vova009 писал(а):при диагностике климата выдает ошибку клапан высокого давления G65 что за клапан и где находится при этом кондиционер не холодит
slavik049 писал(а):Этот клапан отвечает за давление в системе ,стоит на радиаторе кандея !
Fast писал(а):slavik049 писал(а):Этот клапан отвечает за давление в системе ,стоит на радиаторе кандея !
Это не клапан, а датчик. И стоит не на радиаторе, а на трубке кондея, сразу за правой фарой, на нем разъем. Не работает датчик - не работает кондей.
