Соклабники, призываю на помощь, сегодня заметил что левый омыватель фары не функционирует(не выходит)
В чем может быть дело? В предохранителе? Они идут отдельно на правый и левый омыватель?
slavik049 писал(а):Вот как открутить ..я по этой схеме крутил http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... es/923.jpg
Liar писал(а):slavik049 писал(а):Вот как открутить ..я по этой схеме крутил http://www.autoprospect.ru/volkswagen/p ... es/923.jpg
спасибо за отзывчивость, Славик) Вопрос решен, откручивать слава Богу ничего не пришлось, но за схему спасибо, хоть знать буду) бампер слегка зажал омыватель, сам не знаю как так произошло, вроде не ударов ничего не было, немного потолкал бампер на своё место и вуаля, всё работает)
Shurik006 писал(а):Тему почитал, всё понял.
Но вопрос всё же остался. Попросил в сервисе активировать омыватель фар, который с момента покупки авто не работал (предыдущий хозяин его каким-то образом отключил). Предохранитель на месте. Вася показывает что функция активирована, никаких ошибок по системе не выдаёт но форсунки вообще никак не реагируют.
Т.е. получается на B6-х система может быть неисправна, но при этом компьютер ошибок выдавать не будет?
Паша 001 писал(а):У меня тоже перестали работать ( мотор помер , скорей всего), но ошибок Вася не показывает.
