не работает прикуриватель
Re: не работает прикуриватель
Сообщение Alemania » 28 авг 2014, 14:19
Юрий М писал(а):Ток потребления компрессора не больше 10А.
Подкачать (не накачать с 0) колеса 5 минут делов. 5/60=0,12ч.
"Количество" тока: 10*0,12=1,2 А*ч. Что ничтожно мало по отношению к емкости живого аккумулятора.
При чем тут ампер часы...и номинал предохранителя...
Я выразил свое мнение формулами...если вы выступаете против теории электрических машин, то это не ко мне..
Сообщение Юрий М » 28 авг 2014, 14:27
Alemania писал(а):Если измерить сопротивление обмоток компрессора, а потом по закону Ома посчитаете ток, вы будете неприятно удивлены...
Я очень упростил. При работе электрической машины на обмотках возникает ЭДС индукции, действуя противоположно приложенному, уменьшая ток, поэтому сопротивление и не равно чисто активному.
Тем не менее, уменьшая ток, нельзя увеличить крутящий момент.
Юрий М
Сообщение Юрий М » 28 авг 2014, 14:33
Alemania писал(а):Ток якоря =(Напряжение - ЭДС вращения) / Сопротивление.
Грамотно. Я так не догадался. Об одном и том же стало быть говорим.
Юрий М
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2014, 14:35
Блииин парни я ваще отдыхаю в Ваших рассуждениях.
Отбросим,вес "ЗА" и "ПРОТИВ" - скажите,возможно такое , что при разряженной АКБ вылет предохранителей,при включении "суппер" нагрузки? (сформулировал вопрос,как смог)
хожу пешком
Сообщение Юрий М » 28 авг 2014, 14:36
Юра Криков писал(а):Alemania
Грубоговоря - Аккум слаб - нех...й качать компресСором колесьЯ не заводя автос?
Я об этом...
С теорией электрических машин согласен, хотя за 20 лет мог что-то позабыть.
Юрий М
Сообщение Alemania » 28 авг 2014, 14:39
Речь о том что предохранитель можно спалить пусковым током...
ну и при пониженном напряжении ток все таки растет. Так как электрическая машина охвачена отрицательной обратной связью. Это внутреннее свойство эл. машины. Все...заканчиваем меряться.. :) В технической литературе все это есть.
Сообщение Юрий М » 28 авг 2014, 14:41
Юра Криков писал(а):Блииин парни я ваще отдыхаю в Ваших рассуждениях.
При разряженной АКБ и не работающем генераторе - вылет, при работающем генераторе - не вылет? Нет.
Юрий М
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2014, 17:12
Примерно - понятно.(блин,какой я был балбес в школе,да чего говорить и ща - балбес,ещё тот...) спасиб,ребя.
P.S. руки,блин чешутся "провести опыт" ;)
хожу пешком
Сообщение KOTTOXAYC » 28 авг 2014, 18:10
у меня другая проблема, оба прикуривателя и спереди у водителя и сзади работают, а вот вставляю сам прикуриватель он не работает!!!?? он сам можен навернутья??
KOTTO
KOTTOXAYC
Сообщение Юра Криков » 28 авг 2014, 18:42
KOTTOXAYC писал(а):у меня другая проблема, оба прикуривателя и спереди у водителя и сзади работают, а вот вставляю сам прикуриватель он не работает!!!?? он сам можен навернутья??
Какие симптомы? выскакивает из гензда сам прикуриватель,не успевши накалиться? либо - тупо не накаливается?
хожу пешком
Сообщение Gent » 27 янв 2015, 20:58
Точно такая же проблема !
Само гнездо рабочее ( проверял компрессором для шин - качает)
А вот сам прикуриватель не работает. Я его давлю в гнездо, а он там не фиксируется. Даже если пробовать самому его там держать, он все равно не нагревается.
Визуально у прикуривателя видимых дефектов нет.
Gent
Сообщение Alemania » 28 янв 2015, 06:59
Усики внутри гнезда проверяйте, подгибайте . Штекером от компресссора разбарабанили там все.
