не работает прикуриватель
Re: не работает прикуриватель
Сообщение vanches76 » 29 апр 2018, 21:00
Думаю, что до Димы ;)
Эх, времени бы и сил разобраться с этим. Подозреваю, что это как-то связано с секретной кнопкой и нештатным иммо, который Половинкин сын и я бы его выкинул, но чужие инсталляции без исходников это сложно и пока работает лучше бы не трогать.
vanches76
Сообщение vitademon » 08 июн 2018, 15:43
Добрый день всем!!!Скиньте пожалуйста кто нить схему расположения предохранителей, где какой 35 а где какой 38?)))За ранее благодарю :oops:
vitademon
Сообщение Юра Криков » 08 июн 2018, 18:16
Сообщение Ludoran » 15 дек 2018, 11:27
Привет, passat b6 2007 fsi 2.0 никак не могу найти предоханитель прикуривателя, читаю на форуме номера от разных моделей пассата, но у меня даже разёма под их нету! Помогите пожалуйста найти
Ludoran
Сообщение Daniliv » 15 дек 2018, 15:21
С левой стороны на 30 А. Где-то по центру.
Сообщение Юра Криков » 15 дек 2018, 15:46
Daniliv писал(а):С левой стороны на 30 А. Где-то по центру.
Угу.
SC38, SC41 или SC42, если справа есть блок предов то гляньте SD22, всё зависит от года Автоса. А так лучше кочните файлик из темы "преды" на нашем ресурсе.
Сообщение Максимус » 29 апр 2023, 20:34
Всем привет. Подскажите ехал по дороге у услышал щелчок. Перестал работать регистратор (запитан к прикуривателю) .Остановился , проверил пред, сгорел . Вставил новый ,сразу перегорел. Отсоединил регистратор (думал может провод где перегнулся ) ,поставил ещё один все равно сгорел пред при вкл зажигания . Отсоединил разъем от прикуривателя таже песня .
Скажите куда копать снимать тоннель подлокотник и разматывать косу от прикуривателя . ?
Задний прикуриватель и прикуриватель в багажнике питаются от одного преда ?
Максимус
Сообщение Ksandr » 29 апр 2023, 21:59
Максимус писал(а):Всем привет. Подскажите ехал по дороге у услышал щелчок. Перестал работать регистратор (запитан к прикуривателю) .Остановился , проверил пред, сгорел . Вставил новый ,сразу перегорел. Отсоединил регистратор (думал может провод где перегнулся ) ,поставил ещё один все равно сгорел пред при вкл зажигания . Отсоединил разъем от прикуривателя таже песня .
Привет. Где-то у тебя коротнуло в этой линии. Не понял про задний прикуриватель и про прикуриватель в багажнике. Это, вроде, одно и тоже. Пред один на два прикуривателя. Сноска 5 на преде 40 означает, что до апреля 2006г.
Сообщение Максимус » 29 апр 2023, 22:44
Машинка 2006 . Про прикуриватель задний в тонеле стоит он с тем же предохранителем связан ? И розетка в багажнике тоже на этот пред завязан ? Если так то нужно снимать обшивку багажника , тонешь и смотреть все их :o
Последний раз редактировалось Максимус 29 апр 2023, 23:30, всего редактировалось 1 раз.
Максимус
Сообщение Ksandr » 29 апр 2023, 23:00
Максимус писал(а): тонешь и смотреть все их :o
Что это? :? В рот - компот :shock:
Сообщение Максимус » 29 апр 2023, 23:30
Ksandr писал(а):Что это? :? В рот - компот :shock:
Да хорош троллить поправил
Максимус
Сообщение Максимус » 30 апр 2023, 11:42
Нашёл :( пережат был в районе тонеля к полу где задний прикуриватель ,но до этого разобрал передний и снял обшивку багажника :shock:
Максимус
Сообщение zyzyka » 13 июн 2023, 10:05
У меня такая ж беда оказалась недавно. Была проблема с блоком стояночного тормоза, и чтобы добраться надо как это все разбирать. Как сделал блок управления (я предварительно все сам разобрал, так как разбирали собирали раз 5-10 и увидел как это делается), поехал дома все сам собирать. Все работало, прикуриватели в том числе, после в дороге отключились оба. При вставление преда сразу при включении зажигания сгорал. Я примерно предпологал, что мои кривые руки были виноваты, но я передний прикуриватель выключал физически, а преды все равно горели. Полез к заднему, и у меня как у Максимуса, провода попали при сборке под один из двух креплений и были зажаты. Всем добра.
zyzyka
