slavik049 писал(а):Как ты без него пережил зиму
slavik049 писал(а):глядеть в каком состоянии свеча
SEAT писал(а):как всё это лечить и что по деньгам?
pashustic писал(а):Сначала нужно с помощью шнурка разблокировать ее. Делается в блоке дополнительного отопителя в разделе адаптация. Кажется или 3 или 4 канал. Смотрите по лейблам!
PAMA писал(а):там не так просто разблокировать, надо кодировки менять
PAMA писал(а):я сам без понятия, для меня это делает обычно очень хороший человек
PAMA писал(а):весну отъездил с заблокированной вебастой
SEAT писал(а):а принцип работы у этого догревателя какой?он солярку жгёт что ли?запускается только при работающем двигателе?если да,то слабый аккум вроде на его запуск никак влиять не должен.
SEAT писал(а):если да,то слабый аккум вроде на его запуск никак влиять не должен.
SEAT писал(а):диагност сказал,что догреватель можно разблокировать,только когда похолодает
vvdim писал(а):догреватель
vvdim писал(а):автономный стояночный отопитель
figarevich писал(а): "Вебасто"это фирма,производящая данные отопители
vvdim писал(а):а дизелях стоит догреватель, который в мороз помогает быстрее нагреться машине и не замерзнуть внутри. Он включается после пуска авто и выключается при достижении определенной температуры.
автономный стояночный отопитель - работает как предпусковой нагреватель. То есть включается по команде с брелка, либо таймером либо кнопкой из машины.
vvdim писал(а):при желании из догревателя можно сделать отопитель. спросите у РАМЫ как. Или не у него. Короче была тема
figarevich писал(а):Если не ошибаюсь,просто ставится блок управления (который с брелоком) и всё...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
