вопрос по предохранителям и диодам
Сообщение Bonifatcij » 12 фев 2012, 22:53
в общем ситуация в следующем- хотел проверить на работоспособность предохранители, и думая вообще о другом вынул один предохранитель и забыл откуда конкретно, помнил тоько в пределах 3-4 ячеек, воткнул его в гнездо 27 согласно найденной на форуме схеме (пятиамперный). и вынул предохранитель, отвечающий за фароомыватель в блоке с пассажирской стороны. вроде все нормально, НО!
раньше диодная лампа в заднем ходу горела прекрасно, но теперь одно время горит, потом начинает ругаться бортовой компьютер, лампа загорается и через несколько секунд гаснет.....
заменил диодную лампу- несколько часов работало все отлично, потом машину оставил на час на улице, через час завел- опять ошибка на новой лампе. обычная лампа накаливания горит без проблем (изначально суток трое работало с диодной лампой, все замечательно) связана ли проблема с предохранителями?
авто ноябрь 2007 года BVY хайлайн + 2 пакета - в левом водительском блоке предохранитель воткнул в ячейку 27. подскажите плиз какое-нить решение проблемы, а-то уже голову сломал над сим вопросом :?
Bonifatcij
Re: вопрос по предохранителям и диодам
Сообщение pashustic » 16 фев 2012, 21:21
Bonifatcij писал(а):раньше диодная лампа в заднем ходу горела прекрасно, но теперь одно время горит, потом начинает ругаться бортовой компьютер, лампа загорается и через несколько секунд гаснет.....
Диодная лампа со встроенной обманкой!!??Если нет ошибка будет на компе! Нужно колхозить обманку либо покупать лампочку с обманкой!
Bonifatcij писал(а):авто ноябрь 2007 года BVY хайлайн + 2 пакета - в левом водительском блоке предохранитель воткнул в ячейку 27
НУжно посмотреть по ельзе для вашего двигателя что на ячейке 27 висит!
