alekst1201 писал(а):в одной из крутилок климат контроля, и вообще он не один.
viewtopic.php?f=13&t=4647&start=50
на предпоследней фотке, в среднй крутилке, в центре.
bandaranaike писал(а):Крутилок у меня нет. Климат новой модели.
PAMA писал(а):bandaranaike писал(а):Крутилок у меня нет. Климат новой модели.
но там тоже есть такой датчик присмотрись
хотя мне самому казалос всегда что он на торпеде сверху стоит..
bandaranaike писал(а):Чисто любопытствую. А где находится датчик который определяет интенсиность наружного света?
d353vp писал(а): сверху в виде большого овального клитора.
.Максимус писал(а):Подскажите ни укого не заволялся случайно неработающий или ненужный Датчик интенсивности солнечного освещения который точно посередине "торпедо" сверху
прикрыть на торпеде нужно, так что можно нерабочий или корпус от него или как там он устроенbandaranaike писал(а):PAMA писал(а):bandaranaike писал(а):Крутилок у меня нет. Климат новой модели.
Подозреваю, что датчик на торпеде сверху температурный. Во всяком случае, если его прикрыть рукой, ничего не меняется (я имею в виду подсветку приборки и магнитолы, которая меняет интенсивность в зависимости от условий освещения). На климате тоже не может быть единственный датчик света. Автосвет ведь не может от него работать. Где-то еще есть.
Spec писал(а):Можно, в 9 блоке можно выбрать % тонировки лобового стекла, т.е. вам надо выбрать самое темное стекло и датчик будет раньше срабатывать.
Мебельщик писал(а):Spec писал(а):Можно, в 9 блоке можно выбрать % тонировки лобового стекла, т.е. вам надо выбрать самое темное стекло и датчик будет раньше срабатывать.
К сржалению у себя такого не нашел, возможны еще варианты?
Мебельщик писал(а):Товарищи, подскажите можно ли настроить датчик освещенности чтобы подсветка приборки включалась так сказать в чуть более светлое время, процент освещенности может где шнурком можно поменять?
Alemania писал(а):Мебельщик писал(а):Spec писал(а):Можно, в 9 блоке можно выбрать % тонировки лобового стекла, т.е. вам надо выбрать самое темное стекло и датчик будет раньше срабатывать.
В 9 блоке выбрал работу с датчиком ?
Мебельщик писал(а):Alemania писал(а):Мебельщик писал(а):Spec писал(а):Можно, в 9 блоке можно выбрать % тонировки лобового стекла, т.е. вам надо выбрать самое темное стекло и датчик будет раньше срабатывать.
Да, голочки что работаем с датчиком дождя и света стоят, но вот процент тонировки нигде не нашел, может подскажете конкретный бит, попробую вручную поменять
