Quattro писал(а):Здравствуйте, помогите разобраться! Не работает круиз контроль! куда ручку не дергай-горит восклицательный знак на приборке рядом с температурой наружного воздуха
Что делать?
VW Passat Variant Komfort 2.0 TFSI /BPY/, АКПП
iridium писал(а):Quattro писал(а):Здравствуйте, помогите разобраться! Не работает круиз контроль! куда ручку не дергай-горит восклицательный знак на приборке рядом с температурой наружного воздуха
Что делать?
первое - это блок, второе ручка круиза (она там с поворотником вместе задействована на 1й плате)
это если круиз стоял и вдруг не работает
а вообще ошибки компьтером посмотри...
Quattro писал(а):iridium писал(а):Quattro писал(а):Здравствуйте, помогите разобраться! Не работает круиз контроль! куда ручку не дергай-горит восклицательный знак на приборке рядом с температурой наружного воздуха
Что делать?
Ручку круиза разбирал, там тока кнопка. как добраться до платы? где находится блок?
ошибок на приборке нет, общий тест машина проходит без ошибок. где смотреть?
figarevich писал(а):Такая же беда...Только в отличии от Вас у меня вообще все"мертво",как ручку не крути.Официалы сделать так и не смогли.В Ваге электрик долго ковырялся,все досконально проверял тоже понять ничего не смог,почему не работает-переключатель нормальный,связь блока с Can-шиной есть,но включаться не включается.Был я там уже под закрытие,провозились с ним часа 3,результат нулевой.Посоветовали записаться именно по этой проблеме и приехать с утра,чтоб заниматься не спеша весь день.Но шансы на исправление неисправности невелики,потому,что круиз завязан с многими блоками управления...
Пятница,20,Июль,2012,14:03:21:46862
AVTO Версия: Адаптер VAG 10.62
Контроллер 16: Руль Описания: 3C0-953-549-SW20.clb
Номер детали контроллера: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент и/или Версия: J0527 0015
Код ПО: 0001212
Код СТО: WSC 05311 000 00000
Доп. информация: XXXXXXXXXXX E0221 002 0010
Доп. информация: Geraet 00000
VCID: 346C1E8E686179BC
1 Ошибка найдена:
00895 - Панель управления адаптивным круиз-контроля-E45
014 - Неисправно
Quattro писал(а):Всем привет! Ну что есть какие у кого подвижки по теме?
А то уже со всеми проблемами разобрался, остался тока долбанный круиз
Надо скорее лечить, пока что нть не прибавилось к нему
figarevich писал(а):Quattro писал(а):Всем привет! Ну что есть какие у кого подвижки по теме?
Пока не занимался,никак руки не дойдут-Лето...
vasilij43612 писал(а):то делать если круиз вообще никак не реагирует??? как найти предохранитель??
vasilij43612 писал(а):Попробовал протестировал в 16 блоке в 4 группе есть реакция на кнопки.
Joga писал(а):Это кЕтайский шнурок такое выдает?? Я поржал....
vasilij43612 писал(а):еа это не китайский просто у меня мак бук а он виндусовские файлы так читает
Суббота,01,Декабрь,2012,13:57:06:46862
Дата версии: 20111110
Тип авто: 3C0
Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 15 16 17 19 1C 25 42 44 46 52 53 56 62 65
6D 72
VIN: WVWLK73C08E102063 Пробег:: 226920km/141001miles
01-Двигатель -- Статус: ОК 0000
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
0F-Цифровое радио -- Статус: Неисправность 0010
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: Неисправность 0010
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010
1C-Опр-е полож-я а/м -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
65-Давление шин -- Статус: Не зарегистрировано 0011
6D-Электр.багажника -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: Неисправность 0010
Контроллер 01: Двигатель Описания: 06F-907-115-AXX.clb
Номер детали SW: 3C0 907 115 S HW: 8P0 907 115 B
Компонент:: 2.0l R4/4V TFSI 0020
Ревизия: 5BH16--- Номер лицензии: VWZCZ000000000
Кодировка: 040C010A19070160
Код сервиса:: WSC 05314 000 00000
VCID: 3064129E9C79459C
Ошибок не найдено.
