Датчик температуры отработанных газов
Сообщение mazzola » 03 июл 2022, 13:46
Всем привет. Заморгала спираль, тяга не изменилась. При считывании ошибка по датчику температуры ОГ (Датчик 1 температуры ОГ; ряд 1 P0544 - 000 - электрическая неисправность). При сбрасывании загорается снова. Я так понял он находится возле турбины. В какой группе Васи можно считать с него показания? Дело в том что при сбрасывании коричневой фишки сразу выскакивает ошибка и спираль, а при сбрасывании черной фишки (виновного датчика) вообще нет ошибок. Оригинальный номер его 03L 906 088 AP (в наличии нет), есть 03L 906 088 BD, в чем отличия, подойдет ли он? Кто то его менял?
Passat B6 2.0 TDI CBDC
mazzola
Re: Датчик температуры отработанных газов
Сообщение DimonOff24 » 04 июл 2022, 14:51
mazzola писал(а):Всем привет. Заморгала спираль, тяга не изменилась. При считывании ошибка по датчику температуры ОГ (Датчик 1 температуры ОГ; ряд 1 P0544 - 000 - электрическая неисправность). При сбрасывании загорается снова. Я так понял он находится возле турбины. В какой группе Васи можно считать с него показания? Дело в том что при сбрасывании коричневой фишки сразу выскакивает ошибка и спираль, а при сбрасывании черной фишки (виновного датчика) вообще нет ошибок. Оригинальный номер его 03L 906 088 AP (в наличии нет), есть 03L 906 088 BD, в чем отличия, подойдет ли он? Кто то его менял?
Привет! У меня была схожая проблема, был почти перебит провод возле самого датчика(около мини-запасовки). Проверь провод на наличие перетертости или прогара (проплава вернее сказать), а то купишь за зря новый датчик. Проверяй проводку первым делом
DimonOff24
