Ремонт кнопки ручника. Успешно.
Сообщение LeXaG393 » 02 мар 2012, 12:53
Симптомы: ставится и снимается, только после постановки периодически начитает срабатывать сигнализация неисправности: "Парковочный тормоз сломан, читай инструкцию"
Изучение проблемы: поиск не дал результатов, точнее все сводилось к "меняй кнопку, перепрошивай мозги у ОД". Только одна запись помогла с белорусского форума, вот ссылка http://forum.clubvw.by/index.php?topic=15762.0
Лечение: делал все как там написано:
1. Снимаем кнопку (для этого снимаем боковую крышку предохранителей, в торце торпеды при открытой двери и выдавливаем кнопку пальцами в салон)
2. снимаем заднию крышку кнопки (не бойтесь пружинок там нет)
3. я незная начал выпаивать шлейф, но этого можно не делать
вынемаем плату, она на шлейфе, шлейф тугой но оттянуть не много можно
переворачиваем плату боком там две кнопки
аккуратно снимаем с кнопки металическую накладку (сбоку потдеваем иголкой)
внутки сама кнопка и алюминевая, выпуклая шайбочка
в вогнутой части этой шайбы налет чистим (я чистил иголкой) и заодно чистим сами контакты на плате (один в центре и два по бокам)
собираем все назад (выпуклый частью вверх)
Делаем все это и со второй кнопкой
И все работает
Делал все на работе, инструменты - швейцарский нож.
От себя добавил бы, что лучше шлейф выпаять, поскольку одна из кнопок прижата одной стороной к нему и металлическая накладка не снимается полностью. Пришлось её отогнуть. Почистил выпуклые шайбочки. Они были в белесом налете, то ли от влаги, то ли от искр при коммутации.
Собрал все взад.
К счастью был тестер, надо обязательно проверить работают ли кнопки! У меня после первой сборки одна не работала, перебирал заново.
Собрал кнопку, проверил контакт на штырьках разъёма. Одна пара нормально замкнута должна быть, одна нормально разомкнута. При нажатии на кнопку тормоза - одна размыкается, другая замыкается.
После установки кнопки на место никаких дополнительных перепрошивок не требуется. У меня все заработало сразу в штатном режиме.
Распиновка контактов
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Re: Ремонт кнопки ручника. Успешно.
Сообщение Vladimir82 » 02 мар 2012, 13:49
Спасибо. Очень полезная тема.
Скоро своей тоже займусь, а то - то работает (когда потеплее на улице), то посылает читать руководство...
Vladimir82
Сообщение pashustic » 02 мар 2012, 14:38
LeXaG393 писал(а):К счастью был тестер, надо обязательно проверить работают ли кнопки! У меня после первой сборки одна не работала, перебирал заново.
Чтобы не перебирать кнопки, и не чистить тарелочки, их можно выпаять и заменить предварительно купив на любом радиорынке!! ;) Стоят они копье... ;)
Сообщение LeXaG393 » 03 мар 2012, 15:50
Согласен.
Только по высоте подобрать поточнее.
Чтоб точно включались и выключались.
Но у меня руки уж больно чесались :)
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение Vladimir82 » 07 мар 2012, 18:28
Фото распиновки контаков пропало!!!!
Завтра решил почистить - а схема пропала.
Vladimir82
Сообщение pashustic » 07 мар 2012, 19:23
Vladimir82 писал(а):Фото распиновки контаков пропало!!!!Завтра решил почистить - а схема пропала.
Как пропала??Она же в первом посте и вставлена! 8-)
Сообщение pashustic » 07 мар 2012, 19:32
Кстати отдали мне кнопку ручника, так для опыта, переделать впаяв другие кнопки.Я ее разобрал ,так там не две кнопки а четыре!! :shock:
Сообщение Vlad505 » 07 мар 2012, 19:49
pashustic писал(а):Кстати отдали мне кнопку ручника, так для опыта, переделать впаяв другие кнопки.Я ее разобрал ,так там не две кнопки а четыре!! :shock:
Другие две для вкл/выкл электроминиетчика :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение Vladimir82 » 07 мар 2012, 20:02
Чё-то не кажет картинку... Не открывается изображение.
Vladimir82
Сообщение pashustic » 07 мар 2012, 20:11
Vlad505 писал(а):Другие две для вкл/выкл электроминиетчика
Бугага=)) как говорится 2 в одном! :lol: :lol: :lol:
Сообщение pashustic » 07 мар 2012, 20:14
Vladimir82 писал(а):Чё-то не кажет картинку... Не открывается изображение.
Как не кажет..она же в первом посте.Мля ну еще раз продублирую
Сообщение Vladimir82 » 07 мар 2012, 20:40
...ный эксплорер, в опере картинка вылезла
Vladimir82
Сообщение Vladimir82 » 08 мар 2012, 12:57
Вроде сделал. Почистил застывшие сопли, собрал обратно. Шайбочку почистил мелкой нождачкой. Пятаки внутри кнопки - ножиком маленьким. Воткнул в машину. Поездил сегодня. Вроде - тьфу-тьфу все стало ОК.