Готовность: 0110 0101
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 HJ HW: 09G 927 750 HJ
Компонент:: AQ 250 6F 1068
Ревизия: 00H69000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000584
Код сервиса:: WSC 05311 000 00000
VCID: 8004025EEC59951C
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 3C0-614-109-C4.clb
Номер детали SW: 3C0 614 109 D HW: 3C0 614 109 D
Компонент:: J104 C4 440 V2 0003
Ревизия: --020--- Номер лицензии: 00000776329809
Кодировка: 0000348
VCID: 1F46E122F1E7CAE4
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 1K0-820-047.clb
Номер детали SW: 1K0 820 047 GG HW: 1K0 820 047 GG
Компонент:: Climatic PQ35 141 0909
Ревизия: 00141027 Номер лицензии: 00000000000000
Код сервиса:: WSC 00000 000 00000
VCID: 6FE6D1E241C71A64
Ошибок не найдено.
Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 3C0-937-049-30-H.clb
Номер детали SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Компонент:: Bordnetz-SG H54 2202
Ревизия: 00H54000 Номер лицензии: 01000007680961
Кодировка: 048C8F03400410004700000032000000000859435C000100000000000000
Код сервиса:: WSC 05124 000 00000
VCID: 71E2D79A57F30C94
Номер детали: 3C1 955 419 A
Компонент:: Wischer 140907 003 0205
Кодировка: 00046997
Ошибок не найдено.
Контроллер 0F: Цифровое радио Описания: 8E0-035-593-SIR.clb
Номер детали SW: 8E0 035 593 L HW: 8E0 035 593 L
Компонент:: SDAR SIRIUS H08 0140
Ревизия: 00000000 Номер лицензии: AUZ4Z7H0297272
Кодировка: 0000000
VCID: 326018969275778C
1 Ошибка найдена:
02635 - Тюнер не включен или не активирован
000 - -
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 7
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 149
Пробег:: 191840 km
Индикация времени: 0
Дата: 2012.02.01
Время: 13:31:53
Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 3C0-909-605.clb
Номер детали SW: 3C0 909 605 N HW: 3C0 909 605 N
Компонент:: 17 AIRBAG VW8R 032 2522
Ревизия: 13032000 Номер лицензии: 003B2PLMFKE4
Кодировка: 0012599
VCID: 3162179A97734C94
Номер детали: 3C0 959 339 B
Компонент:: BF-Gewichtsens. 007 0003
Ошибок не найдено.
Номер детали SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент:: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Номер лицензии: 3C9953507BG
Кодировка: 0001212
Номер детали: XXXXXXXXXXX
Компонент:: E0221 002 0010
3 ошибок найдено:
014 - Неисправно - Периодически
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - - - Периодически
012 - Нарушение в электрической цепи - Периодически
Контроллер 17: Панель приборов Описания: 3C0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 3C0 920 971 F HW: 3C0 920 971 F
Компонент:: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Ревизия: V0002000 Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 0007205
VCID: 2854FAFEA4A90D5C
Ошибок не найдено.
Контроллер 19: CAN-шина Описания: 3C0-907-530.clb
Номер детали SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент:: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Номер лицензии: 1200P07A1801D4
Кодировка: FD807F060213022002
VCID: 234EEDD2DD8FEE04
1 Ошибка найдена:
000 - -
Приоритет ошибки: 1
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 20
Пробег:: 226927 km
Дата: 2012.12.01
Время: 13:54:01
Контроллер 1C: Опр-е полож-я а/м Описания: 1Kx-919-xxx-1C.clb
Номер детали SW: 3C0 919 965 A HW: 3C0 919 965 A
Компонент:: Kompass 001 0003
Ревизия: 00001000 Номер лицензии: 1339817TQDG503
VCID: 2E580CE6864D536C
Ошибок не найдено.
