Масложор двигателей BSE
Сообщение SURGUT » 25 сен 2016, 22:09
Привет, есть кто сталкивался с болезнью двигателя bse, а именно расходом масла в 4 цилиндре? У них это болезнь залегания колец.
SURGUT
Re: Масложор двигателей BSE
Сообщение alexB62009 » 26 сен 2016, 10:08
Странно, катаю на этом движке уже 160 тыс.км., замена масла каждые 15 тыс.км. без долива.
Passat B6, 1,6 BSE, тренд. Оо w оО
alexB62009
Сообщение Paham18 » 26 сен 2016, 10:44
Продал свою с пробегом около 400 тысяч, масло не уходило вообще.
Paham18
Сообщение SURGUT » 26 сен 2016, 11:11
А у вас какие года? У меня 2008. Данный дефект присутствует на авто до 2009г.в., потом исправили. Соответственно не на всех такая проблема, обидно покупая машину за такие деньги и после 50 тыс начинает кушать масло, в моем случае ближе к 100 тыс начала, у меня вечно коксуется маслом свеча 4цилиндра
SURGUT
Сообщение Paham18 » 26 сен 2016, 12:26
У меня был 2006 года. У трех товарищей есть машины с такими же двигателями, все 2008 года, у всех пробеги около 200 тысяч (Гольф, Гольф+ и Тоуран) и ни у кого нет проблем с масложером.
Paham18
Сообщение SURGUT » 26 сен 2016, 19:51
Значит мне не повезло :cry:
SURGUT
Сообщение SURGUT » 26 сен 2016, 19:53
Подскажите тогда что нужно из запчастей для небольшого ремонта, ну комплект колец, маслосъемных колпачков и прокладку под головку и клапанную крышку это понятно, а еще что нужно???
SURGUT
Сообщение Мирослав » 26 сен 2016, 20:01
Сальник РВ, болты ГБЦ 10шт, прокладки IN и OUT коллекторов, свечи- это минимум, что надо заменить.
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение Мирослав » 26 сен 2016, 20:11
Paham18 писал(а):Продал свою с пробегом около 400 тысяч, масло не уходило вообще.
Очень повезло!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение SURGUT » 26 сен 2016, 20:46
Мирослав писал(а):Сальник РВ, болты ГБЦ 10шт, прокладки IN и OUT коллекторов, свечи- это минимум, что надо заменить.
А родные болты гбц не подойдут что ли?
SURGUT
Сообщение Paham18 » 27 сен 2016, 04:47
SURGUT писал(а):А родные болты гбц не подойдут что ли?
Болты можно использовать дважды. Если голову до вас еще не снимали, то можно использовать эти же болты. После первого снятия требуется наносить на торец болта метку краской, если метки есть, то менять болты нужно.
Paham18
Сообщение SURGUT » 27 сен 2016, 05:38
Ок, спасибо за помощь ;)
SURGUT
Сообщение Мирослав » 27 сен 2016, 07:12
Это где такое написано? Эльза и другие источники говорят об обратном!!!
1.6 BSE comfort
Мирослав
Сообщение SURGUT » 27 сен 2016, 11:28
Это где такое написано? Эльза и другие источники говорят об обратном!!![/quote]
То есть болты в любом случае новые нужно???
SURGUT
Сообщение alexantt » 30 июл 2018, 20:38
блин та же самая проблема уже башку сломал,езжу только свечи и меняю и масло стало много кушать,неужель только вскрытие мотора!?
alexantt
