Ремонтируем Электронный Блок Управления Двигателем (ЭБУД)
Re: Ремонтируем Электронный Блок Управления Двигателем (ЭБУД)
Сообщение ЕвгенЕвген » 03 мар 2017, 12:05
с утра завел опять ошибки заглушил нажал на тормоз нет ошибок и так постоянно
ЕвгенЕвген
Сообщение Даниил1988 » 12 ноя 2018, 13:30
Добрый день сегодня случилась похожая проблема. Вообще с утра завел авто поехал на работу все было ок, после работы в обед, завел авто, оно порабатоло пару сек и заглохло, загорелась вся гирлянда на приборке(ручник, чек, епс) и авто больше не заводится, стартер крутит а толку нет. Я взяо просканировал васей вылезло куча ошибок, я удалил, но остались эти Р1601-000 недосотоверный сигнал( это реле электропитания клеммы 30-J317) и вторая 01314 что нет связи с блоком двигателя. Я их стер, раза с 5го авто завелось, потом заглохло, я опять завел, и после этого доехал до дома без проблем. Заглушил возле дома, потом завел, поработало несколько сек и опять заглохло. Подццепил шнурок и не могу зайти в раздел двигателя, пешет нет ответа от блока. Т.е. я сейчас не могу посмотреть какие ошибки и их стереть. В другие разделы заходит но везде пишет одно и тоже что нет связи с блоком двигателя.
Passat b6 2008г. 1,8tsi акпп
Даниил1988
Сообщение Даниил1988 » 12 ноя 2018, 13:33
Забыл сказать что когда вставляю ключ в зажигание, включается вентилятор радиатора и не выключается, даже если вытащить ключ и закрыть авто, но потом выключился
Даниил1988
Сообщение Alemania » 12 ноя 2018, 17:10
Надо инспектировать состояние самого блока двигателя и жгутов проводов под жабо.
Сообщение Даниил1988 » 12 ноя 2018, 17:14
завтра поеду в теплый гараж, т.е. на веревке потянут. Еще нашел в инете что за перчаточным ящиком есть блок реле клеммы 30, там еще посмотрю
Даниил1988
Сообщение Даниил1988 » 13 ноя 2018, 11:45
вобщем сегодня только пробовал переставить реле, результата не принесло. Блок завтра снимать будем
Даниил1988
Сообщение Даниил1988 » 14 ноя 2018, 09:42
Если кому интересно, сегодня сняли мозги там влага, повезу теперь электрику. Ну и крышку немцы придумали как ванну, всю воду собирает
Даниил1988
Сообщение Юра Криков » 14 ноя 2018, 11:54
Даниил1988
Дренаж не забудте прочистить,там их два.Все беды из-за того,что вовремя неинспектируется он.
Сообщение EroucT » 14 ноя 2018, 12:28
Юра Криков писал(а):Даниил1988
Точняк ,У меня дренаж был забит листвой и гавном всяким ,вода тупо не вытекала. И вот я однгажды ,после длительных дождей, даже машину не смог открыть)))
Что делать ума не приложу) благо багажник открывается с брелка) и окошко для лыж ,не было закрыто.
Пришлось лезть через бакажник)
Машина не заводится ,что делать ,открываю капот,отодвигаю жабо на сколько возможно, вычищаю все,отверстия под слив прочищаю.
Беру газовую горелку и сушу все там , вытащил ЭБУ и проводку от него просушил.
и Вуаля ,все в порядке, завелась)
EroucT
Сообщение Daniliv » 14 ноя 2018, 12:53
Олег тебе просто пове.ло :D
Сообщение EroucT » 14 ноя 2018, 14:15
Daniliv писал(а):Олег тебе просто пове.ло :D
Да мне с машиной вообще повезло)))
чего только с ней не было ,а она до сих пор ездит)))
EroucT
Сообщение Юра Криков » 14 ноя 2018, 15:44
EroucT
А сколько прошло времени после сушки блока и косы?
