По форуму лазил, все как то разбросанно, удалось установить какое то оптимальное решение ?
Пассат б6, седан 2006.
Brock писал(а):Необходимо, что бы ключик вставил, питание подалось
Чтобы красиво было, нужно проводку под обшивку прокладывать.
Т.е. Вы взяли провода от прикуривателя и по боку тянули их на потолок, или как? Если что то можно увидеть, хотелось бы фотоPAMA писал(а):у меня все запитано от прикуривателя и провода протянуты в потолок
Василий Черников писал(а):Единственное, нужна плата питания с 12 на 5 вольт и током примерно 2000 мА.
Brock писал(а):НУ у меня навик вообще от юсб питаться не умеет,
Разъем ЮСБ тоже есть, но для питания отдельный разъем. Навик GlobusGPS.pashustic писал(а):Василий Черников писал(а):У вас в навике разъем микро USB, его питание согласно госта 5 В, что мешает купить шнур переходник USB- микро USB и запитать !
Brock писал(а):Разъем ЮСБ тоже есть, но для питания отдельный разъем. Навик GlobusGPS.pashustic писал(а):Василий Черников писал(а):У вас в навике разъем микро USB, его питание согласно госта 5 В, что мешает купить шнур переходник USB- микро USB и запитать !
Василий Черников писал(а):Нужно стабилитрон выпаять и впаять по мощнее.
Как то так!!Из теории элеткроники-тема Параметрический стабилизатор!
А проще ..проще поставить готовый стабилизатор на радиаторе,поискать нужно, КРЕН нашу отечественную, либо 78L05, ( нужно посмотреть даташит на какой она ток) и делов то
pashustic писал(а):Brock писал(а):Разъем ЮСБ тоже есть, но для питания отдельный разъем. Навик GlobusGPS.
Возможно, USB в данном случае используется для зарядки навика и синхронизации с ПК, а вот включить его не получится!!Имхо у меня был STArway работал таким образом.Василий Черников писал(а):Нужно стабилитрон выпаять и впаять по мощнее.
А еще баластный резистор мощнее поставить, ибо стабилитрон мощнее, ток мощнее,значит и резистор мощнееКак то так!!Из теории элеткроники-тема Параметрический стабилизатор!
Василий Черников писал(а):В случае с навигатором и регистратором берутся всего два провода из многофункционального разъема usb, это+ и -.
Вы, я так понимаю, планируете как то задействовать ваши провода для флешки или чего то подобного? Если только для питания, то прибором найти плюс и минус, припаять туда гнездо usb и делов то, а вот для остального то... не так просто. Если бы у меня был "штатный такой вещь" я бы поискал у себя под сиденьем модуль блютуз и попробовал бы наладить.))
vvdim писал(а):Василий Черников писал(а): А вот эту хрень, про которую писалось выше, для перехода с 12 на 5 тоже надо? Или просто соединить напрямую провода по полярности?
vvdim писал(а):Штатный вещь работает. А эти провода хочу именно приспособить под юсб, чтобы заряжать телефон, включать навигатор. А вот эту хрень, про которую писалось выше, для перехода с 12 на 5 тоже надо? Или просто соединить напрямую провода по полярности?
.Второй вариант ,взять планку USB( Купить на барахолке,в комп.магазине.,раньше такие вставлялись в системный блок для расширения слотов USB), там тоже есть мама USB, можно заколхозить даже под лицо где нить,
Второй вариант более будет красивее ибо болтаться провода не будет!!
Brock писал(а):Т.е. Вы взяли провода от прикуривателя и по боку тянули их на потолок, или как? Если что то можно увидеть, хотелось бы фотоPAMA писал(а):у меня все запитано от прикуривателя и провода протянуты в потолок
