проблемы со складыванием зеркал
Сообщение Evg2 » 15 май 2012, 12:28
Есть проблемка с зеркалами... Складываются нормально, а вот при раскрытии правое выворачивает наружу. Такое впечатление что сломан ограничитель. Разбирал ли кто привод зеркал? есть ли там возможность это исправить или только замена? Как там вообще все организовано?
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Re: проблемы со складыванием зеркал
Сообщение Directr » 02 ноя 2014, 11:39
Приветствую!
У меня зеркала с электро складыванием. Машина досталась уже с таким дефектом:
при включении сложения или разложения, оба зеркала складываются или раскладываются не до конца. Как будто шестерня какая-то проскальзывает и они остаются в полу сложенном или полу разложенном состоянии.
Только при помощи руки в момент их движения, можно добиться их полного складывания или раскладывания.
Может кто сталкивался?
Если у кого есть опыт снятия/разборки механизмов зеркал, расскажите про нюансы, если такие имеются, пжл!
Хочу разобраться
B6 08г. DSG BMR Variant, RNS 510
до этого: Audi A4 B7 3.0TDI 2005
Honda Civic 1.8AT EXE 2008
Mitsubishi Lancer 1.6 invite 2007
VW Jetta 1.8 RP 1991
VW Golf 1.8 Sincro 1988
Directr
Сообщение pashustic » 02 ноя 2014, 12:07
Directr писал(а):Может кто сталкивался?Если у кого есть опыт снятия/разборки механизмов зеркал, расскажите про нюансы, если такие имеются, пжл!Хочу разобраться
Делать ревизию зеркал. А именно снимать и разбирать.
нужна длинная шпилька с гайками и широкими шайбами чтобы можно было вжать пружину и повернуть эту шпильку чтобы сам стопор вышел из зацепления
фотоотчета нет
Сообщение valent77 » 02 ноя 2014, 13:47
Directr
Редко пользуюсь этой функцией и досталась машина с похожим дефектом, на днях сложились полностью, залил везде жидкий ключ и вкл и выкл стало все работать.
Сообщение Directr » 02 ноя 2014, 18:48
Ок, спасибо! Буду разбираться, сфоткаю для всех, раз уж эта проблема не редкость.
Directr
Сообщение voron79 » 26 фев 2018, 17:54
Всем привет. Подниму тему. Ситуация такая:
Вчера приехал домой, сложил зеркала и унес аккум заряжаться. Утром поставил аккум назад, завел и попытался разложить зеркала. Но ноль эмоций :(
Путем не продолжительных манипуляций руками правое зеркало начало складываться. Но при этом раскладывалось только вручную. Левое же признаков жизни не подавало. До этого летом был скрип при складывании, пролил вд40 и он пропал. Больше никаких проблем не было.
При этом все остальное работает. Ошибки посмотрю завтра, но скорее всего их не будет.
Что это ? Из-за аккума ? Замерзли ? Какой-то блок вышел из строя ? Предохранителей отдельных на складывания я так понимаю нет ?
voron79
Сообщение Shurik006 » 26 фев 2018, 22:03
voron79
Почитайте. Как мне кажется, у вас такая же проблема.
☼○_W_○☼ 2.0 FSI AT6 TronicTip BLY [09.2005]
Понты ничто - уважение всё
Shurik006
Сообщение voron79 » 27 фев 2018, 17:49
Shurik006 писал(а):voron79
Почитал. Возможно Вы правы. Но чтоб вот так, без симптомно все сломалось...
А какой смазкой Вы смазывали механизм ?
И еще вопрос: От того,что я рукой их складываю и раскладываю - ничего внутри не сломается ?
voron79
Сообщение Vik_77 » 25 май 2018, 14:15
Здравствуйте!))) Уже писал в подобной теме, проблема такая же как у топик стартера с правым зеркалом, ревизия не помогла, видать недокрутил, разбирал полностью, знаю о какой пружине идёт речь.))) Попробую наверное второй раз.
Passat В6 BMP, HDV, Highline.... LA7T
Vik_77
Сообщение Vik_77 » 03 июн 2018, 13:34
Нашел в чем проблема... В механизме складывания есть упор, который смялся, не знаю от чего, танцы с бубном немного помогли, но желаемый результат не достигнут, исходя из чего есть два вопроса:
1. Знает кто нибудь оригинальный номер этого механизма?
2. От анличанина подойдёт?
Vik_77
