Кодировка блока управления ABS.
Re: Кодировка блока управления ABS.
Сообщение Alemania » 15 дек 2015, 19:21
автохолд есть на машине ?
Можно попробовать кодировку без автохолда...по моему 0000011.
Подсказка в васе поможет
0000010 = Parking Brake without Auto-Hold (North America)
0000011 = Parking Brake without Auto-Hold (Rest of World / PR-UH1)
0000012 = Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)
0000013 = Parking Brake with Auto-Hold (North America)
Сообщение F_Zimov » 16 дек 2015, 11:57
Alemania писал(а):автохолд есть на машине ?
У меня стоит уже 0000011 !!!! :)))
F_Zimov
Сообщение Daniliv » 16 дек 2015, 12:18
Адаптацию ручника, 53 Блок и все погаснет.
Сообщение pashustic » 16 дек 2015, 18:02
F_Zimov
Как стоит, если в скане 12 на конце ;)
Сообщение F_Zimov » 16 дек 2015, 21:06
pashustic писал(а):F_Zimov
Переставил уже! :D
F_Zimov
Сообщение F_Zimov » 16 дек 2015, 21:07
Daniliv писал(а):Адаптацию ручника, 53 Блок и все погаснет.
Делал не один раз, не помогает...
F_Zimov
Сообщение F_Zimov » 18 дек 2015, 12:02
Спасибо, ребята за помощь! Да адаптировал ещё раз, всё прошло, может доходит до этого корыта медленно, не знаю, в общем всё вылечил, кроме света в салоне, но это уже другая история!
Спасибо, ещё раз!
F_Zimov
Сообщение Daniliv » 18 дек 2015, 12:07
Не знаю почему но с первого раза у меня тоже не получилось.
Сообщение АлександрАВ » 06 май 2016, 11:01
Добрый день.
Горит два значка, После разрядки аккумулятора.
1 Ручник электро-ручника (желтый)
2 ESP
Авто холд не работает.
Что делать?
Спасибо
АлександрАВ
Сообщение Alemania » 06 май 2016, 12:44
АлександрАВ писал(а):Добрый день.
2 ESP
Что делать?
Спасибо
ну попробуй пару тройку раз на ручник поставить - снять. Лучше бы ошибки почитать шнурком
Сообщение АлександрАВ » 10 май 2016, 13:04
Добрый день.
Вот ошибки по проблеме указанной выше. (много старых, незначительных ошибок, я их удалил)
Friday,29,April,2016,07:22:13:62939
VCDS Version: Release 11.11.2
Data version: 20120126
Chassis Type: 3C0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P049043 Mileage: 229790km/142784miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 1010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Component: MED9.5.10 G00 2104
Revision: 69H03--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 00112 935 59685
VCID: 4487AA9B0780FE3
4 Faults Found:
001056 - Catalyst System; Bank 1
P0420 - 002 - Efficiency Below Threshold
Freeze Frame:
Fault Status: 01100010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 2400 /min
Load: 52.9 %
Speed: 98.0 km/h
Temperature: 79.0°C
000105 - Intake Manifold Pressure <-> Ambient Air Pressure
P0069 - 008 - Incorrect Correlation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 30
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
Temperature: 215.0°C
000819 - Knock Sensor 2 (G66)
P0333 - 001 - Signal too High - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 10200 /min
Load: 100.0 %
Speed: 255.0 km/h
005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 004 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 240 /min
Load: 85.5 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 25.0°C
Readiness: 1000 0001
Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Component: AQ 250 6F 0746
Revision: 00H38000 Serial number:
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 4189A38F1892EBB
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Component: ESP 440 C2 H015 0004
Revision: H015 Serial number: 0667855772
Coding: 0046481
VCID: 326BFC43AD34403
6 Faults Found:
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Status: 01101110
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 208
Mileage: 210206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:33
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 208
Mileage: 210206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:33
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 208
Mileage: 210206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:33
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 208
Mileage: 210206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 208
Mileage: 210206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:33
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Reset counter: 208
Mileage: 210206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:10:33
Address 08: Auto HVAC Labels: 3C0-907-044.lbl
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Component: ClimatronicPQ46 050 0505
Revision: 00050005 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 69D95B2F4062C3B
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 K HW: 3C0 937 049 K
Component: Bordnetz-SG H37 1301
Revision: 00H37000 Serial number: 00000004304592
