не работает прикуриватель
Сообщение vvdim » 23 май 2010, 16:20
хотел подкачать колеса, всунул в прикуриватель штекер насоса. две секунды он покачал и сдох - перестали работать оба прикуривателя. в багажнике еще не пробовал.. В мануале нашел, что за прикуриватель отвечает 35ый предохранитель с правой стороны торпедо - но он просто отсутствует :( что еще может быть? :?
Последний раз редактировалось vvdim 24 май 2010, 09:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: не работает прикуриватель
Сообщение vvdim » 23 май 2010, 22:56
Сообщение vvdim » 24 май 2010, 10:00
хелп!!!!!!!!!!
Сообщение alekst1201 » 24 май 2010, 10:25
а если попробовать вставить предохранитель в гнездо где он должен быть (по мануалу)?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение vvdim » 24 май 2010, 10:27
но без него же работал :? попробую конечно
Сообщение alekst1201 » 24 май 2010, 10:30
можно поискать схему проводки и посмотреть мож прикуриватель еще с чем завязан от другого предохранителя? или как вариант посмотреть все предохранители на исправность, только такие мысли пока... :?
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение vvdim » 24 май 2010, 10:32
видимо на самом деле надо все по одному вытащить и проверить.
Сообщение alekst1201 » 24 май 2010, 10:34
много времени не займет, их не так уж и много
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение vvdim » 24 май 2010, 10:36
ну я так понял предохранители есть на торпеде (справа и слева) и в моторном отсеке
Сообщение alekst1201 » 24 май 2010, 10:39
видимо да
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение alekst1201 » 24 май 2010, 12:16
нашел в инете схему, но там без поллитра не разберешься, как-то все запутано
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение shpunt » 24 май 2010, 20:34
могли лепестки в гнезде разжаться--попробуй подгни их немного внутрь-если пользуешься штекерами для зарядки мобил и компрессором для подкачки шин--то они со временем их разжимают.
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Сообщение vvi » 24 май 2010, 21:04
..оба вырубились - дело не в прикуривателе..!
..у меня с покупки оба не работают, а в багажнике работает...длинны шнура насоса хватает на самое дальнее колесо..
...я уже эту тему создавал - никаких рекомендаций нет..(
vvi
Сообщение vvi » 25 май 2010, 14:38
..прошерстил мануал - да...за оба прикуривателя отвечает №35...вставил предохранитель...оба не работают (кроме того, что в багажнике)
..12 В приходит на верхнюю губку...а нижней просто нет...т.ч. следующим делом полезу смотреть на сам прикуриватель....что там от него отходит...подсветка, кстати,. тоже не светится...
vvi
Сообщение vvdim » 30 май 2010, 23:08
послушал совета людей и тупо проверил все предохранители. замена номера 38 с водительской стороны решила проблему. причем в мануале про него вообще ничего не написано :?
vvi
удачи!
Сообщение vvi » 31 май 2010, 10:01
..,О!...БСпс!..хорошие новости...сейчас потопаю смотреть!..
vvi
Сообщение vvi » 31 май 2010, 10:37
!!!!!...Спасибо!...таже петрушка...№38 с водительской стороны перегорел...заменил -- все работает!..теперь буду с радар-детектором кататься..!!...Спасибо еще раз!
..в мануале, действительно, там пусто..))
vvi
Сообщение vvdim » 31 май 2010, 13:12
все таки не зря наш клуб существует на этом свете :D
Сообщение VWkassatik » 31 май 2010, 16:13
vvdim писал(а):все таки не зря наш клуб существует на этом свете :D
Поддерживаю, полность согласен! Много имфы здесь можно найти и совет дельный можно услышать!
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение vvdim » 31 май 2010, 16:19
ну конечно и юмористов хватает :D
Сообщение alekst1201 » 31 май 2010, 22:04
вы вот веселитесь, а у меня теперь почти таже проблема! Началось все как у всех... спущенное колесо, насос и т.д., только не прикуриватель, а розетка в багажнике! Первым делом, естественно, мануал. После недолгих поисков, на стр 95 было найдено заветное расположение предохранителя, отвечающего за розетку 12В в багажнике. Вооружившись отверткой поддеваю крышку с правого торца торпедо, и к моему удивлению не обнаруживаю там ни одного предохранителя :shock: В мануале про отсутствие их с правой стороны, естественно, ни слова! Очень интересная картина! Воспользовавшись свом же советом, открываю крышку с левой стороны и, после недолгих поисков, обнаруживаю там перегоревший пред-ль под №42. В соответствии с мануалом, он должен отвечать за очистители стекла, но они работают (и очистители и омыватели) :!: После замены пред-ля, розетка заработала, но вопрос остался открытым- на панели приборов горит контрольная лампа неисправности осветительных приборов или доп. оборудования (согласно все тому же мануалу). Из всего вышеизложенного вытекает вопрос- где же взять реальную схему расположения предохранителей на наши машины :?: , и как погасить контрольную лампу на панели приборов :?:
ICQ 64-19-555-00
alekst1201
Сообщение vvdim » 31 май 2010, 22:27
вот вам и немецкая педантичность :o лишний раз подумаешь, стоит ли что в дырку сувать :)
Сообщение vvdim » 01 июн 2010, 15:38
я кстати как раз на фестивале снимал крышку с правой стороны и тоже был удивлен крайне малым количеством предохранителей...
Сообщение armesha » 01 июн 2010, 15:41
alekst1201 писал(а):вы вот веселитесь, а у меня теперь почти таже проблема! Началось все как у всех... спущенное колесо, насос и т.д., только не прикуриватель, а розетка в багажнике! Первым делом, естественно, мануал. После недолгих поисков, на стр 95 было найдено заветное расположение предохранителя, отвечающего за розетку 12В в багажнике. Вооружившись отверткой поддеваю крышку с правого торца торпедо, и к моему удивлению не обнаруживаю там ни одного предохранителя :shock: В мануале про отсутствие их с правой стороны, естественно, ни слова! Очень интересная картина! Воспользовавшись свом же советом, открываю крышку с левой стороны и, после недолгих поисков, обнаруживаю там перегоревший пред-ль под №42. В соответствии с мануалом, он должен отвечать за очистители стекла, но они работают (и очистители и омыватели) :!: После замены пред-ля, розетка заработала, но вопрос остался открытым- на панели приборов горит контрольная лампа неисправности осветительных приборов или доп. оборудования (согласно все тому же мануалу). Из всего вышеизложенного вытекает вопрос- где же взять реальную схему расположения предохранителей на наши машины :?: , и как погасить контрольную лампу на панели приборов :?:
Жесть!!!наши даже перевести нормально не могут мануал :x
1.8 TSI AT highline
armesha
Сообщение vvdim » 01 июн 2010, 15:44
не реально. в мануале написано, что предусмотрены места для запасных предохранителей... а где - х.з.