Сообщение Lancaster » 01 мар 2015, 00:29
Доброго времени суток! Итак, перестал работать прикуриватель (точнее оба, спереди и сзади). Проверил все предохранители, все целы. Потом перестал работать омыватель, еще раз проверил предохранители, скинул клему = омыватели работают, прикуриватели нет. Несколько раз перечитал тему. Проверил еще раз предохранители (справа, слева и возле аккума). Снял реле с маркировкой 460 правое, перестали работать омыватели, одел - работают, поменял местами - работают. Прикуриватели - глухо. Подскажите, куда копать. Об авто: b6, 2007, 2.0FSI BVY, 6АКПП (типтрон), trend, пробег 190к.
Lancaster
Сообщение Alemania » 02 мар 2015, 07:35
Lancaster писал(а):Доброго времени суток! Итак, перестал работать прикуриватель (точнее оба, спереди и сзади). Проверил все предохранители, все целы. Потом перестал работать омыватель, еще раз проверил предохранители, скинул клему = омыватели работают, прикуриватели нет. Несколько раз перечитал тему. Проверил еще раз предохранители (справа, слева и возле аккума). Снял реле с маркировкой 460 правое, перестали работать омыватели, одел - работают, поменял местами - работают. Прикуриватели - глухо. Подскажите, куда копать. Об авто: b6, 2007, 2.0FSI BVY, 6АКПП (типтрон), trend, пробег 190к.
вытащить предохранитель прикуривателя. Проверить наличие напряжения на верхней губке. Если напруга есть, то провертиь целостность монтажа от нижней губки до центральной пипки в прикуривателе. Проверить можно банальным мультиметром на омиках.
Сообщение Kenedy » 07 май 2015, 10:03
Добрый день.
Не работает прикуривать и омыватель лобового стекла. Проверил предохранители - целы.
Заказал реле 460. Полез в бардачок, но не смог его вытащить. Оно как то хитро вытаскивается или просто сильнее тянуть нужно?
Kenedy
Сообщение Lancaster » 18 май 2015, 08:51
Kenedy писал(а):Добрый день.
Там внутри 2 защелки. Нужно их аккуратно поджать и оно отщелкнется.
Lancaster
Сообщение alexandermos » 07 июн 2015, 22:25
Народ, помогите. Не работает прикуриватель в салоне. Подключаю зарядку к мобиле в прикуриватель, а она не заряжает мобилу.
Открыл с правой стороны предохранители, а там где должен быть этот предохранитель, его вообще нет. Вставил туда новый, а прикуриватель так и не работает.
VW Passat B6 2.0 tdi универсал. 2006 г.в.
alexandermos
Сообщение Alemania » 07 июн 2015, 22:32
А почему с правой стороны а не с левой ?
Должен стоять слева с апреля 2006. Либо №38 либо №41
Последний раз редактировалось Alemania 07 июн 2015, 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 1gdm » 07 июн 2015, 22:35
Справа запитывается гдездо для допоборудования в багажнике.
Сообщение Юра Криков » 07 июн 2015, 22:40
На 40 ампер он?
хожу пешком
Сообщение Alemania » 07 июн 2015, 22:42
на 40 ампер до апреля 2006 , потом на 15 ампер. Соответственно и потребители немного другие
Сообщение Юра Криков » 07 июн 2015, 22:48
Alemania писал(а):на 40 ампер до апреля 2006 , потом на 15 ампер. Соответственно и потребители немного другие
:? У меня 38ой на 40,а 41ый на 20.
хожу пешком
Сообщение Alemania » 07 июн 2015, 22:56
все правильно...с мая 2008 №38 на 40А , а №41 на 20А. :)
Сообщение Kenedy » 08 июн 2015, 09:01
Поменял реле. Заработали омыватель стекла и прикуриватель.
Спасибо форуму!
Kenedy
Сообщение labora » 21 июл 2015, 16:35
Парни, подскажите, может ли быть дело в энтом реле жи59 - суть проблемы, прикуриватели спереди работают когда захотят.
То есть то работают, то нет, предохранители смотрел - целые :?
2.0 TDI, BMR, 2007, HI
Toyota Bb 2005 AT
Suzuki Grand Vitara 2007 AT
KIA Cee'd Luxe FFC 2017 AT
labora