Coding: 00848F0700041A00000A00000F000000000D59435C0000
VCID: 3169F34FA8327BB
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 227754 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 106
Mileage: 227754 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.20 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Component: 03 AIRBAG VW8 031 2522
Revision: 11031000 Serial number: 003B1PKVSV2N
Coding: 0012339
Shop #: WSC 00112 935 16231
VCID: 306FF64BA338723
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Component: Lenksдulenmodul 006 0010
Revision: 00006000 Serial number: 3C5953507B
Coding: 0001011
VCID: 2A5BE42385E4083
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 851 S HW: 3C0 920 851 S
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Revision: X0006000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 00500 935 81021
Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530.lbl
Component: Gateway 007 0040
Revision: 00007000 Serial number: 0700C067180C43
Coding: 3FFD0C04C21002
VCID: 2149030FF8D2CBB
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 2
Reset counter: 35
Mileage: 210250 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:45:09
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 234
Reset counter: 134
Mileage: 210265 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:15:21
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Component: IMMO 042 0383
Revision: 00042000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3979CB6F7042B3B
Part No: 3C0 905 861 F
Component: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
1 Fault Found:
01176 - Key
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 205
Mileage: 195833 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:23:04
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Component: J386 TUER-SG FT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000548068818
Coding: 0000181
VCID: 3B75D1677A7E81B
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 133
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 107
Mileage: 228350 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
VCID: 3467FA5B57204E3
Address 46: Central Conv. Labels: None
VCID: 55A167DFBC1A77B
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Component: J387 TUER-SG BT 1123
Revision: 12006001 Serial number: 00000547468818
Coding: 0000180
VCID: 3C77D27B7F70863
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
1 Fault Found:
01487 - System Function Test
008 - Implausible Signal - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101000
Fault Priority: 4
Reset counter: 94
Mileage: 225120 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:10:04
Freeze Frame:
Voltage: 11.18 V
Count: 100
Address 56: Radio (J503) Labels: None
Part No SW: 3AD 035 190 A HW: 3AD 035 190 A
Component: RCD510USBRVC 003 0003
Revision: -----001 Serial number: VWZ4Z3P8000801
Coding: 01000424040010
Shop #: WSC 00079 790 00000
VCID: 2B55E1274A1E11B
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 210206 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:55:39
00856 - Radio Antenna
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Reset counter: 93
Mileage: 212017 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:20:13
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000526349
Coding: 0000144
VCID: 3D71DF7F646A8FB
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1113
Revision: 11005001 Serial number: 00000000534389
Coding: 0000144
VCID: 3E73D873696C943
End ---------------------------------------------------------------------
Address 01: DTCs cleared
Address 02: DTCs cleared
АлександрАВ
Сообщение Alemania » 10 май 2016, 14:54
попробуй базовые установки в 3 блоке выполнить
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Brake_Electronics#Basic_Setting
по 53 блоку функциональный тест сделать. Только на заведенном моторе.
Сообщение kostet1984 » 30 июл 2018, 21:05
Здравствуйте. Помогите с проблемой. Начну сначала. Заменил картридж турбины, ни один разъем не снимал, в электрику не лазил, все собрал все работает по пути домой загорелась неисправность есп. На следующий день подключил васю- ошибки почти по всем блокам, все потерлись кроме абс (адаптировал датчики G200.201.202) все стерлось все индикаторы погасли покатался по делам около 30 км.все нормально. Поставил машину ,на утро ключ в замок опять гирлянда,диагностика - опять ошибки почти по всем блокам, что блин за мистика? Заметил следующее странности - при вытаскивании ключа из замка, зажигание включается еще раз потом пауза(3-4 сек.) ,блокировка руля, стрелки опускаются, постоянно пищит дроссельная и ЕГР Походу замок глючить начал.Плюс давно не снимается с ручника в автомате ( Ошибок нет).С чего начать ,куда лезть?
