При установке телевизора появился зазор на фаре
Сообщение Mr_Danry » 14 апр 2019, 11:23
Здравствуйте, уже ломаю голову что не так, купил оригинальный телевизор и оригинальные фары, до этого стоял китайский телевизор, который устанавливал тоже я и всё было идеально по зазорам, зимой поцеловался с джипом и он мне сломал телевизор, в общем ставлю я все, а левая фара как бы относительно капота и левого крыла слишком низко находится, телевизор на своих местах, как и раньше, фара крепится исключительно к нему, он оригинальный
Может есть у кого-нибудь варианты? Скоро поеду на геометрию морду смотреть, но раньше то всё стояло ровно...
Mr_Danry
Re: При установке телевизора появился зазор на фаре
Сообщение Юра Криков » 14 апр 2019, 13:15
Приветствую. Под фарой есть направляющая для бампера(она крепиться к телику двумя болтами) , попробуйте её ослабить(полностью бампер снимать не надо, открутить ту сторону бампера, где фару будети крутить) и потом уже уводить зазор фарный.
P. S. Такая же хня у меня, только с правой стороны и зазор там где фара примыкает к бамперу))
Сообщение Александр332vk » 14 апр 2019, 17:48
Юра Криков писал(а):Приветствую. Под фарой есть направляющая для бампера(она крепиться к телику двумя болтами) , попробуйте её ослабить(полностью бампер снимать не надо, открутить ту сторону бампера, где фару будети крутить) и потом уже уводить зазор фарный.
Ох, Юра мастер!!! Сразу видно недавно сталкивался с похожей проблемой! :so_happy:
Сообщение Юра Криков » 14 апр 2019, 18:01
Саш привет, каждый год меняю морду, традиция, х@евая,но традиция :D
Сообщение Daniliv » 15 апр 2019, 09:25
Юра Криков писал(а):Саш привет, каждый год меняю морду, традиция, х@евая,но традиция :D
Юр надо заканчивать такие традиции, хватит уже.
Сообщение Mr_Danry » 15 апр 2019, 12:31
Направляющая под фарой крепится на три самореза, и в неё вставляется бампер все правильно, там у меня зазор идеальный, зазор у меня идёт большой от крыла и капот высоко находится
Mr_Danry
Сообщение Юра Криков » 15 апр 2019, 16:32
Mr_Danry
Кидайте фото прям в тему, позырим.
Сообщение Mr_Danry » 15 апр 2019, 20:33
Юра Криков писал(а):Mr_Danry
Юра, спасибо вам за ответы, в итоге морда кривая, лонжерон возможно на месте, а вот "стрелка" которая за крылом прячется ушла вниз, из-за этого фара и не на месте, так как телевизор к этой стрелке и крепится, в общем на стапель придётся как-нибудь заехать
Mr_Danry
Сообщение lagadowatt » 24 июл 2019, 20:41
Доброго времени суток. Если кто сталкивался с такой ситуацией пожалуйста помогите. Ситуация следующая: если долго ездить по пробкам либо с перегазовками на больших оборотах начинают включаться вентиляторы периодически отключаясь и опять включаясь. Такое ощущение что что-то греется. Если остановить машину и попробовать через некоторое время завести его вновь не заводится минут 30-50, как будто остывает. А потом как ни в чем не бывало заводится и едет. И так периодически в зависимости от стиля езды. Вентиляторы, после остановки и выключения зажигания, сажают в ноль аккумулятор.
lagadowatt
