Ошибка парковочного тормоза
Сообщение Papay » 25 янв 2012, 12:15
Добрый день!
У меня VW Passat Variant B6 2.0FSI (2006 г/в)
Такая проблема: последнее время начала выскакивать ошибка (в среднем раз в неделю).
Загорается лампочка неисправности парковочного тормоза (P перечеркнутая), на дисплее написано "Parking Brake Fault", также отключается и не работает ESP. При этом почти все отрубается (не работают поворотники, дворники, сигнал, не горит подсветка, не работает печка), но зато работает магнитофон. Когда глушишь машину начинает моргать свет в салоне каждые секунд 5-7 одновременно со щелчками слева от руля (в районе выключателя фар и кнопки ручника).
Решает проблему только скидывание клеммы аккумулятору на 2 секунды. после этого работает пока опять не выскочит ошибка. Пока приходится каждый раз лазить под капот и снимать клемму. Но это же не дело.
Если у кого есть какие-то догадки или опыт решения такого геморроя))) пишите, буду ОЧЕНЬ признателен!!!
Papay
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!!! Ошибка парковочного тормоза!
Сообщение alexey_d » 25 янв 2012, 15:22
Думаю надо ошибки ВАГкомом почитать, а то прям хрень какаято получается.
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение Papay » 26 янв 2012, 04:07
ошибки ВАГом постоянно считываю, нифига не помогает
Papay
Сообщение alexey_d » 26 янв 2012, 10:40
[quote="Papay"]Добрый день!
Какие ошибки выдает комп?
alexey_d
Сообщение Dmitriy » 26 янв 2012, 12:16
Papay
:shock: :?
Dmitriy
Re: Ошибка парковочного тормоза
Сообщение Papay » 30 янв 2012, 04:05
какие точно не знаю, но в сервисе говорят, что все в ошибках, все красное.
Papay
Сообщение wmaximum » 05 фев 2012, 16:52
У меня также загорелась лампочка "перечеркнутая Р", но у меня она появилась после того, как примерзла правая задняя колодка на ручнике, теперь горит ошибка парковочного ассистента и убираться через шнурок не хочет (
VW Passat B6 Variant 1.9TDI BKC, 2005г.в., MFA+
wmaximum
Сообщение Oleg67 » 05 фев 2012, 17:25
и у меня вчера выскочила эта ошибка, но пару раз "заглушил-завел" она и пропала...
причем park assist не работает как неделю! думаю из-за морозов датчики замерзли
Продал Passat B6 Variant 2008 HIGHLINE 2.0 TDI BMR DSG Chicago 18’’, купил Volvo XC70
Oleg67
Сообщение wmaximum » 05 фев 2012, 19:25
Oleg67, это понятно когда данная система установлена на авто, меня она удивляет тем, что на авто указанной системы нет, нет даже парктроника.
wmaximum