Сообщение EroucT » 14 ноя 2018, 16:10
Юра Криков писал(а):EroucT
минут 10 наверное. высушил и завел сразу.
Там не прям было в воде все, но блок был сырым и коса тоже. Отключил провода , разьемы вытер и просушил.
EroucT
Сообщение Даниил1988 » 14 ноя 2018, 16:11
отделался я малой кровью, блок починили, отгорел один контакт со стороны мозгов который идет на фишку, запаял мастер, все авто завелось.
Даниил1988
Сообщение Юра Криков » 14 ноя 2018, 17:59
EroucT писал(а):минут 10 наверное. высушил и завел сразу.
Я имел ввиду сколько вы уже гоняети времени после сушки, боюсь, что нужно вам ждать косяков от блока :( сырость не проходит бесследно((
Сообщение Daniliv » 14 ноя 2018, 20:43
Промывка спец жидкостями или просто спиртом. Последующей качественной сушкой и покрытием лаком для электронных схем. Или подобными средствами, коих сейчас несметное разнообразия в том числе гелиевых. Спасет его от короткой жизни.
Сообщение EroucT » 15 ноя 2018, 11:23
Юра Криков писал(а):Я имел ввиду сколько вы уже гоняети времени после сушки, боюсь, что нужно вам ждать косяков от блока :( сырость не проходит бесследно((
1.5 года
EroucT
Сообщение Юра Криков » 15 ноя 2018, 11:28
EroucT писал(а):1.5 года
Нихуахуа :shock: Реально Вы обошлись малой кровью!
Сообщение Даниил1988 » 28 янв 2019, 13:13
Всем привет, вообщем не отделался я малой кровью, три недели назад начались пропуски по второму цилиндру, постепенно прогрессировали, а вчера начались и по первому машину колбасит, с мастером все проверили, по тех части все ок, остается только эбу, на днях будем снимать и смотреть наверно еще чтонибудь отгнило...
Даниил1988
Сообщение Даниил1988 » 28 янв 2019, 13:14
Еще вопрос если я возьму б/у эбу с точно таким же номером как у меня. Его никак програмировать или привязывать к машине не надо?
Даниил1988
Сообщение Alemania » 28 янв 2019, 14:01
Даниил1988 писал(а):Еще вопрос если я возьму б/у эбу с точно таким же номером как у меня. Его никак програмировать или привязывать к машине не надо?
Надо. Где то там код иммобилайзера должен быть
Сообщение Даниил1988 » 28 янв 2019, 15:37
Где то там это через вагком смотреть?)
Даниил1988
Сообщение Alemania » 28 янв 2019, 16:00
Не. Там сложнее нужны адаптеры. Загугли тему замена эбу.
Сообщение Эмин » 05 мар 2026, 12:12
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Машина с утра не заводится. Стартер крутит но не схватывает. Проходит минут 7-10 и заводится с полоьорота. Потом все как обычно . Если заглушить , закрыть и оставить минут на 10 опять та же фигня. Минут 10 не заводится. Если оставить машину меньше 10 минут заглушенной , то все работает. Электрик сказал не поступает импульс на форсунки. Ошибок нет по эбу. Только по егр, который заглушен
Эмин
Сообщение Юра Криков » 05 мар 2026, 12:30
Эмин писал(а):Добрый день. Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. Машина с утра не заводится. Стартер крутит но не схватывает. Проходит минут 7-10 и заводится с полоьорота. Потом все как обычно . Если заглушить , закрыть и оставить минут на 10 опять та же фигня. Минут 10 не заводится. Если оставить машину меньше 10 минут заглушенной , то все работает. Электрик сказал не поступает импульс на форсунки. Ошибок нет по эбу. Только по егр, который заглушен
Здравствуйте.
Начните с поста скана Васей.
Движку зажигалка BVY?
