Пищание ключа
Пищание ключа
Сообщение Маринна » 02 фев 2012, 19:09
Ребята, привет!
Недавно начали пищать ключи, причем оба, при работе автомобиля. Несколько раз писк усиливался и машина глохла. Первым делом стали грешить на батарейку. Поменяли в обоих ключах батарейки, но писк не ушел. Кто сталкивался, подскажите, в чем проблема. Или может батарейки плохие были куплены?...
Маринна
Re: Пищание ключа
Сообщение Vlad505 » 02 фев 2012, 20:08
не знал,что наши ключи звуки издают. :shock:
ПРОДАН
Vlad505
Re: Пищание ключа
Сообщение Dmitriy » 02 фев 2012, 20:22
Маринна
ключи пищать не могут, появилась какая-то ошибка на приборке, вот она и пищит
Dmitriy
Re: Пищание ключа
Сообщение Маринна » 02 фев 2012, 20:46
Сорри, не уточнила пищит штатная противоугонка-иммобилайзер Karakurt. В ней-то как раз и стоит плоская батарейка.
Маринна
Re: Пищание ключа
Сообщение Igor'OK » 02 фев 2012, 21:05
Я думаю на эти сумбуоные сообщения вам ни кто не ответит.... Сформулируйте вопрос и дайте больше информации, но если пищит штатная система, то почему она это делает, знаете только Вы.......Она же должна чо нить написать на табло, я так думаю.....
P.S. Давным давно на старой аудюхе у меня так пищало, когда гена(генератор) подыхал, и тока не хватало для работы машины, она глохла, т.к. акум тоже сдох из за этого
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Re: Пищание ключа
Сообщение Maki » 02 фев 2012, 21:18
Марина, вот эту плоскую батарейку и надо для начала поменять...
VW B6 2007 2.0 BVY
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Maki
Re: Пищание ключа
Сообщение Маринна » 02 фев 2012, 21:55
Да, поменяли батарейку! Никаких ошибок на панели не появляется.
Маринна
Re: Пищание ключа
Сообщение PAMA » 03 фев 2012, 06:08
Маринна писал(а):пищит штатная противоугонка-иммобилайзер Karakurt
штатная?
ничего не путаете?
Re: Пищание ключа
Сообщение Маринна » 03 фев 2012, 09:31
по-крайней мере, так сказал бывший владелец. машина пригнана из германии.
Маринна
Re: Пищание ключа
Сообщение Fast » 03 фев 2012, 09:39
Система не штатная.
Fast
Re: Пищание ключа
Сообщение bogomol » 03 фев 2012, 09:57
Если это дополнительный иммобилайзер, или в простонародье так называемая "метка". То она может пищать в двух случаях: 1. блок иммобилайзера не находит метку, 2. в самой метке садится батарейка.
Работа дополнительного иммобилайзера заключается в следующем. Блок установлен в автомобиле где нибудь под панелью, метка находится постоянно с Вами. Блок с периодичностью в несколько секунд "опрашивает" метку (рядом она или нет). Ну как то так. Есть ли у Вас что-то подобное?
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Re: Пищание ключа
Сообщение Маринна » 03 фев 2012, 13:28
Да, да. вот именно метка и пищит. Батарейки поменяли, пищание не прекратилось. Но если бы блок не видел метку, то машина бы глохла. а так машина работает, но пищит метка.
Маринна
Re: Пищание ключа
Сообщение Mixxail » 03 фев 2012, 13:41
У меня тоже последнее время какой-то писк при включении зажигания. Но заметил, что пищит при морозе где-то после -20 ...
2.0 FSI BVZ 2006 АКПП 09G
Mixxail
Re: Пищание ключа
Сообщение bogomol » 03 фев 2012, 13:50
Маринна писал(а):Да, да. вот именно метка и пищит. Батарейки поменяли, пищание не прекратилось. Но если бы блок не видел метку, то машина бы глохла. а так машина работает, но пищит метка.
Ну ежли это метка, осталось выяснить производителя этой системы. Вопрос: бывший владелец автомобиля передал вам карточку с серийным номером, сервисным кодом и пин-кодом? Если передал, то оч хорошо! Если нет, то живо на сервис и скорее всего специализированный, демонтировать эту приблуду. Если все таки карточка при Вас, необходимо позвонить в техподдержку и действовать по их указаниям. А после замены батарейки, машина все равно глохнет? Если да то могут глушить радиосигнал от иммобилайзера. Делают это для того, чтобы владелец переключил иммобилайзер в "сервисный" режим, и после этого машину угоняйнехочу.
bogomol
Re: Пищание ключа
Сообщение Маринна » 04 фев 2012, 00:49
После замены батарейки машина глохнуть перестала, но продолжает пищать... Никаких карточек с кодами владелец не дал... Еще сегодня получилась следующая история. У нас от авто один ключ у меня, а второй у мужа. Завела днем машину, ключ пищал. Как поехала писк прекратился. Но как только в радиусе 150 метров появился муж со вторым ключем, писк возник опять... Решили, что идет какая-то реакция на второй ключ! И точно! Убрали из ключа мужа батарейку (сделав тем самым ключ неактивным) и писк превратился! Почему идет такая реакция???...
Маринна
Re: Пищание ключа
Сообщение Маринна » 04 фев 2012, 01:18
Называется эта системы Karakurt.
Маринна
Re: Пищание ключа
Сообщение d353vp » 04 фев 2012, 09:14
Маринна писал(а):Называется эта системы Karakurt.
найдите в инете описание этого иммобилайзера.таких меток можно прописать до 6 штук.но только две и более одновременно в зоне радиообмена находиться не должны.
найдите под капотом справа от аккумулятора черную коробку,откройте. там ,наверняка,под одной из гаечек сидит плюсовой провод питания иммобилайзера, отключите на пару минут . возможно этот трабл пройдет.
Но скорее всего верно первое,и вы сами верно нашли объяснение.
d353vp
Re: Пищание ключа
Сообщение bogomol » 04 фев 2012, 16:38
Плохо то, что бывший владелец не передал карточку.
bogomol
