Khvoya писал(а):Сегодня "полюбил" официалов. Долго не хотели принимать мою проблему с тормозами, но пришлось. Смотрели три машины на сервисе, у всех мягкая педаль тормоза. Решили, что есть какая-то проблема с вакуумным усилителем, но сказали, что невозможно задефектовать деталь, так как давление в вак. усилителе не возможно измерить и нет данных какое оно может быть и допустимые нормы его падения с течением времени. Такой ответ меня не устроил и пришлось слегка на них надавить. В итоге пообещали написать запрос на завод и в течении недели дать ответ. Если завод признает проблему, то вак. усилитель поменяют по гарантии, если нет то ... будем бороться с ними дальше.
wild7 писал(а)::: в продолжение темы ::
у меня старушка 2005 года
совсем недавно появилась
столкнулся с проблеммой: при резком торможении заднюю ось бросает вправо, торможение проходит крийне не эффективно - со стороны это смотрится как полная блокировка передней или задней оси (от чего зависит не понял - возможно от скорости) на абс ни намека - просто шум шипов и педалька не шевелится. (чуть девушку не затоптал на переходе - а заодно и камрюшку справа...)
Поехал в сервис на стенд - приборы показали что все в норме.
отношение в моменте усилия по передней оси 9% по задней 10% , но сильнее хватает левая сторона. (для прохождения ТО необходимо чтобы отношение было не более 25%)
по рекомендации сервиса прокачал тормоза. ситуация не изменилась![]()
в сервисе развели руками - мол никаких ошибок комп не пишет, на стенде машинка себя замечательно показывает, по системе пробежались все гуд... и двинули теорию - мол колодки передние наверно подводят... их же недавно меняли и наверно не качественные поставили.... - я от этой мысли отказался: на стенде же все гуд )))
Путем анализа и копания материалов по машинке сейчас пришел к догадке, что возможно не работает система ESP с ее хваленым аварийным усилением тормоза. (работает то усиление теперь на вред просто) т.к. при плавном нажатии на педальку машика тормозит довольно эффективно.
Только вот в чем проблемма: как удостовериться, что это ESP барахлит?!?!?
Выехал на накатанный снег (асфальта для кстрима к сожалению не нашел((().... ой ёёёё..... тормозов вообще как будто нет!!!!
Отключил систему ESP и со скорости 30 км/час мой тормозной путь составил 18 метров - о чудо - заработала ABSка!!!
в процессе торможения была заблакированна задняя ось, а на передней во всю пыхтела ABSка.
Включил систему ESP результат тот же... странно.
Когда уехал вспомнил что "активный тормоз" срабатывает только после 40 км/ч.... вот незадача...
но после опытов с esp машинка на асфальте вроде лучше слушаться стала - а может просто я на тормоз резко давить перестал - но при первой возможности проверю на асфальте, резкий разгон с экстренным торможением....
.... а пока теряюсь в догадках....
(к диллеру не поеду - они вообще там сумасшедшие - выявили неисправность АКПП "под замену", а надо было просто гранату поменять!!! нормальная разница да? 350 и 10 т.р.)
wild7 писал(а):просто я так понимаю что ESP контролирует не только курсовую устойчивость, но и ABS и функцию усиленного аварийного торможения....
