Дворники перестали работать
Re: Дворники перестали работать
Сообщение astins » 17 фев 2015, 19:25
Alemania, этот блок находится слева от руля в салоне?
Как правильно ткнуть надо? вытащить реле и потыкать минусом мультиметра в разъемы на блоке от этих релюшек или к самим ножкам релюшек поприкасаться минусом мультиметра? А плюсовым щупом куда тыкать? Извините, я просто не до конца понимаю механизм всего происходящего и что должно произойти, возбудиться статический ток где-то или что?.. :oops:
Зажигание при этом всем должно быть включено?
Passat B6 variant 2008 2.0 TDI BMP DSG6
astins
Сообщение Alemania » 17 фев 2015, 19:40
Да..блок слева от руля.
Куда и зачем тыкать , ни в зуб ногой..не слышал о таком способе ремонта дворников
Сообщение Alemania » 17 фев 2015, 19:50
astins
какие предохранители проверяли ?? и в каком блоке ?
P.S. походу забыл капот закрыть ???
Сообщение astins » 18 фев 2015, 23:20
Предохранители проверил с торца передней панели в салоне справа и слева, также слева от руля под кармашком (там один только на 15А) и в подкапотном пространстве слева в блоке у которого сбоку силовые преды по 60А.
По поводу капота в курсе - закрыт, да и омывайка бы не работала.
На форумах пишут что блок управления может заснуть, будят путем касания контролькой минусового контакта на реле включения мотора омывателя.
Вынул реле насоса омываек обе, на них код на обоих "404". Со стороны ножек есть эл. схема. Судя по ней контакт №5 минусовой, это к нему нужно контролькой касаться или в гнездо блока для этой ножки? И что делать со вторым проводом контрольки, кидать на +12?
Объясните пожалуйста, понимаю, что может вопросы очень глупые, но не понимая что должно произойти с технической точки зрения в результате данного действия, не могу понять с какой стороны подойти.
astins
Сообщение Alemania » 19 фев 2015, 05:35
astins
Уважаемый....Куда дел предохранитель №22 под капотом ?
Вставь его..30 ампер...и не надо никуда тыкать
За объяснениями к тем, кто дает такие советы..
Сообщение astins » 19 фев 2015, 08:50
Это в подкапотном пространстве F22? Я никуда ничего не девал, похоже в сервисе в Москве нахимичили!!! Спасибо большое, поставлю!
astins
Сообщение shlerik » 19 фев 2015, 17:47
блок ни куда не засыпает. У него есть защита. Был случай у меня зимой, не стал снег с машины стряхивать, очистил дворниками, и вуаля, больше они не работали. Почитав форум, на утро пошел и очистил весь снег, а как оказалось лед из их основания, и все они заработали. Т.Е. если есть препятствие срабатывает защита, нет препятствия защита сама снимается. Поэтому вариант с подачей + или - считаю маловероятной, даже мне кажется бредовой.
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение astins » 23 фев 2015, 10:42
Проблема решена благодаря Alemania! Похоже про "сон" релюшки правда бред... :oops:
astins
Сообщение Max152 » 17 мар 2015, 03:25
У меня было дело переставали работать, вода попала в правый блок, день на солнце постоял пока я на работе был просох, когда вернулся заработали!
Max152
Сообщение Blackangel » 17 мар 2015, 08:56
Это хорошо что так решилось! А то у нас трапеция слабенькая, а двигатель норм, и если клинит втулки, трапецию выламывает только впуть!
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение BerserkRD » 15 сен 2015, 08:39
Всем привет. Может кто проверить на сарае, если задняя дверь не захлопнута, сработает ли задний дворник?
Херня такая, что замок задней двери не захлопывается (видимо чистить надо), на приборке значок открытого багажника. Читал отчет про чистку замка на нашем форуме, но это на выхах смогу не раньше, а сейчас надо выяснить, задний дворник то почему не работает, искать преды (по схеме вроде C -SC42 пред с водит стороны в салоне) или тупо блок управления его блокирует пока дверь не закрыта! У кого сарай есть, проверьте как работает дворник при открытой двери и скажите пжлст.
BerserkRD
Сообщение komalex » 15 сен 2015, 09:08
сбегал, проверил :D , не работают при открытой двери
komalex
Сообщение BerserkRD » 15 сен 2015, 09:18
komalex писал(а):сбегал, проверил :D , не работают при открытой двери
komalex спасибо!!! :!: :!: :!: :hi: :good: Будем чистить замок
BerserkRD
Сообщение shuran33rus » 06 окт 2015, 18:42
Добрый вечер! такая проблема вчера еду на своем пасатике, включаю свет и тут раз вместе со светом включаются на всю дворники, работают и на переключения не реагируют,проехав пару километров переключились в более спокойный режим еще через пару километров стали работать в самом медленном положении.доехав до дома дворники так и работали дернув ручку капота они не перестали работать и когда я закрыл на брелок тоже работали, я решил снять клемму АКБ, дворники встали в верхнее положение, после подключения назад они вообще перестали работать.
Что может быть? предохранители все в порядке, трапеция тоже, везде сухо,диагностика ничего не показала.
shuran33rus
Сообщение Юра Криков » 06 окт 2015, 18:56
Парни,скинте ктонить фото осей дворников в месте выхода из жабо(вроде понятно написал :? )
Сообщение Daniliv » 06 окт 2015, 19:06
Юр тебе что ли фотки?
Сообщение Юра Криков » 06 окт 2015, 19:10
Андрей в личке.
Сообщение shuran33rus » 06 окт 2015, 19:24
Народ, помогите, куда дальше лезть?как проверить работоспособность моторчика дворников?может причина в блоке комфорта или реле какое?
shuran33rus
Сообщение Daniliv » 06 окт 2015, 19:24
Лови
Сообщение Юра Криков » 06 окт 2015, 19:36
Спасиб Дружище!
Сообщение Daniliv » 06 окт 2015, 19:42
Всегда рад )))
Сообщение batyshka » 03 июн 2016, 14:49
ХЕЛП!
shuran33rus писал(а):Добрый вечер! такая проблема вчера еду на своем пасатике, включаю свет и тут раз вместе со светом включаются на всю дворники, работают и на переключения не реагируют,проехав пару километров переключились в более спокойный режим еще через пару километров стали работать в самом медленном положении.доехав до дома дворники так и работали дернув ручку капота они не перестали работать и когда я закрыл на брелок тоже работали, я решил снять клемму АКБ, дворники встали в верхнее положение, после подключения назад они вообще перестали работать.
та же самая проблема сегодня появилась. завелся, проехал, заработали, ни на что не реагируют кроме как отключение клеммы акумулятора.
b6 fsi bvz 2007
batyshka
Сообщение batyshka » 03 июн 2016, 21:52
ребята отзовитесь
batyshka
Сообщение batyshka » 07 июн 2016, 15:39
спасибо за помощь
batyshka
Сообщение Daniliv » 08 июн 2016, 16:44
Диагностику чем делали???
