olijn писал(а):Всем доброго времени суток.
У меня такая проблема... Машина 2008 года (калужская сборка). Не работает звуковой сигнал. (возможно из-за замены подушки). Все предохранители целые. Компьютер ошибок не видит. Сами сигналы рабочие, реле тоже рабочее! Перемыкая контакты на реле, звуковой сигнал работает, значит цепь исправна. Руль стоит 3-спицевый без клавиш. арбег и масса через спираль на руле проходят, значит там тоже исправно. Вот несколько вопросов:
- должен ли быть блок управления многофукциональным колесом? если нет кнопок...
- может кто нибудь знает или выложит фото разьема с одним штекером из подушки. (кажется что дело в нём)
или может вообще причина в другом?
вот фото моих штекеров. кто что посоветует?
тов. Сухов писал(а):У меня перестал работать сигнал и одновременно загорелась на приборке неисправность подушки. Причина оказалась в контактном кольце (на третьем фото у Вас в прозрачном корпусе), с него не шёл минус и на подушку, и на сигнал.
demainst писал(а):Менял только подушку? Или еще что-то - шлейф, руль?
olijn писал(а): pashustic
Ураааа!!! Всё получилось!! Делов то было минут на 20 )))) Розовый провод переставил в 8 пин, и соеденил его со вторым контактом сигнала ) И всё заработало! Оооогроомное спасибо тебе за совет и помощь!!! будешь в наших краях, с меня бутылка
nick67 писал(а):Изменился звук сигнала, был басистый, стал писклявый, что это может быть?
andruxa77 писал(а):Сорри за ламерский вопрос-а двухтоновый сигнал это как? Знаю,что два клаксона установлено, но как проверить работоспособность? Нажимаю на центральный "треугольник" мультируля-сигналит или должен как-то отдельно подаваться сигнал высокого и низкого тона?
pashustic писал(а):nick67 писал(а):Изменился звук сигнала, был басистый, стал писклявый, что это может быть?
Сигнал под замену.. чистка ничего не даст.. уже писало.. он там ржавеет и вылазит такая трабла!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