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 3C0-959-433-25.clb
Номер детали SW: 3C0 959 433 AK HW: 3C0 959 433 AK
Компонент:: IMMO 051 0383
Ревизия: 00051000 Номер лицензии: VWZCZ000000000
Код сервиса:: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 73EEDD922DEF3E84
Номер детали: 3C0 905 861 G
Компонент:: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Ошибок не найдено.
Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 1K0-959-701-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Компонент:: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000056179013
Кодировка: 0001205
VCID: 3B7E35B2453FB6C4
Ошибок не найдено.
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 1Kx-909-14x-44.clb
Номер детали: 1K1 909 144 M
Компонент:: EPS_ZFLS Kl.135 H08 1901
Код сервиса:: WSC 02069 000 90108
VCID: 356A238A631B60B4
Ошибок не найдено.
Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 3C0-959-433-46.clb
Компонент:: KSG PQ46 RDK 051 0221
Кодировка: 13900E80D1032E521004141FF08A0F0E085800
Компонент:: Sounder n.mounted
Компонент:: NGS n.mounted
Компонент:: IRUE n.mounted
Ошибок не найдено.
Контроллер 52: Дверь пассажира Описания: 1K0-959-702-MIN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 702 P HW: 1K0 959 792 L
Компонент:: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 32008001 Номер лицензии: 00000016179011
Кодировка: 0001204
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
Ошибок не найдено.
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 5N0-907-801.clb
Номер детали SW: 3C0 907 801 J HW: 3C0 907 801 J
Компонент:: J540 EPB3 VW-09393 0009
Ревизия: 008 Номер лицензии: 00000000209435
Кодировка: 0000057
VCID: 2952FFFABFA33454
Ошибок не найдено.
Контроллер 56: Радио Описания: 1K0-035-1xx-56.clb
Номер детали SW: 1K0 035 180 L HW: 1K0 035 180 L
Компонент:: Radio PM6 019 0035
Ревизия: 00019000 Номер лицензии: VWZ5Z7G2184247
Кодировка: 0040401
Ошибок не найдено.
Контроллер 62: Дверь задн.лев. Описания: 1K0-959-703-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 703 Q HW: 1K0 959 795 J
Компонент:: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 12006001 Номер лицензии: 00000002449506
Кодировка: 0001168
VCID: 3E783CA6562DA3EC
Ошибок не найдено.
Контроллер 65: Давление шин Описания: 3C0-959-433-65.clb
Компонент:: RDK 0450
Кодировка: 0100101
1 Ошибка найдена:
01521 - Датчик давления воздуха в шине
004 - Нет сигнала/связи
Статус ошибки: 01100100
Приоритет ошибки: 4
Частота ошибки: 16
Сброс счетчика: 224
Пробег:: 224192 km
Дата: 2012.11.05
Время: 19:30:56
Контроллер 6D: Электр.багажника Описания: Нет
Номер детали SW: 3C9 827 383 B HW: 3C9 827 383 E
Компонент:: J605 HECKDECKEL 0600
Ревизия: 00H21001
Код сервиса:: WSC 23250 384 715754
Номер детали: 3C9 827 384 B
Компонент:: J756 HECKDECKEL 0600
Ошибок не найдено.
Контроллер 72: Дверь задн.прав. Описания: 1K0-959-704-GEN3.clb
Номер детали SW: 1K0 959 704 Q HW: 1K0 959 794 J
Компонент:: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 12006001 Номер лицензии: 00000002464064
Кодировка: 0001168
VCID: 3F8641A25127AAE4
1 Ошибка найдена:
00935 - Электродвигатель заднего правого стеклоподъемника-V27
005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - Периодически
Статус ошибки: 00100101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 58
Пробег:: 226847 km
Дата: 2012.11.30
Время: 01:35:34
Quattro писал(а):CAN шина как нибудь завязана с круизом? Может что то где то не так прописано?
Посмотрите пожалуйста =(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