От себя немного добавлю: вторая кнопка, которая ближе к шлейфу, прекрасно разбирается и без снятия этого шлейфа. Просто надо резиновую кнопочку с планкой железной не вверх выдергивать, а аккуратно в сторону выдвинуть и вытащить.
Vladimir82
Сообщение LeXaG393 » 09 мар 2012, 20:12
Я пробовал и выдвинуть, но черезмерных усилий не прилагал, боялся сломать. Как бы то ни было, рад, что все получилось.
Судя по схеме разводки платы, две другие кнопки (при их наличии) - дублирующие. Мож для надежности дополнительной ставили?
1,9 TDI, BLS, 2007
LeXaG393
Сообщение pashustic » 09 мар 2012, 20:32
LeXaG393 писал(а):Судя по схеме разводки платы, две другие кнопки (при их наличии) - дублирующие. Мож для надежности дополнительной ставили?
Разобрал я такую кнопку , прикинул сча глазом, кнопки там две другие недублирующие, они выходят на разъем на другие пины,сча набросаю схему и сброшу в ветку!
Сообщение alexey_d » 10 мар 2012, 21:00
а я уж поменял кнопочку. надоть старую почистить и про запас :idea:
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Сообщение andruxa77 » 10 мар 2012, 21:35
Понравилось из белоруского форума- "На сервисе сказали, что полетел какой-то привод ручного тормоза левого колеса, надо менять, звуковой сигнал не отключили. Запчасть придёт через месяц. Как отключить звуковой сигнал? Ездить не возможно, от этого звука срывает мозг...." и "Может подскажешь где под панелью эта пищалка???"
Интересно у меня тоже кнопка "заела" или все таки моторчик заклинил/замерз. Через 3 часа езды судя по звуку моторчик сработал и "сигнализацию" удалось потушить, остался лишь перечеркнутый ручник. Пока даже не хочу заморачиваться-ездить можно а опять слушать сигнализацию в случае чего не очень хочется. Кстати поначалу машина в движении тормозила при нажатии, лишь при полной остановке не было реакции на кнопку.
andruxa77
Сообщение pashustic » 11 мар 2012, 09:53
andruxa77 писал(а):Интересно у меня тоже кнопка "заела" или все таки моторчик заклинил/замерз.
Прочитайте ошибки 53 блока и сразу увидите или кнопка или моторчиК! :?
Сообщение Pawel » 17 мар 2012, 18:34
Всем привет! На днях проехал по достаточно глубокой луже перед гаражом, затем поставил на стояночный тормоз. Снимался с тормоза около 10 минут. Выдает неисправность стояночного тормоза и и пишет что-то по буржуйски. Уже неделю такая хрень длится то поставить не могу, то снять не получается. Подскажите кнопку чистить или что то еще смотреть. Думаю что-то намочил? :shock:
Пассат В6 2005, 2.0 FSI, BLR, МКПП-6, Комфорт (без пакетов) ХВАТАЕТ!
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение pashustic » 17 мар 2012, 18:56
Pawel
Если есть шнурок проверить 53 блок на ошибки, там все сразу будет сказано!!Если нет то перво наперво почитстить иль заменить кнопку, далее делать ревизию моторчиков, проверка на неконтакт и т.д. Диагностика конечно все сразу покажет!!!!
Сообщение Pawel » 17 мар 2012, 19:38
Спасибо! :)
Продам ЕГР
Pawel
Сообщение boxster » 27 апр 2012, 22:45
УРА З-А-Р-А-Б-О-Т-А-Л-О !!!
boxster
Сообщение Vladimir82 » 28 апр 2012, 07:37
Когда все работает - электронный ручник ваще тема. Много лучше, чем механическая кочерга!!!
Vladimir82
Сообщение Russel » 15 июн 2012, 22:01
Спасибо за статью!!!!!!!!!реально заняло не более 30 минут!!!!!!!все работает!!!!Был очень сильно заметный налет на круглой пластиночкой!!!!!!!!
от себя добавлю,ничего не выпаивал,взял у жены пинцет с острыми кончиками как иголки(говорит им ресницы накладывают),поддел ими кнопку возле клеммы и она сама выскочила,я думаю это пригодится кто боится пайки и паяльника!!!!!!!!!!
Вообщем спасибо за статью ,очень пригодилась!!!!!!!!!!!!
Russel
Сообщение Vlicevanov » 17 июн 2012, 11:26
Помогите плиз!
Стояночный работает, Но пишет ошибку и так же не работает AUTO HOLD, все дело в кнопке или серьезнее???
Vlicevanov
