user046 писал(а):Добрый день. Молотит большой вентилятор, при выключенном зажигания. Помогает только отключение аккумулятора. На 4 ой странице смотрел схему, пробовал со стороны водителя 38/41не отключается винт. Его вообще можно отключить? Пока не приедет заказ.Заказал Luzar.
bzb /акпп /2008г 09 месяц.
boroda II писал(а):На него основной предохранитель под капотом, на торце блока предохранителей №3, который гайками прикручен на 50 или 80 А.
Alemania писал(а):На 4 странице скачай файлик с предохранителями. По памяти вроде С5 пред слева в торпеде
Alemania писал(а):В том файле все года выпуска. Блок D стоит справа.
DimonOff24 писал(а):К сожалению, этот блок D у меня отсутствует. Если найду какую информацию обязательно выложу на форуме
Impylse писал(а):Alemania
Включаю зажигание - сразу зажигаются габариты и ближний, не зависимо от того в каком положении выключатель.
Как я понял это некий аварийны режим, на форуме есть про это упоминание, но увы очень давно, автор сообщения не отвечает. речь шла о том что сгорает некий предохранитель и свет ведет себя именно таким образом.
Daniliv писал(а):Датчик света есть???
Шнурком баловались???
