Всем привет! Купил я втулки заднего стаба оригинал, 1K0 511 327 AS. Старые стоят такие же именно AS, но новые не лезут отверстие слишком маленькое на пару миллиметров меньше. При сдавливании перемычка сверху втулки того и гляди порвётся. Кто нибудь сталкивался с таким?
Если втулки родные,то они действительно входят с трудом.Зато обжимают как надо.Если под авто неудобно - можно стаб снять, надеть втулки ,а потом прикрутить на место.
Babay писал(а):markov-79mon Какая перемычка? Ставь даже не сомневайся.
Перемычка которая соединяет две половинки втулки. Стаб померял 22м а втулка 19м. На старую хомут с молотка забивал с силиконом, а эта боюсь пополам разорвётся!
добрый вечер!!! подскажите пожалуйста заказываю сален блоки на задние подвеску пассат б6 универсал, при заказе на сайте автото картинки правой стороны задней подвески, вопрос левая сторона сален блоков аналогичная правой кроме этих 1K0501529F Поперечная рулевая тяга , за ранее спасибо.
Автозапчасти и расходники на VAG,масла,и спец.жидкости,автошины Доставка по Москве,отправка в регионы damos776@mail.ru история ремонта у Дилеров сертификация продукции,декларации о соответствии; подтверждение соответствия продукции Тех регламентам
