщение BiXENON » 17 янв 2012, 18:05
Babay
Зачем мудрить? Покупайте с обманками сразу ксенон и всё, холодную проверку выключать не обязательно!
Был:VW Passat b6 2.0 FSI Comfortline
Теперь:VOLVO S80 2.5T
BiXENON
Re: Хочу ксенон
Сообщение Олег ator » 17 янв 2012, 18:33
так поэтому я и поставил знак вопроса ;) ! если не сам, то зачем ему это так подробно описывать, а если сам, то тогда другое дело!
Олег ator
Re: Хочу ксенон
Сообщение Babay » 17 янв 2012, 18:58
Сам буду, так как это дело минут на 10. Платить бабки за такое считаю нецелесообразным.
Babay
Re: Хочу ксенон
Сообщение Babay » 17 янв 2012, 19:01
Меня больше интересует то, что если поставить блоки мощностью 55 ватт, то по идее должна нивелироваться разница в мощностях при холодной и последующих проверках компом электрооборудованию и при этом не выскакивать ошибка. Про блоки с обманками я знаю и уже собственно готов их купить, но 55 ваттные блоки обладают рядом преимуществ, вот и решил я углубиться в этот вопрос.
Babay
Re: Хочу ксенон
Сообщение Babay » 17 янв 2012, 19:03
veild писал(а):55 ватные блоки не видел ниразу :?
Вот тут.
http://www.ebay.com/itm/9005-9006-9007- ... 164wt_1394
Babay
Re: Хочу ксенон
Сообщение LASER! » 17 янв 2012, 19:58
Вот тут.
ты сначала внимательно посмотри!!! они в россию НЕ ШЛЮТ!!!
LASER!
PassatOвод
Re: Хочу ксенон
Сообщение Fast » 18 янв 2012, 08:43
Babay писал(а):Меня больше интересует то, что если поставить блоки мощностью 55 ватт, то по идее должна нивелироваться разница в мощностях при холодной и последующих проверках компом электрооборудованию и при этом не выскакивать ошибка. Про блоки с обманками я знаю и уже собственно готов их купить, но 55 ваттные блоки обладают рядом преимуществ, вот и решил я углубиться в этот вопрос.
Мощность при проверке не причем.
Fast
Re: Хочу ксенон
Сообщение Babay » 18 янв 2012, 11:23
Вот тут.
Я дал ссылку для примера, а то что они не шлют в рашку, это для широких масс. Все прекрасно отправляется и приезжает.
Babay
Re: Хочу ксенон
Сообщение Babay » 18 янв 2012, 11:25
Ну так к чему мы пришли?
Беру комплект 35W с обманками, отключаю холодную проверку и все? Или же нужно включить функцию, что установлен ксенон?
Babay
Re: Хочу ксенон
Сообщение sapa1984 » 18 янв 2012, 12:06
Добрый день. Недавно поставил на свою ласточку ксенон (LUMENS комплект ксенона H7 4300K) цена вопроса 70 у.е. отличный свет. Пришлось отключать функцию проверки света т.к. в вечернее время постоянно загорался ближний свет при открытии автомобиля. Каких-либо проблем с компьютером не было. Удачи.
sapa1984
Re: Хочу ксенон
Сообщение BiXENON » 18 янв 2012, 13:40
sapa1984 писал(а): Пришлось отключать функцию проверки света т.к. в вечернее время постоянно загорался ближний свет при открытии автомобиля.
:shock: Это как? Вы видимо путаете это с функциями Coming home/ Living home
BiXENON
Re: Хочу ксенон
Сообщение shar07 » 27 янв 2012, 11:26
поставил сам shou mi-profi (по-моему так пишется)с встроенными обманками- ОТЛИЧНО.До этого был пассат со штатным ксеноном.Разницы нет,а гимороя меньше,чем с адаптивными фарами.Блоки ксенона никогда не закрепляю,всегда можно найти кулда их аккуратно положить и дырок меньше.
shar07