Ошибки:
Saturday,28,July,2018,12:10:33:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 CE HW: 03G 906 018 CE
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G 9707
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
VCID: 6ADB2423458A324E2A7-803F
2 Faults Found:
049448 - No Communications with Parking Brake Control Module
U0128 - 009 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 112580 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.26
Time: 23:23:44
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.98 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 00000000
005705 - Powertrain Data Bus
P1649 - 009 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 39
Mileage: 112580 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.26
Time: 23:23:44
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
0.00 %
Voltage: 11.98 V
Bin. Bits: 10000100
Torque: 1016.0 Nm
Readiness: N/A
Saturday,28,July,2018,12:12:11:62939
Control Module Part Number: 3C0 614 109 HW: 3C0 614 109
Component and/or Version: ESP 440 C4 H018 0001
Software Coding: 0013602
VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
3 Faults Found:
00599 - Plausibility of Pressure/Brake Light Switch
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 112564 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.26
Time: 00:40:32
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 112580 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.26
Time: 23:23:44
014 - Defective
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 28
Mileage: 112580 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.26
Time: 23:23:46
Saturday,28,July,2018,12:14:54:62939
Control Module Part Number: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Software Coding: 0007105
Work Shop Code: WSC 11035 002 104857
VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
4 Faults Found:
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 16
Reset counter: 71
Mileage: 112562 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.26
Time: 15:58:37
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 70
Mileage: 112562 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.26
Time: 16:00:35
01316 - ABS Control Module
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 112563 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.26
Time: 00:00:06
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 112563 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.26
Time: 00:00:06
Saturday,28,July,2018,12:16:01:62939
Control Module Part Number: 3C0 959 433 R HW: 3C0 959 433 R
Component and/or Version: IMMO 042 0383
Software Coding:
Work Shop Code: WSC 131071 1023 2097151
Additional Info: 3C0905861G ELV 027 0380
Additional Info: Geraet 2097151
VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 112562 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.25
Time: 20:27:02
02827 - Wake-Up request via ESP
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 68
Mileage: 112562 km
Time Indication: 0
Date: 2018.07.25
Time: 20:27:02
Saturday,28,July,2018,12:20:28:62939
Control Module Part Number: 1K1 909 144 L
Component and/or Version: EPS_ZFLS Kl.135 H07 1806
Software Coding:
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
1 Fault Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
Freeze Frame:
Mileage: 112570 km
Temperature: 41.0°C
Voltage: 11.90 V
Voltage: 11.70 V
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение Alemania » 31 июл 2018, 10:08
что то какой то обрывочный скан. Кусками.
На вскидку:
Датчики G200 G202 физически стоят в блоке ручника ( по моему были они там , в блоке ручника) . Блок АБС не видит блок ручника почему то. Если ручник работает, значит питание на нем есть. Либо провода кан шины, либо блок АБС умирает. Может быть и с рулевой рейки в кан шину левые сигналы идут. Однозначно не могу сказать.
Сообщение Юра Криков » 31 июл 2018, 12:40
Ребята,ёпрст,убирайте сканы под спойлер,а то два поста на всю страницу... :x
Сообщение kostet1984 » 31 июл 2018, 13:45
Извиняюсь не сообразил как под спойлер убрать (хотя пытался).Скан не весь потому-что вырезал из него блоки без ошибок. Ошибки потер все вчера, сегодня не проявились все блоки чистые, наблюдаю дальше.
kostet1984
Сообщение pashustic » 08 авг 2018, 15:41
kostet1984
Проблема в кан приводе
Сообщение kostet1984 » 08 авг 2018, 21:10
pashustic Проводе или приводе? Вроде разобрался, но не до конца.Обнаружил сильно горячее реле 449 клеммы 30, поменял местами с другим. Сейчас ошибок нет ,приборка заработала нормально, зажигание не глючит . Ошибок нет.P.S так и не понял откуда ноги растут, пока все ок.
kostet1984
Сообщение pashustic » 09 авг 2018, 09:50
kostet1984
У тебя отвалы по кан приводу, а возможно кто то из блоков " мусор" шлет в общую шину.. Поэтому отвалился и ручник, и рейка и абс..Мониторьте ситуацию, чтобы снова не появилось..
Реле , которое меняли местами отношения к кан шине привода не имеет
Сообщение kostet1984 » 09 авг 2018, 20:11
https://youtu.be/ydPhAM5emJk Вот так вела себя приборка и постоянно жужали егр и дроссель. Вместе с этим приколом отвалилась есп,абс,ручник,рейка и подушки. После смены реле глюки больше не наблюдаются хз есть ли связь. Как проверить кан шину?
kostet1984
