не работает стояночный тормоз
Сообщение Аlеx31 » 12 фев 2012, 19:34
подскажите пожалуйста,не работает стояночный тормоз вообще ни как,на понеле горит значек желтым цветом,что может быть?
Аlеx31
Re: не работает стояночный тормоз
Сообщение Димон178 » 12 фев 2012, 20:31
Скорее всего кнопка. Посмотрите здесь viewtopic.php?f=7&t=6678
Passat B6 1.9 tdi BXE OoWoO
Жигулятор 2106
прицеп ЛАВ
Мотоблок НЕВА
Димон178
Сообщение welding » 13 фев 2012, 09:22
Аlеx31 писал(а):подскажите пожалуйста,не работает стояночный тормоз вообще ни как,на понеле горит значек желтым цветом,что может быть?
Авто простояло две недели на морозе. Пришел, завел нормально, а вот стояночный тормоз не отпускает.В моем случае поначалу при влюченном ручнике, на приборке горела P, как и должно быть, а вот когда снимал с ручника, моргала кнопка и моргал значек неисправного ручного тормоза. Складывалось впечатление, что примерзли колодки на обоих задних колесах. Когда пришел второй раз, при включенном зажигании сразу услышал звуковой сигнал неисправности и лампа, вместе с кнопкой мигали уже на постоянку. Думал, что наглухо примерзли колодки, пробовал ехать, авто трогалось, но левое заднее колесо не вращалось, а попросту скользило. Звук моторчиков слышал, но вот одного или двух сам не понял. Пробовал греть обычным феном, но мороз слишком сильный. К третьей попытке обзавелся феном посерьезнее (нагрев до 500 градусов) и советом, что дело, скорее всего, не в колодках, а, возможно влага попала в моторчик и тот замерз. Скинул то самое колесо и грел феном все, что можно - и сам суппорт и колодки и диск и, конечно-же сам моторчик. Думаю, что именно в моторчике было дело. Включил зажигание, попытался снять с ручника и ошибка сразу пропала с панели...
welding
Сообщение Аlеx31 » 26 фев 2012, 15:06
а каким образом происходит омывание фар? что то ни как не пойму как включить.
Аlеx31
Сообщение Аlеx31 » 27 фев 2012, 13:13
разобрался с ручником ,оказывается надо было просто с кинуть клему ,по ходу старый хозяин когда менял колодки этого не сделал)))
Аlеx31
Сообщение Fast » 27 фев 2012, 15:08
Аlеx31 писал(а):а каким образом происходит омывание фар? что то ни как не пойму как включить.
Омыватель фар включается при включенных фарах первое нажатие омывателя лобового и потом каждое пятое.
Аlеx31 писал(а):разобрался с ручником ,оказывается надо было просто с кинуть клему ,по ходу старый хозяин когда менял колодки этого не сделал)))
Это все равно кнопка виновата. Смена колодок вообще не причем.
Fast
Сообщение Аlеx31 » 01 мар 2012, 20:43
омыватель фар все равно не работает,может старый хозяин вынул предохранитель я читал на форумах что так делают,у вас схемы обозначения предохранителей нет ? а бортовой комп русифицировать можно?мож там их отключили?
Аlеx31
Сообщение Dmitriy » 01 мар 2012, 23:32
Аlеx31
почитай тему фишки Пассата ;)
я так понял книжки нет, если будет нужна пиши
Dmitriy
